Текущее время: 05.08.2025 22:18
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 108 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 08.08.2011 23:49
Проблема оказалась в датчиках распредвала и коленвала. Пробовал менять датчики местами, машина не завелась, хотя и крутил стартер не меньше 15 секунд. Мастер поменял оба датчика на новые и машина завелась. Датчики при прозвонке выглядели исправными, при проверки осциллографом выявилось, что оба датчика неисправны.
Хочу поблагодарить всех кто помогал советами, хотелось бы надеяться что моя разрешенная проблема кому нибудь в будущем поможет, кто заглядывает на форум. Еще раз всем спасибо за помощь.
Nissan Avenir W11 QG18DE 2001 г.в. 2WD, ABS
СообщениеДобавлено: 09.08.2011 04:21
Ну что же, крайне редко, но вот бывает ведь, что оба сразу крякнули. Именно по этой причине я всегда советую не париться с рокировкой их, а сразу осциллографом проверить. Эта простая процедура и состояние цепи одновременно показывает.
Только твоя ситуация еще более тревожна для меня, на самом деле.
Датчики от перегрева выходят из строя, чисто электронно. Что там происходит при этом, вряд ли кто исследовал, но фактов таких описано множество.
Проверь ка ты свой мотор еще и на признаки перегрева, поищи последствия, если они есть, чтобы не дожидаться более сложной ситуации.
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 16:28
Люди, подскажите, пожалуйста, где скачать руководство по эксплуатации и ремонту Ниссан Авенир ?
СообщениеДобавлено: 30.01.2012 19:22
viewtopic.php?f=26&t=8542 первый пост
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 10:08
Здравствуйте! Примите новичка. И помогите пожалуйста! У меня проблема, не могу найти резинки уплотнителя дверных проёмов на Ниссан Авенир PW10! Может кто знает чем можно заменить, или с другой модели подобрать!
СообщениеДобавлено: 02.02.2012 11:32
Привет!
спроси у ТТ в этой теме:
viewtopic.php?f=6&t=7155
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 14:11
ребята подскажите как снять фонарь задний что на крышке 5 двери. 2 гайки открутил -стоит как влитой, лампочки нужно заменить сгоревшие.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 14:55
Не надо фонарь снимать. Снимаешь обшиву, выкручиваешь патрон и достаешь лампу вместе с патроном. Я даже обшиву полностью не снимаю, а просто вытягиваю чтобы руку просунуть. Ну и вопрос от меня будет... Ребята, у кого дорестайлы, есть ли подсветка кнопки аварийки? И когда вклчаешь аварийку то мигает кнопка или нет?
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 15:01
Кнопка аварийки обязана мигать по закону. Меняй лампочку.
СообщениеДобавлено: 31.03.2012 15:31
Спасибо, буду снимать смотреть... А подсветка кнопки должна быть?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 10:29
Должна.
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 21:28
подскажите, гофра что идет от мафа к дросельной заслонке у двигателей QG 18 и SR 20 одинаковая?
СообщениеДобавлено: 01.04.2012 21:31
вроде как у куджи диаметр дросселя меньше думаю не подойдет!
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 09:25
Ничего не подсвечивается и не мигает, кнопку когда снимал, ставил сигналку, не видел и намека на ее подсветку.
СообщениеДобавлено: 02.04.2012 12:01
А, ну значит ничего разбирать не надо=)
