Текущее время: 27.09.2025 08:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 128 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9  След.
 Заголовок сообщения: Re: Литье 16,17 и больше )))
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 06:39
LukeSky писал(а):
я ожидал что будет жестче... сильно пока потестить не успел... вот только развал передний сильно в плюс ушел... придется заниженные пружины ставить... благо я их мне в японии уже купили...
Объясни мне каким макаром диаметр литья влияет на развал? думал, думал и понял, что не могу понять. сегодня примерял 205/45 R17, они по общему диаметру один в один с моей 205/65 R15. если я их поставлю изменится ли что то у меня?
Salut X, SR20DE, MCVT, белый перламутр самой жирной комплектации. Subaru Forester 2.5X АКПП
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 07:02
ну у тебя по диаметру одинаковые, а у меня были больше...
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 07:58
все понятно, ладно если диаметр одинаковый понятно, но даже если больше, как оно влияет, разве не должон лишь клиренс увеличиться?
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 11:52
Я думаю у меня на сам развал больше повлияла установка распорки) а с бОльшими колесами это просто стало сильнее заметно...
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 05:11
Эксперты подскажите как встанут по аркам диски 16" 7jj ET +43 с резиной 225/50-16?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 06:29
225/50 на 7j плохо встанет, будет бублик не устойчивый в поворотах... да и вообще маловаты колесики... у меня таже размерность на 17х вполне отлично ходит...
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 06:33
Выбор сейчас вообще скудный стал на 16", 7,5 вообще проблема найти.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 06:49
поищи 8... хотя с таким вылетом могут и не встать... ну или резину другую найди)
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 06:59
Резину с литье предложили не задорого. Резя практически новый бридж, а диски так себе, вот новые и смотрю.
Может после НГ с дисками получше будет.
З.Ы. А у тебя распорка родная стоит?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 22.04.2012 20:46
Всем привет, мне надо полностью и резину и диски менять, пока думаю на 16 воткнуть 7 ширина, вылет 40 резина 205/55.
Вопрос точно-ли все правильно выбрал??? И если попробовать 205/60, то тереть ничего не будет или есть такая вероятность?
От 17-х колес пока хочу отдохнуть. 17-е у меня на Примере Р10 стояли, с размерностью 195/45 - это было по-настоящему жестко :)
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 03:01
Еще бы это было не жестко) На Веника можно спокойно 215/50/17 воткнуть) У меня 225/50/17 но с +38м вылетом, слегка подтирает)
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:02
Это было даже сверх жестко!!!
А по моему вопросу:
205/55R16
7 ширина
вылет +40
Я правильно в теме понял что этот вариант будет нормальный?
И еще хотелось бы уточнить!!! Для четырех-поршневых скаевских тормозов какой вылет с 16-ю дюймами подойдет?
Сейчас у меня вообще хрень стоит R16 с 46-ым вылетом и проставками 15 мм, т.е. 46-15=31мм, а ширина диска 6 дюймов всего.
СообщениеДобавлено: 23.04.2012 12:09
для скаевских скорее всего не подойдет... хотя очень зависит от гнутости спиц... у меня когда стояли суппорта, некоторые +35 не налезали... а некоторые +40 налезали...
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 05:31
Ладно поставлю 40-й вылет, если потом не налезут буду проставками пробовать добрать расстояние.
СообщениеДобавлено: 24.04.2012 05:42
Проставки бы не рекомендовал... Шпильки у нас коротки для обычных а которые со своими шпильками которые если китайские то полный писец а японские стоят дофига...
