Текущее время: 21.09.2025 00:34
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 42 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
 Заголовок сообщения: Re: Ну чтож ты, генератор....
СообщениеДобавлено: 19.12.2011 15:56
Чет интересно стало, есть ли обгонная муфта на генераторах QG18?
На QR20 есть, а как у наших?
Нет на QG18 обгонной муфты нету, разобрал свой старый до тла, собрал уже отец с электрикой от тракторного генератора.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 16:38
обгонные муфты многие пытаются почемуто найти Б/У может пригодится:
1.Шкив с обгонной муфтой генератора QR20 ставил такой как на 1ом фото 1500р.тот же производитель что и в оригинале-INA(подходит 100%)оригинал-5500р. :?:
Для замены шкива обязательно необходимо разбирать генератор и спец-ключ(головка под внутреннюю звёздочку в 32зуба,стоит около 300р.)и есть вариант снять генератор и отвезти генераторщикам которые поменяют за те же деньги.
2.При замене шкива так же стоит обратить внимание на подшипник натяжного ролика приводного ремня навесного оборудования(особенно если поездили некоторое время с заклинившей обгонной муфтой)он отдельно по программе небьётся(только ролик с натяжителем всборе)подходит вот такой как на 2ом и 3м фото
оригинальный(NSK)его номер 6203DUL1,номер аналога на фото.
21122011786.jpg [ 408.38 КБ | Просмотров: 23640 ]
21122011788.jpg [ 446.62 КБ | Просмотров: 23640 ]
21122011790.jpg [ 565.98 КБ | Просмотров: 23640 ]
Последний раз редактировалось MooN 31 21.12.2011 19:45, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.12.2011 18:21
У меня появилось "дизельное тарахтение" на прогревочных оборотах, в случае большой нагрузки на генератор. После прогрева проходит, если уменьшить нагрузку генератора, тоже не тарахтит во время прогрева. Пока не искал информацию что это. Просто стал меньше врубать потребителей во время прогрева двигателя. :)
СообщениеДобавлено: 22.12.2011 19:52
спец-ключ.элемент который слева незадействуется на нашем генераторе(нет пазов под этот стопор),поэтому и необходимо полностью генератор разбирать!
22122011793.jpg [ 477.25 КБ | Просмотров: 23624 ]
СообщениеДобавлено: 16.06.2012 13:26
На всякий случай для владельцев автомобилей с QR-20. Ибо обгонная муфта есть только у них. Я сегодня поменял. Купил фирмы INA (оригинальная тоже этой фирмы стоит, только немецкая) за 1300 руб. Поменять её без спецключа и снятия генератора с машины невозможно. Если есть пневмогайковёрт, то можно попробовать открутить без разборки самого генератора, в противном случае надо стопорить якорь в тисках. Моя была полностью заклинившая, хотя я питал тайную надежду, что она просто иногда трещит при нагрузке на ремень. Хорошо хоть генератор порвать не успел))) Теперь ушли все лишние звуки. Ура!
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 00:25
Зашумели подшипники генератора, купил, сам не полез, попросил знакомого в сервисе, разобрали гену, заменили... муфта была заклинившая, чуть смазали её она заработала... стал слышен звук остановки... но также появились завывания, скажите муфта может издавать звуки во время работы двигателя? Что характерно, включение кондея убирает эти звуки, подшипник на кондее менял 4 мес. назад... но уже прослушиваются шумы от него...
Кто что думает по этому поводу?
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 05:16
Меняй муфту, это очень важный узел.
СообщениеДобавлено: 05.03.2015 20:23
Когда деваться некуда - иногда помогает кипячение оной муфты в трансмиссионном масле .
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 00:18
но ведь она же заработала... может быть такое что завывания издает она?
Сейчас у меня автомобиль как вертолёт шумит, включаешь кондей, начинают винты на радиаторе шуметь... ужас да и только!
муфту поменяю, ибо не дорого стоит...
а ещё на соточке что-то начинает завывать, походу ступичный... ох уж эти подшипники...
кстати на х-треилах с движками QR20 и QR25 муфты меняю намного чаще чем на вениках... хотя это скорее всего из-за того что у нас только двушка (как у них) и куча других двигателей...
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 04:14
На дроме, в ветке хитрил, есть отдельная тема про эту муфту. Думаю имеет смысл ее изучить.
Я этот вопрос не изучал, так, вскользь глянул, понял что очень важный узел. У меня нет такой, потому свой чердак не забиваю.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 13:25
Менял обгонную муфту на пассате при пробеге 225 тык (тот что в подписи). Тоже поставил Ina.
Фото старой и новой муфты. После замены даже вибрации пропали - раньше думал что двухмассовый маховик убит. Ан эта муфта виновата была - привод через демпфер КВ через поликлиновый ремень, видимо оказывала влияние на равномерность работы. У меня на ниссане я так понял муфты нет и тот инструмент не пригодится? Что в гене можно пока время есть профилактически смазать - или не мешать машине работать?
222350_04.jpg [ 87.07 КБ | Просмотров: 22373 ]
222350_05.jpg [ 71.77 КБ | Просмотров: 22373 ]
222350_06.jpg [ 69.95 КБ | Просмотров: 22373 ]
222350_07.jpg [ 46.93 КБ | Просмотров: 22373 ]
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 13:35
В генераторе на QG18 нет такой муфты. Подшипники герметичные. Если работает без замечаний, лучше не тревожить.
СообщениеДобавлено: 06.03.2015 15:19
Ну и отлично! Спасибо!!!
СообщениеДобавлено: 09.03.2015 20:22
Каким образом мазали её?
СообщениеДобавлено: 10.03.2015 00:34
смазкой для подшипников, я бы даже сказал не смазали... так... мазнули...
Я закупил подшипников с муфтой... сегодня машин издавал адские звуки, если не забуду - запишу их на видео...
