Текущее время: 05.08.2025 19:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление заднего номера.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 19:52
Так, здесь же вроде и так через рамку саморезы проходят?!
А так, по-моему лучше было бы что-нибудь типа оргалит в качестве подставки(п) для рамки, где П крепилась бы саморезами к двери и при этом имела форму номерной рамки.. А саму номерную рамку прикрутить к этому арголиту. Т.е. Получилось бы, что этот оргалит с рамкой номерной прилегал бы к рамке родной.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:03
Через рамку то проходят, только в местах крепления номера, если его прикручивать на саморезы, просто окантовка узковата, могла треснуть... Да уж сделал из пластика, из подручных материалов в общем.
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 22:24
lopuhoff писал(а):
ALEKSANDR_yfi писал(а):
А я себе уже три года назад сделал вот так 8-). ......
У меня точно также сделано!
значит не я один такой кулибин :D
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 06:20
Эх:) лишние сложности:) у меня раньше было так:
длинный болт/винт, номерная рамка на нем, гайка, рубка какая-то пластмассовая, гайка, картонная фигня (лучший мотор ниссана) и кузов:) дребезжаний не было:-)
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 07:57
BOBANRyde писал(а):
Имеется в виду напрямую через отверстия крепления номера? Не думаю, что такой вариант был более удачный, так как саморез мог легко сломать родную рамку. Да и гарантии, что два самореза будут держать, я думаю, тоже нет. Конечно очень не хотелось дырявить дверь, но пришлось...
У меня с покупки так было, и так есть уже пять лет. Ничего нигде не сломалось. Вполне удобно потому не стал переделывать.
СообщениеДобавлено: 19.01.2012 20:30
Рисовать на компьютере не умею, объясню на пальцах. Воткнул пластину из нержавейки(по случаю досталась) толщиной около 3 мм. нижней частью туда куда вставляется нижний край номера. Двумя болтами прикрутил в стандартные дырки для номера. К этой пластине прикрутил две п образные с загнутыми концами вертикальные стальные полоски(гнул в тисках молотком), к ним прикрутил номер. Получилось очень крепко.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:30
А я себе уже три года назад сделал вот так 8-). Сегодня решил лампочку поменять в подсветке и за одно пофотал......
Друзья, будьте внимательны! Сам недавно узнал и спешу предостеречь:
за крепление (даже заднего) номера такими болтиками со светоотражающим катафотиком можно попасть на штраф 5000р. Ибо в ГОСТе по номерным знакам чётко приписано, что болты крепления должны совпадать по цвету с полем номера либо могут быть оцинкованными. Ушлый гаишник запросто может развести на бабки.
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:33
это я слышал, а еще сказали что вроде как белые декоративные болты можно использовать :?
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:43
белые наверняка можно, главное, чтобы сзади они не были световозвращающими катафотинками
СообщениеДобавлено: 04.04.2012 23:54
а я именно про них и слышал :?
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 00:17
Ну не красотища ли!!! :D
И открыть удобно и габариты освещают и номер читается... :geek:
интересно на остальную машину посмотреть, наверно тоже вся загнута подзагнута, неопрятно это все.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 03:32
На тему номеров нужно еще одну вещь помнить.
Всегда есть охотники, в прямом и переносном смысле, за номерами. Воруют их, возвращают за деньги...
Так что самый лучший метод крепления такой:
И гаец на техосмотре очень порадовался...
За два года заклепки теряют вид от коррозии, но перед техосмотром просто меняю заклепки на новые.
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 06:58
Если комуто номер понадобится, унесут вместе с рамкой! А так хорошая идея!
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 07:45
на перед я согласен можно сделать клепками, а вот с задом это думаю не проканает ну опять же смотря какая рамка под номер, в случае с моей если сгорит лампа то мне приходиться снимать рамку для замены лампы, а чтобы снять рамку надо снять номер. :)
СообщениеДобавлено: 05.04.2012 09:51
У меня пикол получился с номерами. На Калине прикрутил номера на время на шестигранники и забыл на целый год. Приехал перед продажей машину в МРЕО с учета снимать, отстоял очередь с доками, осмотр прошел, инспектор говорит беги номера снимай очередь твоя подхожу к машине с отверткой и стою как дурак смотрю на нее. С собой 6 гранника нет, у водил естественно нет , все только ржут. Побежал в магазин благо рядом там нет , купил пасатижи-берусь за 6 гранник а у него еше и шляпка как грибок -короче соскальзывают пасатижи и шкрябают по номеру, можно было все вырвать с мясом или номер поцарапать, но цель была номер себе оставить что бы на Веника перекочевал.
2 серия Еду на следующий день на Авенире домой после сделки. Остановился поесть. Потом выхожу думаю дай капот открою посмотрю где предохранители а то габариты не горят-открываю смотрю клемы акума на огромных шестигранниках закрыл капот быстрей домой купил простые под ключ на 10. Вот так .
