Текущее время: 10.08.2025 15:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ... 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: Морозец чуток придавил.
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 10:19
Пару дней с утра было -35С, что-то хоть более менее ближе к морозам.
Электрокотел рулит, заводится легко (масло 0W30, остатки в канистре на улице легко текут). Первые 2 километра едет как с прицепом в 1 тонну, потом как обычно.
Температура в салоне в принципе нормальная, даже очень тепло. Но стекла задние затягивает основательно.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 09:45
Утепление бампера рулит. Только на трассу когда выхожу приходится убирать все чтобы не перегревался мотор. А вот по городу от самых -10 можно пользовать. У меня Зимний расход почти вдвое снизился от прошлой зимы и ни разу не впал в аварийный режим вариатор. А прошлой зимой каждое утро прозжал 200-300 метров, потом глушил заводил, чтобы начала коробка передаточные менять(при том что на маленький радиатор варика натягивал лыжную шапку).
Включаются вентиляторы, хоть их и неслышно. По стрелке температуры замечаю что поднимается выше обычного.
Я ее и летом то так высоко никогда не наблюдаю, вот и предпочитаю вынимать утеплители от греха на случай всякий.
А так-то мож вентиляторы и справятся с охлаждением.
Последний раз редактировалось Лампонюх 26.01.2012 14:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:17
На всякий случай убираешь, или реально перегревается?
Не должен он перегреваться, если все исправно работает. Я порой забываю убрать заглушки чуть ли ни до июня, и не перегрелся ни разу. Вентиляторы работают очень тихо, не сразу замечаю это. :)
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 18:01
Сегодня только в Кемерово ездил, на улице около -30, скорость 120-130, бампер весь спереди заглушен, включая решетку радиатора. Температура двигателя на ходу 85 градусов. Только уже при езде по городу повышалось максимум до 95, ниразу вентиляторы не срабатывали.
И кстати ездил в этом году 3 раза в шерегеш, на затяжных подъемах максимум до 92 поднималась температура. на улице было около -15
И еще о газовых заправках, написал в профильной теме.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 08:23
Что-то у тебя с движком не то.
У меня наоборот на трассе прошлой зимой в -30 тормоза подмерзали и дроссель (или датчик) с неутепленной мордой. Правда к этому моменту я в дороге был около 14 часов :)
В городе в -27 ездил без проблем.
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:11
кстати да, вчера на трассе замерз дроссель, остановился по собственным нуждам, включаю нейтралку а у меня обороты 2000 :? открыл капот, надавил чуток на дроссельную заслону она встала на место, обороты упали. Тросик тут не причем, в это время был не в натяг. В прошлом году убрал подогрев дросселя, вот наверное для чего он сделан, наверное придется возвращать как было.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 11:38
Я у себя убрал подогрев клапана ХХ, но он никак на дроссель не влияет (не греет его и не холодит).
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:37
Тормозуха Шелл и тормоза не подмерзают.
Может у Вас подъемов таких нет, чтоб уклон 20-30 градусов и затяжной километра 3-5.
А так-то на прямой про перегрев и речи нет.
Последний раз редактировалось Лампонюх 27.01.2012 13:23, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 12:54
Может у Вас подъемов таких нет, чтоб 20-30 градусов и затяжной километра 3-5.
Урал проезжал в -20 начали тормоза немного подмерзать, около Уфы в -25 немного подмерз дроссель. В Башкирии на подъёме окончательно замерз дроссель. Стоял минут 5 - всё оттаяло + ехал немного медленнее километров так 50 и дальше температура на улице начала подниматься (километров через 200-300), больше ничего не мерзло
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:27
5-ю зиму езжу с наглухо закрытыми бампером и решёткой. Фото прилагал не раз. Для движения по трассе открываю только одно отверстие в бампере. По городу ниже -10 не открываю вообще.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 16:38
sisim писал(а):
5-ю зиму езжу с наглухо закрытыми бампером и решёткой. Фото прилагал не раз..
Ага, наверно с твоих фоток и сам начал вспоминать мозгами, что картонка - это немного не то, что нужно. А когда все вспомнил, то ужаснулся. Картонка - несусветное зло. Теперь только закрытие морды. И везде об этом талдычу, не устаю. :)
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 19:24
Ёпрст! Я когда первый раз, на форуме, эту аксиому начал пропагандировать, так любители картонок меня практически заклевали :) Что значит массовое сознание: "деды ездили, мы ездим и.т.д..". Самый ленивый и неудачный вариант у народа оказался самым массовым.
СообщениеДобавлено: 28.01.2012 21:15
И сейчас клюют. Фигня. Зато уже все больше появляется отзывов от тех, кого слушают другие, и они попробовали и подтверждают, что так лучше.
Забодаем постепенно. Скрепку тоже по началу только на смех поднимали... :)
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 03:10
Вчера ездил при -30. Сначала нагрел салон: вентилятор в 3м положении, температура 28 градусов. Катался так полчаса где то, может чуть больше. Затем, снизил до 25 градусов и направил на стекло, так как, они уже начали покрываться инеем, но помогло несильно. В конечном итоге ехал с настроенным климатом на 22 градуса и вентилятор в 3м положении, в салоне жара да и окна начали отходить. Сижу в расстегнутой куртке и без шапки, можно было даже куртку снять... Машина не утепленная никак, ничего не закрывал, теплоизоляцию салона не делал. Сам удивился от такого.
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 05:49
Ура! с утра в городе -31С с ветерком. Соот. в пригороде больше. Но это детали. Теперь с уверенностью могу сказать, что печка работает исправно. В оригинальном виде. Термостат 82С. Доп. насосов не стоит. В салоне руль без перчаток, "ранетка" без шапки. Хорошо. Доволен.
Можно с уверенностью сказать, что если не греет нужно ремонтировать. Но маленькое но. Прикрыл радиатор. Подложку под ламинат проложил сразу за декоративной решеткой перед радиатором кондиционера.
