Текущее время: 05.08.2025 15:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 08:30
aleksander83 писал(а):
У нас ТО проводится (на верно уже проводился) на обычной эстакаде - торм. шланги целы, видимых косяков нет, свет горит, дворники работают - получите талончик!
Andrey_ka_77, я тоже склоняюсь к глюку АБС, но тормозные шланги на всякий случай поменяю - а то в друг японские начинают разваливаться изнутри, а не как отечественные - снаружи!
Странно, как они получили разрешение на открытие поста ТО, насколько помню, "тормозной" стенд -обязателен, у большинства ещё и подвеску тестируют.
Что касается шлангов -им 100 лет ничего не будет. Осмотри их под нагрузкой (попроси кого-нибудь надавить педаль), и если нет грыж и трещин -трогать смысла нет.
СообщениеДобавлено: 29.12.2011 04:25
В деревне стенд не обязателен :lol: , спасибо за совет, обязательно посмотрю шланги под нагрузкой!
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 06:18
Продолжу старую тему. Подвела меня машинка в пятницу - в Иркутске заклинил правый передний суппорт, с которым у меня уже были сношения в 4 года назад. Открутил колесо, спустил тормозуху, окрутил от суппорта шланг, болтом с шайбами и гайкой его заблокировал, доехал до сервиса где оказалось, что он заклинил из за изношенных под ноль колодок, поршень до фига вышел и заклинил, обратно его утопили - ходит без заеданий. Причем слева колодки вполне еще терпимые. Менял их около 1,5 года назад NIBK, пробег около 25 к. 4 года назад менял ремкомплект суппортов, от всего их очищал, тормоза были хорошие. На форуме была мысль что изношенный шланг может работать как клапан, обратно не отпуская, помня это в субботу отвалил за оригинальный шланг 2,5 рубля бля! Китай и прочих брать не стал. Вчера поменял шланг - старый продувается нормально в обоих направлениях при любых изгибах. Теперь вообще не пойму что привело к неравномерному износу колодок. Очень интересует ваше мнение, так как моя фантазия снова на исходе.
СообщениеДобавлено: 22.06.2015 09:31
Вот читаю и удивляюсь, колодок на 1.5 года хватает. У меня вот ощущение складывается, что я свои раз в пол года меняю :))
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 07:02
Добавлю что направляющие смазаны чем надо, ходят без заеданий и пыльники на них целые.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 07:13
Если усилия торможения распределены равномерно, то увод в сторону может дать разболтанная подвеска и/или рулевой механизм.
СообщениеДобавлено: 24.06.2015 10:01
Неправильно наверно сформулировал свой вопрос - увода после прокачивания тормозной системы еще в 11 году больше нет, интересуют причины не равномерного износа колодок на передних суппортах - справа в ноль стерлись, слева мм 7 еще есть, то есть примерно половина осталась. Повторюсь что старый тормозной шланг был нормальный, направляющие смазаны и поршень не подклинивает, а заклинил из - за большого выхода при полностью истертых колодках на правом колесе.
