Текущее время: 24.09.2025 19:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
 Заголовок сообщения: Re: регулятор холостого хода SR20DE
СообщениеДобавлено: 14.06.2011 16:40
тоже как то форсы из рампы вытащить пытался, но чета никак не получилось, от греха подальше бросил это занятие, пока ничего не сломал)))))
СообщениеДобавлено: 03.07.2011 23:49
Решил я чего то почистить дроссельную заслонку (выходной нарисовался за мес, 1й раз) вышел в 6 утра ;) заодно и прокладку КХХ решил поменять, всё таки 60т уже прошла. А делать оказывается этого совсем не нужно было, за 60т.км. она никак не изменилась, полностью рабочая! не смятая и эластичная.
Почистил МАФ, так я и не понял чего там тереть нельзя и какие там сеточки или проволочки нежные... Кусок пластмассы с прорезями... Залил я его весь карбклиннером и поставил обратно. Машина вроде завелась... (как обычно не сразу после прочистки) (почему не сфоткал его не знаю... наверное спал ещё ;) )
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 18:19
Вот тоже сегодня поменял клапан ХХ и стало как у
aKaDuMbl4,( пробовал не катать а поработать двиглу минут 20 ибо врум-врум на 1500-1600 нервирует, да и при отпускании педали тормоза веник пытается убежать быстрее моих действий)
Попробую завтра обучить ХХ,отпишусь
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 16:35
И ещё, можете сказать какое должно быть сопротивление на злаполучном клапане? на каких контактах, а также какое напряжение на фишке клапана идущего от ЭБУ при включеном зажигании,заранее благодарен, а то человек привезший мне клапан говорит что он мол рабочий,а при включении зажигания он не подаёт никаких признаков,может у мня что то с проводкой?
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 23:09
Так-так-так...Всем привет!!!
Очень плохо ориентируюсь на этом форуме, а может и на всех, в общем новенький я!!!
Взял я Авенира! 2002 год SR20 (DE) вариатор, полный привод.
Значит приехал к себе после покупки. по хвастался перед всеми, доволен, с сигналки по заводил- все хорошо, но вроде как после длинной дороги обороты велики почти 1000 а то и 1000.
С утра завожу с запуска- заводится и глохнет, сажусь в машину тоже самое, Нажимаю педаль газа и заводится но отпускаю глохнет, чуть по держал педаль по крутил и все заработало, вроде ни чего так. В общем на холодную завожу с педалью и чуть держа её на оборотах до 1500 минутку и она на малых оборотах дальше сама работает.
под капотом обнаружил вакумный клапанок на дросельной заслонке с которого шланг снят- одеваю педаль втягивается и глохнет.
Прочитав, все что смог найти тут принялся чистить заслонку. Про прокладку злосчастную ни чего не знал до этого, по этому думаю.что я мог ступить и на косячить. В общем я обнаружил, что прокладка могла и пропускать, что она дубейшая, что в канавках окис, счистил и не имея новой прокладки тупо поставил все на красный термо герметик=)) не пинайте меня ногами=))
поставил все обратно. ну и значит- и врум-врум было и заводиться только с педалью, и просто рычит.
В общем путем изучения как то все покрутил и настроил чтоб ездила. получается что открутив винтик который при открывает ДЗ у меня идет подсос воздуха и тачка работает, а как только закрыта полностью ДЗ- машина глохнет- следовательно не работает этот черненький клапан холостого хода?! Давайте выручайте и учите=)
Что мне делать то? Как настроить холостой ход? Что покупать и как проверять- надеюсь в этой то теме мне- подскажут и сообщение пропустят на публику.
За ранее благодарен.
Комментарий к файлу: все в разобранном виде.
16122011199.jpg [ 219.42 КБ | Просмотров: 12217 ]
Комментарий к файлу: вот её шлифонул.
16122011202.jpg [ 188.17 КБ | Просмотров: 12217 ]
Комментарий к файлу: вот место под прокладку- чистил и потом герметика туда в канавку- потом сверху прокладку топил в герметик, после все вытер, и тонким слоем сверху нанес тот же герметик, ответную часть (ну которая зажимает это резинку- шлифонул на микронке- удалил окис)
16122011204.jpg [ 183.9 КБ | Просмотров: 12217 ]
Комментарий к файлу: Вот он думаю не исправен! Название ему какое ? Клапан Холостого Хода??
16122011196.jpg [ 174.52 КБ | Просмотров: 12217 ]
Комментарий к файлу: Во какая грязь
16122011193.jpg [ 141.63 КБ | Просмотров: 12217 ]
Nissan avenir W11 2002 года. двигатель SR 20 (DE) вариатор. 4 WD
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 22:00
Заказал прокладку. Но до диагноста доехать пока не могу, некогда вообще. На учет машину даже еще не поставил=)
Давайте рассказывайте как мне настроить обороты?
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 13:25
Такая же хрень, как и выше!На сервисе сказали, что недавно на алмере решали такую проблему, поставили тупо новый КХХ, а нифига!Все тоже самое!Пока сам ничего не делал.Сказали еще, что надо начать с промывки дросселя полностью, так я и не поехал к ним!Помогите, подскажите кто решал такую проблему.
Avenir PNW11 2000гв SR20 MCVT 4WD
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 16:17
Ребята, я все понимаю, но где активность то? Темы новые не создавать, в старых пишешь молчат...
завтра поеду на диагностику.
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 21:59
ребят,проверьте микруху в ЭБУ (если после замены клапана одно и тоже)а лучше не включать клапан так как микруха и клапан взаимосвязаны(наелся клапан - наелась микра и наоборот)
если что поправьте
СообщениеДобавлено: 25.12.2011 22:23
я что-то не понял.
сгорает микросхема из-за прокладки в КХХ же только у двигателей QG, почему тут двое пишут про эту проблему у двгателей SR?
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:25
Всем привет. В общем сгорела микруха. На мозгах. После диагностов. ... Она вытащили полностью из КХХ шток- брызнули силикона, для лучшей работы- и все тут... В машине запах платы горелой. Разъем с КХХ еле снял- одна ножка прикипела. Подсказывайте микрухи какие ставить ? Те что стоят NEC PPA 1556AH K128B или вот STA 509 A ? иЛИ ОНИ ВЗАИМОЗАМЕНЯЕМЫЕ?
А еще КХХ в магазе сказали 7 тыщ. Подскажите аналоги или номера- потому как видел, что в сборе за 4 тыщи покупали. Нужен срочный ответ- помогите- до Н.Г. Нужно сделать! Нас тут по ходу в данный момент двое с такой проблемой.
СообщениеДобавлено: 28.12.2011 10:26
Да и ппосле как сгорела микруха- т.е. после диагностов- машина дергается на 1600 оборотах. Предпологаю из-за микрухи.?
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 00:33
А как тебе стало известно, что сгорела микруха? На форуме есть тема про замену микрухи, набери в поиске КХХ и по-копайся в найденном, там ссылки на фотографии по ее замене.
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 11:23
Известно мне стало когда разобрал и посмотрел=) когда она вся черная и лопнувшая- я сделал вывод, что она сгорела- а еще в машине вонь платой=))
СообщениеДобавлено: 30.12.2011 12:58
aKaDuMbl4 писал(а):
вообщем до сегодняшнего момента катался на убитом РХХ, нашел свободный день и сгонял на другой сервис
Итог: из-за прохудившейся прокладки антифриз попал в шаговый двигатель КХХ разъел изоляцию обмоток и привел к КЗ в них. Микруха ЭБУ типа STA509A выгорела...
замена МС и установка другого РХХ (Toxaa сенкс еще раз ;) ) с дальнейшим его обучением проблему решила
ЗЫ на дроме есть Фотоотчёт о замене микросхемы STA509A
Так вот же оно, про замену микрухи!
