Текущее время: 06.08.2025 07:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 174 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 12  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконечники рулевых тяг
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 09:47
Кто знает скажите точный код аналога тяги на 4 WD. Чтобы не пролететь еще раз - желательно практически что менял. Спасиб!
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 11:24
Проще всего выкрутить тягу из наконечника, для чего достачно поддомкратить машину и снять колесо, отпилить сантиметр-два и обратно на развал.
А сколько точно посмотри тут download/file.php?id=2525&mode=view, это нижнее сообщение на первой странице этой же темы.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:24
Moog NI-AX-2782 - Вроде по каталогу они короче как раз на 23,5 мм, но мне мерить сравнивать самому не с чем у меня переднепривод.
А имея в руках снятую родную тягу, можно по образцу в магазинах поискать.
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 12:25
viewtopic.php?f=28&t=4483&start=45#p115056
СообщениеДобавлено: 20.12.2011 14:24
Значит на Avenir 4 WD наконечники 555 (SE-4831), тяга 555 (SR-N090).
ПэСэ – как вариант подешевле CTR (CEN-98)
К сожалению полный косяк с этой тягой – накручивание наконечника ограничивает резьба на тяге, короче нужно и отпилятттьь тягу, и резьбу нарезать – это можно было бы сделать - если бы вариантов найти тягу, доступную по цене и полностью аналогичную оригинальной не было. Так что я наверное лучше тяги новые попозже закуплю новые парно поменяю и новые же поставлю сразу наконечники 555)) Спасибо за советы!!
Теперь полез читать про сайленты задней подвески 23 листа - задний развал начал делать, а гайку не смогли даже с места тронуть на эксцентрике - ну сломать все всегда можно, прикупить надо теперь крепежи и сайленты - ну это уже я уточню в теме про сайленты задней подвески..
СообщениеДобавлено: 17.04.2013 10:39
Не могу найти тему про рулевые тяги.
Осилил всю тему.
Как проверить исправность рулевых тяг?
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 00:13
На подьемнике дергаешь ее, ни люфтов ни звуков быть не должно.
СообщениеДобавлено: 22.04.2013 09:33
А лучше выбить наконечник со ступицы и если он безжизненно упал, то на земену.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 13:55
всем доброго времени суток,посоветуйте пыльник рулевой тяги,кто какие ставил?
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 07:06
Пыльники любые по каталогу на свою машину. Только не пихать штатные резиночки на узкую часть , а поставить хомуты из пластиковой стяжки.
СообщениеДобавлено: 23.07.2013 07:45
по каталогу предлагают Maruichi (400р.) или Febest (360р.).Поставил Maruichi,левый норм встал а вот правый оказался очень длинный по сравнению с оригиналом.При повороте колеса очень сильно сжимается и зажимается зубьями штока -от чего рвется.Febest подходит,но материал из которого он сделан не внушает доверия.Оригинал под заказ по 650р.Склоняюсь к оригиналу,смущает только одно - х.з. че придет.
СообщениеДобавлено: 12.08.2013 19:54
Номерок маруичи можно узнать? Левый и правый пыльники даже по каталогу разные, конечно у тебя правый рваться будет если он левый... Маруичи являетмя поставщиком для многих япо марок, которые в свою очередь продают их как оригинал... Если бы удалось подобрать аналоги всех наших пыльников от маруичи я бы взял не задумываясь.48203-WA025 левый 720 рублей,48204-WA025 правый 1235 рублей.
СообщениеДобавлено: 13.08.2013 03:46
номер не помню,надо в гараже глянуть,если коробка осталась отпишу
СообщениеДобавлено: 08.10.2013 11:19
Решил разобраться со стуками в руле,при коротких движениях вправо влево,стучит...
Наконечники свежак,дай думаю куплю тяги...
Заказал в экзисте вот эти: Lynx C2022LR Осевой шарнир, рулевая тяга 2 х 284,05 = 568,10 рубаксов
Полез,а они длиннее оказались,думал ладно поменяю,излишки закрутятся в наконечники,но на них даже пыльник не держится,поставил назад старые,они в норме кстати,зато обнаружил стук в самой рейке :cry:
Люфт в ней нехреновый :( а я ещё на карданчики думал,разшатались думал,хотя у всех наооборот их заклинивает...
Вот такие пироги...теперь голову ломаю что с рейкой делать....поеду сдавать з/ч в магаз...они походу не для моего вени,машина в подписи.
IMG_20131005_131442.jpg [ 1.77 МБ | Просмотров: 12777 ]
IMG_20131005_131419.jpg [ 1.52 МБ | Просмотров: 12777 ]
IMG_20131005_131410.jpg [ 1.51 МБ | Просмотров: 12777 ]
СообщениеДобавлено: 24.11.2013 08:39
Пришла моя очередь менять наконечники рулевых тяг, появился незначительный стук в правом, и люфтит чуток.
Уже купил 555 аналог.
Подумалось вот о чем.
Нужна статистика, у кого пробег уже солидный. Имеет ли смысл за одну операцию помять до кучи еще чего? Ну может шаровые шарниры в передней подвеске, или еще чего? Или у них ресурс значительно больше?
