Текущее время: 28.09.2025 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 80 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: 27.04.2011 13:48
шестерни цепи неменял?на зубьях была выработка?
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 03:56
там слава богу все было в норме
не привычно что машина заводится с пол оборота )))) я уже отвык
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 18:08
Так что, получается с этими ошибками я по-любому попадаю на капиталку движки? Вроде цепь с утра не гремит (или не обращал внимания, т.к. у меня компрессор кондиционера сдох и шум постоянно оттуда), обороты тоже в норме, только заводится в холода не очень :(
Ещё вопрос, заодно - не пора ли менять MAF? Что-нибудь можно по этому графику сказать?))
maf.png [ 38.31 КБ | Просмотров: 10727 ]
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 11:47
Может, кстати, из-за этих ошибок машина плохо заводиться?
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 11:52
При активной ошибке 0340 едет машина действительно очень лениво. При этой ошибке отключается регулировка фаз газораспределения, тяга мотора резко снижается.
СообщениеДобавлено: 17.12.2011 16:15
А на запуск в -25 это не влияет? А то мне кажется, что бензонасос слабо качает - стартер бодро крутит, что-то там понемногу подхватывается, но заводится ооочень не сразу.
Я вот и думаю - это бензонасос, какие-нибудь маф с лямбдой (если они влияют на холодный запуск), или эти ошибки виноваты.
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 18:17
Да с дохлым бензонасосом так и ведет себя. Схваты есть, но на обороты не выходит, заливается и глохнет совсем. Но лучше взять манометр и проверить.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 09:22
Бензонасос вроде бы более-менее ещё живой, вскрытие крышки показало, что натяжитель цепи уже вышел почти до конца, и пора уже менять. В связи с чем, хотел бы попросить форумчан, которые уже сталкивались с этим, выложить коды запчастей, для их заказа
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 12:30
на фото видно номера башмаков и основной цепи,номер натяжителя и верхней планки-успокоителя(на фото снизу)напишу позже,это то что менял я.
кроме этого возможно потребуется замена:
1.шестерня впускного распредвала
2.шестерня выпускного распредвала
3.балансировачная цепь
4.натяжитель балансировочной цепи
26052011478.jpg [ 566.54 КБ | Просмотров: 10666 ]
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 15:51
сверху на фото натяжитель основной цепи,снизу- планка-успокоитель
21122011789.jpg [ 408.27 КБ | Просмотров: 10661 ]
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:21
На СТО мне написали все коды (Цепь, натяжитель, башмак, успокоитель х2, цепь успокоителя), вот только, когда я пробиваю по экзисту, там есть 2 варианта - с моим кодом, и "замена производителем устаревшего артикула", например у меня цепь идет 13028-6N200, но ещё есть 13028-6N20A. Какую цепь брать в этом случае? "Устаревшую", или же "новую"? Может быть так, что "новая" вдруг не подойдет?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:24
Вот список, который мне дали:
15041-6N215 Nissan Цепь
13085-6N210 Nissan Планка успокоителя цепи
13085-6N200 Nissan Направляющая цепи
13091-6N200 Nissan Направляющая цепи
13070-6N200 Nissan Натяжитель цепи ГРМ
13028-6N200 Nissan Цепь ГРМ
Ну и:
13270-8H300 Nissan Прокладка клапанной крышки (уж заодно сразу поменять)
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:46
всё должно подойти,просто обновлённые артикулы.
закажите то что выгодней раз программа даёт два варианта.
у меня один башмак отличался визуально но конструктивно он такой же.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 17:48
ладно, посмотрим)) Хотя сервисмены говорят, что заказывали башмак или ещё что-то с обновленным артикулом, и не подошло :(
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 19:51
башмаки у меня и отличались(на фото два в центре) всё подходит.
01062011509.jpg [ 32.66 КБ | Просмотров: 10647 ]
