Текущее время: 25.10.2025 02:17
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 07:49
Всем привет!
Такая проблема: прогреваю машину, еду, тянет плохо, такое ощущение будто включен режим "snow", тут же глушу двигатель, завожу снова едет нормально.
Или бывает что едешь себе нормально, останавливаюсь, глушу двигатель, стою минут десять, завожу мотор, опять не тянет, делаю такую же процедуру (глушу и снова завожу двиг.) едет нормально.
Расходники поменяны все, обороты при этом выше чем при нормальной езде.
Если кто знает что посмотреть, подскажите?
Авто:
AVENIR Salut X- 1998, QG18, 125 л.с., W11
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 11:11
kripton писал(а):
Всем привет!
засраный катализатор ?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 15.07.2010 12:07
Скорее какой-то из датчиков холла шалит.
СообщениеДобавлено: 12.10.2010 18:49
А какая связь с "заглушил-завёл"? Его что, трясёт и контакт налаживается?
СообщениеДобавлено: 18.10.2010 12:50
Если весь форум читаешь, то в резделе двигатель есть темы по проблемам из-за датчиков оборотов колена и распреда, которые так-же умеют сбоить через раз без видимых причин и работают на том же принципе Холла.
СообщениеДобавлено: 14.11.2010 13:52
та же самая ситуация, ездил на комп.диагностику - приговор : датчик скорости АКПП.
Avenir Salut X 1999,W11,QG18,обвес в круг ,KR4,автомат,передний привод
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:02
блин похожая проблема вылезла...
давлю на газ, 2000 оборотов поднимается. двиг гудит и тачка еле еле нехотя начинает трогаться, тронешься, полетела нормально потом, заглушил, завел - нормально стало... пока больше не повторилось... куда если что смотреть? в сторону датчиков двигал или акпп?
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 13:37
всем привет! проблема исчезла - заменил датчик расхода воздуха, почистил дроссельную заслонку и еще при замене масла в движке(в сервисе) мне три раза не меняли масленный фильтр, решил сам поменять масло и заменил масленный фильтр. из-за чего была такая проблема так и не понял. всем спасибо!
Авто:
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 16:16
Всем привет! есть похожая проблема только когда слишком холодно или когда слишком жарко. Коробка на ходу вставала в аварийный режим когда слишком жарко,т.е начинала ехать только на 3 передаче. Когда в мороз по утру заводишь, чуть прогрел тогда коробка выше первой не идет.Приходилось глушить, 5 минут ждать и все нормально. посоветовался на форуме, сказали меняй сервопривод коробки и на датчики еще грешили. решил пока сервопривод заменить.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 06:16
У меня тоже похожая ситуация, два раза повторялась, такое ощущение как будто "сцепление" буксует, давишь газ - загорается POWER обороты под 4000 а на спидометре 60 максимум. Причем когда газ скидываешь до холостых POWER продолжает гореть примерно еще с минуту. Заглушил, минут через десять завожу - все становить как обычно, уровень масла нормальный. Скорей всего причина в электронике, только в какой?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 09:47
Мне еще говорили датчики первичного и вторичного вала. Только где они я не знаю :?
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 05:23
Возможно имелись ввиду датчик положения коленвала и датчик положения распредвала...
СообщениеДобавлено: 23.12.2011 09:20
Они у тебя одинаковые !
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 08:12
короче мне выдали 3 проблемы:
1. эти датчики
2. сервопривод вариатора( небольшая штучка такая со штоком)
И все стоит в Экзисте по 5000.
Выбрал сервопривод для начала :D
СообщениеДобавлено: 29.01.2012 21:12
тоже столкнулся с этой проблеммой, причем летом срабатывало заглушить завести. а зимой машина полностью отказывалась ездить.пока не сел акомулятор, заредил поставил и проблемма исчезла. посмотрю что будет дальше.
Avenir salut X 1998г.
