Текущее время: 28.06.2025 06:10
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1378 ]  На страницу Пред.  1 ... 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 ... 92  След.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 14:27
Форсы очень даже неплохие! Но сам пока мало на них откатал, рано пока чтото говорить кроме вышенаписанного.
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 15:58
Тогда еще вопросец по ним. Жиклер в них с какого конца ставится? А то на разных фотках и схемах обнаружил, что может стоять как на подаче газа в форсунку, так и на выходе из форсунки.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 12:01
жиклер на выходе стоит! Еще у форсунок очень хорошая пропускная способность, диаметр пропускного канала клапана порядка 4мм, в отличие от валтека34 где всего 2,7мм.
У себя пробовал форсы без жиклеров вообще ставить. на давке в 1 бар коэфф начинался от 0,7 - время форсов на ХХ было около 1,8мс и мотор работал очень ровно и стабильно!
Еще кстати после установки этих форсов - стало вонять газом... гдето сечет, хотя все шланги на хомутах!
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 05:52
Не помню, вариаторы кто применяет у нас, кроме меня?
На всякий случай отчитаюсь и тут.
Отлаживаю сейчас 3D режим, это когда угол коррекции зажигания зависит не только от оборотов, но и от нагрузки на двигатель. Промежуточные результаты не буду озвучивать, а на сегодня вот:
Лишними оказались 11 градусов на частичных нагрузках. Вернул наиболее удачную максимальную коррекцию 10 градусов.
При нагрузке 0% поставил коррекцию 4 градуса, далее по одному шагу в 6 и 8 градусов, далее основная коррекция 10 градусов, и только последние 4 позиции по нагрузке снижаются до 9ти и 8ми градусов по две позиции каждая. При тапке в пол работает 8 градусов. Более высокие коррекции заставляют мотор больше рычать, чем ехать. Низкая коррекция при нулевой нагрузке - защита от ошибки 0335 конкретно на ниссановских моторах при одноканальных вариаторах.
Вот такая, почти плоская 3D карта на сегодня у меня получилась. По оборотам коррекция не меняется, только по нагрузке. Посмотрю как дальше себя покажет, задержусь на ней, чтобы расход оценить.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 18:27
интересная хренотень, хоть и не совсем в тему. Интересно будет любителям тепла и газа. :)
http://www.lpg.ru/auto/convector/convector_for_auto/
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 04:12
Ага, полезная хренотень. Только крупноватая для легковушки.
Давно задумал приобресть себе нечто подобное, только помельче, работающее от китайских баллончиков с газом. Возить с собой в машине, особенно в дальних поездках, на всякий случай. В командировки часто ездить приходится, в одно лицо. Не повредит такая грелка на случай форсмажора.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 20:16
капец, опять проблемы, прямо перед поездкой в шерегеш, сдохла первая форсунка :(
вроде бы шелкает, но газа пропускает мало, разобрал, промыл очистителем карбюратора, собрал - ничего не изменилось. Попробовал сделал коррекцию на максимум 25% более менее на ХХ двигатель стал работать, но под нагрузкой вообще не тянет. придется ехать на бензине. :( блин денег итак нет, Andruxa что за мейдик ты взял? на сайте пропана не найду такие....
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 20:35
на пропане мэджика нет! с очистителем карбюратора осторожнее!!!! от него кольца резиновые очень сильно разбухают! в том числе уплотнитель самого клапана, я так же лоханулся в первый раз, попшикал эту аццкую смесь в форсы и писец... кольца разбухли и форсы вообще перестали открываться изза того что зазор выбрался. Проверь у себя и отрегулируй ход штока, должно помочь!
свои мэджики брал тут www.vector-gas.ru
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 20:41
Я толком форсунку не разобрал, только вытащил из рампы, и снял сеточку, попбрызгал туда очистителем, и пощелкал ею немного. А как там ход регулируется? Еще бы разобраться как она полностью разбирается
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 20:58
ход регулируется шестигранником сверху, там залито хренью какойто!
а разбирается просто: откручиваешь жиклер, кольцо большое, вытаскваешь форсунку из рампы и откручиваешь центральную часть, на ней колечко маленькое резиновое, внутри поршенек и пружинка!
НО ПОСЛЕ РАЗБОРКИ НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО РЕГУЛИРОВАТЬ ХОД ПОРШНЯ!!! т.к. после разборки-сборки уходят зазоры!
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 21:05
т.е. снимаю красную пластиковую фигнюшку, там под шестигранник есть болт? т.е. ход можно отрегулировать не снимая форсунку?
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 21:24
да! под красной заглушкой болт под внутренний шестигранник, выковыриваешь зеленую заливку вставляешь индикатор в форсунку включаешь-отключаешь форсунку и крутишь куда нада!
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 21:29
А можно как нить на ощуп настроить чтобы не снимать форсы? хотябы временно, ближайшие дни вообще некогда в машине копаться...
Сколько должен быть ход?
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 21:37
на ощупь никак абсолютно.... там ход порядка 0,35мм - на глаз никак не отрегулируешь! шестигранник приходится буквально на градусы поворачивать чтобы "сотки" поймать.
СообщениеДобавлено: 03.01.2012 21:42
стоп, а что за индикатор?
я думал вставить в форсу какую-нить проволочку, и смотреть на сколько она утонет, а эти 0.35мм как можно уловить?
Я имел ввиду прямо на работающем двигателе попробовать покрутить шестигнанник, и слушать как работает двигатель.
