Текущее время: 05.08.2025 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 10  След.
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 19:18
тоже хочу заморочаться слинзами. маска в фарах тоже хромовая. если сделать ее черной на свет как то повлияет, еше не разбарал - так пока собираю инфу
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 20:12
Не повлияет, если будет заводская маска черного цвета. Если краски туда напихаешь - краска будет испаряться от нагрева и загадит отражатели. Тебе это надо?
Есть хром - отлично. Китайская кружка из нержавейки от этого хрома по цвету не отличается. :)
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:21
черная маска посимпотишнее будет по мне.
понятно, придется хром оставлять
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:33
где линзы то заказать?
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 22:38
В Калуге 2000 штука.
PW11 502333 08.01 г.,SR20DE,FF,QT-1
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 14:51
Myatrick писал(а):
Какой диаметр? на Hella 90mm подойдут, чтобы по резинке прижались на корпусе?
Любой диаметр. Этих кружек с десяток, а то и не один десяток калибров в продаже. Просто поискать надо. Креплю их на эпоксидный пластилин, намертво. Не нужны там резинки. Температура может быть высокой, нужно избегать любых источников испарений всякой гадости.
На фотах не понял, у тебя модули Хелла прямо в корпусах вживлены, или корпуса в мусор ушли, а вживлены только оптические элементы?
Это к тому, что вес у этих корпусов просто неприлично большой, для крепления его к оптическому элементу наших фар. Стабильность такой тяжелой конструкции к тряске будет очень неважной. Если и не отвалится, то тряска луча на дороге будет весьма заметной, что очень неприятно выглядит со стороны, множество таких фар на дорогах замечал.
Кружки же эти китайские, как специально для фар делали. Нержавейка до такой степени тонкая, что нужно проявлять осторожность, чтобы стенки руками не продавить. Зато вес у них просто смешной, особенно когда донышко вырежешь под линзу. Донышко потолще у них...
В качестве кружки это поделие мало пригодно. :)
корпуса (стеклянные банки) выкинул, уши крепления подрезал, остался корпус отражателя с линзой, поэтому и закрывал банкой от ТАЗовского маслофильтра. Оптика втиснута в отражатель. Даже пришлось снизу дырдочку в старом отражателе подпилить, чтобы "горизонтальная " линия галки совпала с оптическим "горизонтом" "родного" света. Держится на эпоксидке намертво. Колпак натиснут на ободок линзы и прижат к уплотнительной резинке корпуса оптики.
Nissan Avenir Salut-X W11 QG18 99г. автомат, белый жемчуг
лучше грустно ехать, чем весело стоять...
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 15:06
Seff Plafon писал(а):
Светодиоды в замене\ремонте не нуждаются(стабилизатор тока, защита от бросков напряжения в схеме). По две цепочки независимых. Даже ЕСЛИ ВДРУГ какой-то светик навернётся (лет через...), то Можно и разобрать, заодно и протереть потрошка...
Я все равно не могу понять для чего принципиально менять свет,кроме линзы,конечно-тут цель ясна...Зачем вводить в схему дополнительные элементы,чтоб в итоге получить все тот же цвет и свет на поворотнике? В смысле стойкая аллергия на лампу накаливания в качестве источника света в поворотнике? Лично у меня перевес на стороне минимальных инвазий в организацию и без нас хорошо работающую систему вместо модных вещичек. Машина от этого то не молодеет.
Если ты не в курсе, что при установке линзы теряется место под габарит и всё -равно придётся изгаляться "инвазией" по установке габаритных огней, то здесь не о чем говорить. За "модными штучками " не гоняюсь. У самого-то какие фары? С минимальными инвазиями в источнике света? Т.Е. как завод сделал, так и катаемся? Встречные наверно очень рады.... :)
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 19:41
Не переворачивай. Насчет линз я согласен,что и указал в посте. Что габарит "потеряется" знаю. Какое для меня решение? Пока ТО позволял-на машине сделан американский вариант. Причем очень легко на ксеноне. В ксеноновых фарах,к тому же,есть еще и выступ с надписью "ксенон",там труднее в двойне установить линзу,без колхозного вида... Но...очень скоро оптика получит линзы,буквально на выходных с световодом и ангельскими глазками.
Вношу ясность. На машине катаюсь месяц-два,когда приезжаю к родителям. Отец не берет машину(пенсионер,больше и лучше жиги 07 не имел) В Казахстане позволяли ездить с неправильным светом и то,по мере возможности,я сделал его без галочки влево. Теперь же,сделаю с линзами. Остальные 10-11 мес. у меня Таурег,теперь 2011г.в. в Питере и Приус 2012г.в. в Китае. Поэтому вопросом света не озабочен сильно.
Вопрос был в ином. Мне не нравится то,что по твоим фарам видно,что проводилась инсталяция линз. К тому же,я бы их обязательно отполировал как снаружи,так и внутри. Не говоря про то,что не использовал корпуса от фильтров синего цвета. У vtrala все выглядит так,словно это заводское изделие. И блестят они явно иначе. Светодиоды...отдельная тема. Это как на вкус и цвет...можно ведь было решить вопрос с локализацией габаритов и все...нет нужно делать поворотники,влезать в схему электрики...что то "перекусывать"...
На самом деле,думаю это лично твое дело с чем возиться и что выдумывать. Логика есть во всем. И в твоих действиях и в моих суждениях))) Другое дело что из этого более рационально и разумно.)
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 20:55
Установка габаритов в поворотники- технически не проблема. На сколько законна?
СообщениеДобавлено: 01.02.2012 21:25
Не припомню прямого запрета на такое совмещение. Мало того, совершенно законно совмещение поворотника и ДХО, для этого даже режим специальный есть, ровно такой, как тут реализован при совмещении поворотника с габаритом. Потому и высказался, что было бы разумно еще и ДХО реализовать. Вернее именно ДХО, а в качестве габаритов использовать этот же ДХО, но при меньшей светоотдаче... Но нужно обязательно проштудировать все предписания на эти темы, чтобы совместить параметры и НЕ получить в итоге претензий, в случае инструментальной проверки на техосмотре.
Думаю это вполне реально, при методичном и педантичном подходе. Кроме всего прочего, это еще и очень увлекательно. :)
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 09:36
Собратья, не судите строго, не пинайте больно.... :oops: конкретно ткните пальцем - какой модуль брать http://www.allhella.ru/index.php?categoryID=2873. А то по фоткам не понять какие вы ставили..... к тому же "острые углы стачивали напильником" ;-)
Nissan Avenir W11 QG-18DE 11.2002
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 11:34
Я ставил такой 1BL 008 193-007, но свет у 90 мм модулей хуже, чем у 70 мм. Но по сравнению с тем что было- небо и земля.
СообщениеДобавлено: 06.02.2012 11:57
Понятно. Спасибо!
Ещё варианты будут в студии?
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:27
Как вариант:биксенон.спилил с отражателя только надпись XENON и с габаритами нормально , и свет правильный
IMG002.jpg [ 1.24 МБ | Просмотров: 11664 ]
IMG001.jpg [ 967.96 КБ | Просмотров: 11664 ]
Nissan Avenir Salut X W11 февраль 2001 г.р. QG18DE 2WD
DIGITRONIC 3D EVOLUTION IV TOMASETTO - ANTARTIC LOVATO KP
ВАРИАТОР ТРИТОН 618Расход газа 10 литров по городу
СообщениеДобавлено: 07.02.2012 21:32
ставил такие с родными ниссановскими блоками розжига:
линза2.jpg [ 17.79 КБ | Просмотров: 11663 ]
линза1.jpg [ 10.69 КБ | Просмотров: 11663 ]
