Текущее время: 22.10.2025 10:17
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 428 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 29  След.
 Заголовок сообщения: Re: ПОМЕНЯЛ МАСЛО В АКПП
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 19:14
Если масло у топикстартера Матик Д - то это автомат! А вообще проще всего варик от автомата по селектору переключения отличать, на варике нет положения "2"
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 07:47
а что за болт , который все знают??? и на вариаторе вроде так-же уровень смотрится. и еще, прокладку менял?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 09:21
Фильтр-сетка болтами крепится. Один, посередине - военная хитрость Ниссана. Он имеет на другом конце гайку. Открутить его можно, а назад без снятия мозга уже нельзя.
Прокладка если цела... Даже если нет - герметик есть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 09:46
спасибо. все ясно ,яменял в варике тысяч25 назад через аппарат,отдал с работои 7700 понадобилось 13 литров ns-1 в будущем хочу частично поменять да поддон снять.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 09:54
Не надо эту сеточку вообще трогать. Как и поддон снимать, тоже не надо.
Это равносильно выниманию желудка из брюшной полости только для того, чтобы промыть его при банальном пищевом отравлении.
Замена жидкости в автоматах производится через контур охлаждения. Разъединяется шланг, врубается аппарат для замены жидкости и вперед. Все.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 10:27
да но люди советуют менять частями, а поддон чисто посмотреть что там есть.
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 13:59
Может нужно слушать не людей, а профессионалов?
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 15:04
Я меняю частично - 4 л за глаза хватает , но делаю так каждые 20 тысяч км . Никаких траблов с каробкой нет . Ну вообщем и мануала по полной замене жижи в АКПП на авто не видел .
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 15:11
Не искал скорее. Даже на этом форуме многократно описана методика, и даже ссылки на видео имеются.
Частичная замена... Частично помыться, частично зубы почистить, частично пообедать... Нет, не то.
Частично очистить сточные воды и пустить их обратно в водопровод...
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 15:32
Извените со своим авто я вправе дело то , что считаю нужным . В данном случае не видя мануала по полной замене жижи в АКПП спорить не собираюсь . Если у вас есть мануал Ниссана по полной замене жижи АКПП - выложите здесь , всем будет интересно и полезно .
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 16:20
Вот тут уже была битва viewtopic.php?f=27&t=2808&p=32080&hilit=%D0%B7%D0%B0%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D0%B0+%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B0+%D0%B2+%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B8%D0%B0%D1%82%D0%BE%D1%80%D0%B5#p32080
Хотите опять? :D
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 03:57
Извените со своим авто я вправе дело то , что считаю нужным. В данном случае не видя мануала...
Да хоть вообще ничего не делай. Только не вещай на всех свои персональные личные дела. Тем более, если мануал не видел и поискать не захотел.
Другими словами держи свой "опыт" при себе, не оказывай другим "медвежью услугу". Далеко не все умеют "отделять мух от котлет", могут последовать твоему совету и попасть на неприятности.
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 05:37
Вот выдержка из мануала по замене масла в АКП
p02861-sel.jpg [ 1.31 МБ | Просмотров: 9291 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 05:39
Вот как прверять уровень:
p02862-sel.jpg [ 748.88 КБ | Просмотров: 9290 ]
СообщениеДобавлено: 18.01.2012 09:05
да блин почитал ту битву, ну мнения разделились, каждыи выбирает по своему .
