Текущее время: 27.09.2025 01:05
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1 ... 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 10:48
Сегодня - 28 с утра, в принципе в машине очень тепло, но не жара. Воздух из печки идет горячий (езжу на 4-м положении печки). Можно даже в лекгом свитерке ездить, прогревается быстро.
У отца была жигули 03-тьей модели, в Усть-Куте при -45С умудрился даже закипитить движок, когда в скользкий подъем пошел, причем не особо даже напрягаясь. Салон весь дырявый, дверь водительская не закрывалась до конца, в щель пальцы можно просунуть, при этом печка жарила очень сильно, тепло в ней было.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 11:27
BOBANRyde писал(а):
служебная ШНива (модель 2123)... машина достойная, по дороге идет гораздо лучше, да и по бездорожью тоже неплохо лазает.
Для служебной да, вполне годится. Только бы ей моторчик поменять, хотя бы на QG18DE...
Что касается холодного запуска, то нужно просто в коробку передач и раздатку залить синтетическое масло, чтобы оно в пластилин не превращалось и не тормозило двигатель во время запуска.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 14:12
Я сегодня ездил днем (-23 где то), климат на 32 градуса на 2м и 3м положении. В салоне тепло, но не жарко, без шапки в куртке вполне комфортно. На скорости только окна наледью маленько покрылись так как печка направлена в лицо и в ноги.
Это да, ходовую хрен нагреешь...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 06:37
И все таки, я связываю плохую работу печки с электроподгревом. При его работе поверхность нагревательного элемента имеет температуру не многим выше температуры кипения антифриза, при работе бытового кипятильника при нагреве воды появляются маленькие пузырьки, и их число и размеры увеличиваются с повышением температуры воды. И здесь то же самое, эти маленькие пузырьки накапливаются в блоке, и при заводке их прогоняет по малому кругу в соты печки.
В течении недели проверю свою теорию, буду пользоваться только автопрогревом, с установленной скрепкой, и потом отпишусь.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 07:35
Это пузырьки пара, видимо. Чтобы они не образовывались и нужна активная принудительная циркуляция.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 08:03
Заметил, что когда климат в автомате работает - в салоне заметно теплее...поэтому ставлю на 25 градусов (нормальная комнатная температура) в автомате...ездил до -27 - в салоне очень тепло, езжу спокойно в кофте...стёкла не потеют, он периодически сам включает обдув "стекло-ноги"...
Вентилятор, кстати в авторежиме имеет больше скоростей, чем 4 в ручном...это слышно по изменяющемуся звуку оборотов, но при это индикация показывает всё ту же скорость вентилятора...то есть внутри каждой ступени есть ещё несколько, недостуных в ручном...так что не мешаю технике работать, всё за меня придумал дядя-инженер на заводе...
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:14
в автомате 35 ступеней, и регулирует он не только в ноги, но и приоткрывает заслонку немного на стекло.
У меня всегда в автомате стоит, кручу только температуру, на частые поездки по городу у меня стоит 28 градусов, если еду долго и далеко то 24-25 градусов
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 09:16
Если антифриз закипает, то подогреватель установен не правильно и термовыключатель его будет выключать, двигатель не будет прогреваться.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 10:10
Забор у меня из пробки в блоке, выход в верхний патрубок радиатора, установлен максимально в низу. Мысль о пузырьках пара и завоздушивании появилась после того как грел воду бытовым кипятильником.
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 19:49
из википедии:
Цитата:
Начало кипения жидкости связано с прогревом пристенных слоев жидкости до температуры, превышающей температуру насыщения на определенную величину dT. Величина перегрева dT зависит от многих факторов (давления, скорости течения жидкости, краевого угла смачивания, концентрации растворенных в жидкости веществ и.т.д.) и в общем виде не определяется. В зависимости от плотности теплового потока, а так же других факторов, на поверхности обогрева образуются или отдельные паровые пузыри, или сплошная пленка пара, и кипение называется либо пузырьковым либо пленочным.
Пузырьки это не воздух, а пар, при смешивании с холодной жидкостью он конденсируется обратно в жидкость, пузырьки исчезают. Другими словами, чтобы пузырьки не образовывались нужна хорошая циркуляция.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 09:48
При такой установке подогревателя все пузырьки уходят в радиатор, блок двигателя ниже чем верхняя точка радиатора.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 10:18
Пузыри пара никуда не уходят. Они схлопываются сразу, как только оторвались от нагревателя.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 11:57
Т.е. получается, что кипечение систему отопления не завоздушивает? Пар вновь переходит в жидкое состояние при охлаждении.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 13:52
За все возможные случаи не скажу, по при правильной работе нет, не завоздушивает. Ведь пар это не газ. Это другое агрегатное состояние жидкости.
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 17:51
Брательник поставил Северс (как я не видел, но посмотрю) и теперь бегает к машине воздух с патрубка сгонять. С верхнего на радиаторе Тойоты.
Т.е. он прогревает сам себя, немного верх, "засирается" и отключается.
После энергичных мацаний процесс возобновляется.
