Текущее время: 26.09.2025 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 28 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Странный глюк
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 08:37
С недавних пор проявился глюк.
стоит машина никого не трогает, сигналка работает все габариты и мафон тоже.
Снимаю с сигнализации, вставляю ключ, поворачиваю ключ в положение On, табло не загорается, и машина ноль эмоций, даже не пытается прокрутить стартер.
Выхожу протираю, стекло по пинал колесо, открыл капот, подергал клемы и о чудо машина завелась. Дальше прокатился поставил на сигналку, в течении дня пару раз прогревал с брелка.
Подходит время ехать домой, выхожу и обана все по старой схеме.
1) Клемы не окислившиеся.
2) Иногда После завода может заглохнуть (если глохнет после завода, то все электроприборы вырубаются на секунду, потом все включаются кроме панели приборов).
Мои предположения короткая затаилась где-то.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
 Заголовок сообщения: Re: Странный глюк
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 10:58
мне кааца это сигналка моз абёт!
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:36
сейчас машина вообще даже ноль эмоций =( только все электро приборы все работают кроме панели приборов уже даже не помогает клемы скидывать. =(
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 14:55
Значит у тебя проблема с приборкой -я так думаю ! У меня была с приборкой проблема - там микросхема отошла и электрик дорожку пропаял . Где-то на форуме я писал , но симптомы у меня другие .
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 17:03
Я бы начал с сигналки.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 22:33
ну для начала тупо выруби сигналку посмотри что будет, если все повторится надо рыть дальше
ток у меня ощущение что сигналка не виновата
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 04:59
Я вот тоже думаю врятли сигналка виновата. Буду рыть все предохранители сегодня.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 09:03
Прежде всего нужно проверять то, что воткнуто в систему кривыми руками доморощенных установщиков. "Левые" предохранители в том числе.
Самое страшное и опасное - это поголовный монтаж сигналок на скрутках. Вот в этих самых скрутках большинство проблем и возникает. И только потом идут хреновые релюшки, левые предохранители и прочие подобные вещи, зависящие только от головотяпства исполнителя.
СообщениеДобавлено: 31.12.2011 13:49
Спасибо за информацию. Буду после НГ вскрывать панельку все соединения смотреть.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 09:05
Так глюк решился, только я так и не понял какой конкретно предохранитель был виновен.
Вытащил все предохранители все целые. Хотя пару китайских до этого ставил, наверно они были виновны. В общем замена всех предохранителей под рулем решило проблему мою.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 09:09
Поезди с недельку еще - мне кажется рано отписываешься .
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 10:07
Ну пока 2 дня полет нормальный в субботу делал. Обычно нет нет, но раз в день стабильно пляски с бубном были, иногда вообще боялся выключать машину особенно на заправках.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 09.01.2012 10:14
Хреновые предохранители (не только китайские), кроме своей неубиваемости, грешат слишком тонким профилем контактных ножек. Они просто очень плохо зажимаются в гнездах, от чего контакт и теряется.
Сталкивался с этим на служебных машинах. Приходилось деформировать ножки, дабы увеличить толщину профиля, чтобы доехать до города. Пропесочил механика, он водителей, теперь вроде никто больше таких левых предохранителей не покупает больше. :)
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 06:02
Проблема осталась =(
Но теперь я точно знаю какие предохранители дергать чтоб машина завелась.
Сегодня пришел в гараж, а машина опять ноль эмоций. Выдергивал по очереди предохранители под рулем.
Дошел до предохранителей Э/двигателя кондиционера, как только вытащил его, в глаза бросилось что заработал климат и сразу включилась панель приборов.
Теперь вопрос как конкретно узнать какой из э.двигателей кондиционера гонит ? И если менять надо ли снимать панель вообще всю или можно обойтись малой кровью ?
А самое интересное это то, что если передернуть предохранители то машина заводиться, и все вентиляторы крутятся.
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 06:14
Надо схему анализировать на тему взаимовлияния...
