Текущее время: 28.09.2025 06:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Глюк навигашки
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 18:12
Лампонюх писал(а):
Ну есть же книга, трудно скачать?
Вот страничка со схемой.
Номера в скобках это твои номера проводов.
Номера перед скобками - номера мест куда втыкать этот провод в новый разъем(блок климата нужно купить от любого дорестайла с фишками)
Спасибо! Буду искать блок.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 23:45
Ссылочку, можно, на данную книгу!Если не жалко, то и на еще, что нибудь полезное!
Avenir PNW11 2000гв SR20 MCVT 4WD
СообщениеДобавлено: 01.01.2012 03:38
Раздел двигатель, вопросы ответы для новичков.
СообщениеДобавлено: 12.01.2012 22:43
На белом фоне: ВАЖНЫЕ МОМЕНТЫ (ДЛЯ ВЗЯТИЯ НА ЗАМЕТКУ). На жёлтом: КОМПАКТ ДИСК НЕ ЧИТАЕТСЯ. Вот примерно так. У меня потом вылезла надпись на жёлтом фоне: ВСТАВТЕ ПОЖАЛУЙСТА КОМП.ДИСК С ПРОГРАММОЙ. Переводил долго. Интернета на тот момент не было. Друг скачал с форума программу. Теперь всё ОК. :)[/quote]
а ещё появляется такая надпись
29-10-10_1712.jpg [ 458.47 КБ | Просмотров: 10290 ]
Avenir salut X 1998г.
СообщениеДобавлено: 14.01.2012 02:10
как часто?
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 15:39
Тоже периодически выскакивают именно эти заставки. Иногода моник просто тёмный. Но при вкл. зажигания тест и приветствие как положено. Глюков нет на день, два, если сбросить клемму с аккума и подцепить заново. Грешу на наличие где-то плохого контакта, так как эти заставки выскакивают после сотрясения. Вынимал навигашку, проигрыватель, монитор. Всё разбирал, инспектировал разъёмы, протирал шлейфа и другие контакты спиртом. Пару дней ездил ОК. Седня опять выскачил глюк.
Похоже где-то в разъёмах кос проводов ещё смотреть надо.....
Кто как считает? Не думаю, что программно можно вылечить сии глюки, так как после снятия напруги и последующего включения всё бест.
Mitsubishi Pajero Sport 1, 3.0, механика, 2004гв.
Nissan Avenir 2.0 Salut Si V limited, PW11, CVT, 2000гв.
СообщениеДобавлено: 01.09.2012 16:04
а не проще выкинуть нави! а моник оставить.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 12:27
Пробовал навигашку отключать - остаётся тока при запуске приветствие и тест, а потом тёмный экран. И забыл проверить при отключённой нави работу климатической системы.
СообщениеДобавлено: 02.09.2012 18:47
аа у тебя блок нави совместно с климатом, ну тады сорри тут я не силен :oops: у меня то рестаил.
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 11:07
Александр, ты был прав!
Я отключил навигашку глюки исчезли, климат работает!
СообщениеДобавлено: 04.10.2012 16:45
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:10
У меня вообще проблема, был дохлый нави, заказал из Иркутска другой, правда s/n отличались, тот от более старого веника. Приехал блок, поставил, печка как дула в режиме без блока так и дует, монитор не работает, только освещение кнопок и всё. Ну я взял разобрал свою и эту переставил мониторы и кнопки, т.к. на моей только это и сломано было. Пошел поставил, сейчас работает всё кроме монитора, до этого проверял монитор работал.
    NISSAN AVENIR PNW11 2000 г., Kenwood Touring, 4WD, SR20DE
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:13
распайка может отличаться вот и моник не работает
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:39
там платы одинаковые, даже маркировка одна и таже
СообщениеДобавлено: 04.11.2012 23:53
шлейфы моника кстати тоже один в один, в чем глюк хз
