Текущее время: 26.09.2025 07:28
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 11:58
ulan44 писал(а):
Теперь вопрос как конкретно узнать какой из э.двигателей кондиционера гонит ? И если менять надо ли снимать панель вообще всю или можно обойтись малой кровью ?
У кондиционера нет электродвигателей, есть вентиляторы на радиаторе двигателя, они управляются и в том числе от кондиционера. Попробуй отключить блок климата и заведи машину.
Под панелью от кондиционера только испаритель и сам блок управления, все остальное под капотом.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 12:34
Снимок.jpg [ 335.84 КБ | Просмотров: 6237 ]
Вот эти два предохранителя я переткнул, сначала с права потом с лева и ожил климат и панель приборов, далее машина спокойно заводиться
А чтоб блок отключить надо дождаться очередного глюка =)
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 17:03
Продолжаем дальше.
Выйвелся сегодня опять глюк. Снятие данных предохранителей не помогло, как и не помогло отключение блока управления климатом и мафана.
Заметил вот что, раньше просто не обращал внимания.
При положении ключа ON должна загораться панель приборов, блок климата и жужжать бензонасос и характерных треск чего-то там под капотом, но ничего этого не происходит, после не продолжительных плясок с бубном машина заводиться. Да причем остальное все работает, то есть мафан играет, фары, габариты, свет в салоне, зеркала складываются, сигналка закрывает машину и открывает.
Еще я вспомнил, что примерно года два назад у меня уже был подобный глюк но решилось простым подергиванием клемм аккумулятора, далее проявилась только вот.
Я бы конечно поехал к электрикам, но проблема плавающая то есть то нет.
Мои опять таки предположения.
1 хреновый контакт клемм аккумулятора (на выходных заменю)
2 замок зажигания
3 панель приборов гонит
4 какая-нибудь релюшка подыхает
5 короткая
6 хреновый контакт массы
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 09:11
эпопея в поиске глюка.
все думал что пройдет глюк, а фиг там. Вчера машина вообще стала колом. Сегодня добрался и как оказалось действительно сдохла сигналка.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 09:26
А панель приборов после плясок - загорается ?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:11
Да
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:15
Модель сигналки в студию!
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:22
Sсher-khan magicar A сигналке всего 1,5года =(
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 10:59
Скорее всего не сама сигналка сдохла, а скрутки в местах ее подключения?
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 11:07
Ты был прав кстати, все разобрал везде одни тупые скрутки.
Может конечно она и не сдохла, записался к электрику на среду пусть разбирается. А так видимо придется самому выбирать, выходной и сидеть все места скруток пропаять.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:42
Состояние скруток ты и сам можешь оценить. Окислы, подпалины, следы нагрева...
Блин, этих сиговтыкателей бы этими скрутками за яйца подключить к телефону ТА-57 и крутить ручку, пока не вникнут...
СообщениеДобавлено: 16.01.2012 17:54
Да вы батенька тоже маньяк :lol:
Я в теме про установку сиги писал уже установщиков и скрутки и предохранители которые в сигах стоят!
Сегодня тоже глюк обнаружился, с брелка не заводится машина, делает пол оборота стартером и все тухнет, будто аккум мертвый! С ключа заводится нормально, наверное тоже гдето контакт херовый - придется лезти пропаивать нормально все!
СообщениеДобавлено: 17.01.2012 04:26
Не маньяк. Телефоном не убьет, просто поучит внушительно. А вот их скрутки убить могут запросто, особенно неопытного водителя, если на современном автомобиле, очень сильно зависимом от электричества, заглохнет на ходу двигатель в самый неблагоприятный момент. Просто не справится с ситуацией, улетит с дороги или на встречку и получится фарш с костями. А причина всему - долбаные сиговтыкатели, с их самыми надежными в мире скрутками.
Самое поганое в этой ситуации, что проблемы возникают не сразу после установки сиги, а через год-два-три, в зависимости от многих факторов... Этим они и пользуются, претензий им никто не предъявляет.
