Текущее время: 26.09.2025 11:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 355 ]  На страницу Пред.  1 ... 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 ... 24  След.
 Заголовок сообщения: Re: Стартер
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 14:27
Я не знаю конечно на сколько их хватит....но я очень надеюсь,что фирма,занимающаяся именно стартерами,а не всем подряд,и не находящаяся в Китае,выпускает достаточно качественную продукцию....
Хотя цена очень смущает...ну если смотреть на цена-качество...
Оригинальные в 10 раз дороже :shock: (ну это те,которые побыстрей привезут)
А про цену,я сначала за 300 с чем-то заказал,но мне перезвонили и предложили дешевле,просто от другого поставщика,и я согласился :)
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 12:54
ура товарищи.._)) эта сволачь опять сдохла, утромтотказался заводить машину. щелкает а толку ноль, завтра буду снимать как нибудь, тачка на улице и холатна одноко. главное чтоб ламели не попортились. кетайских щеток хватило на 2 года, ска... хотя хз вскрытие покажет
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 15:03
итак достал поганца и разобрал.... опять щетки... достали уже..... или плохо заполировал или щетки кетай слабые совсем...
СообщениеДобавлено: 12.12.2011 09:34
Щетки какие-то сам паял, или говоришь про щеточную группу в сборе от UniPoint, который экзист как неоригинал выдает (котрую я и alex 27 поставили)?
[ Nissan Avenir \ 2003 \ RNW11-000324 \ QR20DE \ 4AT \ 4WD \ Fishing Version ]
СообщениеДобавлено: 13.12.2011 22:17
хз.. незнаю покупаю и перепаиваю по наличию тут.
короче починил стартер, пришлось шлифануть около 0.5мм с ламелей, и заполировал как у котя яйца пастой ГОИ ламели. ща пока как новый работает. посморим на скока хватит
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 07:24
Ненадолго!
В мануале же черным по белому написано, шлифовать 600-800 наждачкой. Более тщательная полировка не нужна. И по-печальному опыту прошлого стартера (родного Хитачи) вредна:
прошлый новый год числа третьего января менял щетки (мож и не третьего, но единственный рабочий день был еще и сокращенный), щетки купил в наличии, а наждачку нужную нигде не нашел, машина нужна была срочно, вот и шлифанул нулевкой. Через две недели после установки оригинального щеточного узла стартер встал так будто щетки кончились, вскрытие показало одна ламель прихватилась к щетке и выдралась из коллектора, чем и перемолотило все новенькие щетки.
Теперь стоит контрактный стартер Митсубиши (от SR18DE).
СообщениеДобавлено: 14.12.2011 07:28
Кстате. Кто менял якорь на Хитачевском стартере 23300-5j201?
Заказал аналог WAI 235337, а он не лезет в статор, коллектор подошел, хвосты вала подошли, дилинна подошла, а вот диаметр пластин якорных большой и он просто упирается в магниты и не лезет.
Кто знает подскажите недорогой аналог якоря на этот стартер?
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 17:44
Вот такой якорь брал(упаковка сама таинственность), на снимках старый, родной, так сказать, якорь.
Изображение 181.jpg [ 1.7 МБ | Просмотров: 10147 ]
Изображение 179.jpg [ 1.88 МБ | Просмотров: 10147 ]
Изображение 178.jpg [ 1.9 МБ | Просмотров: 10147 ]
Изображение 172.jpg [ 1.78 МБ | Просмотров: 10147 ]
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 14:48
Всем привет,вот такая проблемка при запуске пару раз крутнёт ну иногда больше и начинает в холостую крутить иногда какой то треск слышен мож кто подскажет втягивающее мозги парит или обгонная муфта при снятом стартере работает шестерня выдвигается крутит. заранее спасибо
Nissan Expert 1999г. автомат 2WD белый правый дв_YD22-042418A дизель кузов VEW11-001424
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 17:30
Бендикс полетел. Читай выше. Баян.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 20:07
Далее, сам стартер у меня крепился да 2х болтах - один верхний длинный на 17 и один короткий ниже и ближе к салону на 14 вроде.
Скажите, а тот болт который на 14 закручен как бы навстречу тому что на 17 Если так, то не могу его сорвать
, сидит намертво.
Nissan Avenir,2003,QR20DE,2.0л,150л.с.,CVT-M6, RW11-000778
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 22:34
если ты про верхний болт, то он откручивается с верху сняв гофру и его еле видно, там нужен редуктор с головкой и удлинителем.
на стартере болты располагаются с разных сторон, один закручивается с левой стороны машины(верхний) другой с правой стороны(откручивать с ямы), ну по крайне мере на SR-ах так.
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 23:22
Значит все верно. Спасибо! Верхний, после снятия "воздушных входилок" на QR20 откручивается без проблем, а вот с нижним проблемы - ямы нет, сверху и только на ощупь, и ключ накидывается, но сорвать с места не могу, хода мало. Машина во дворе в снегу - о яме нет речи. Все открутил, а этот болт всю малину испортил. Честно говоря, видя компановку, даже снизу проблемно открутить.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 14:33
Да ладно,всё там откручивается простыми рожковыми ключами))))
Я тоже сначала очканул,а потом полез и так же во дворе всё отвернул (правда снега столько не было) :)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 22:27
Ну мне просто не повезло - мощно закрученный болт((( Кстати болты там на 14 оба. Нижний открутить не смог, для усиления рычага просто нет места, пытался со всей силы, сколько есть, сдвинуть его с места - докрутился и сорвал головку болта. В итоге - эвакуатор, сервис, разводилово на деньги за "сложный" случай. Видимо не зря в мануале написано 1. Открутите верхний болт стартера 2. Снимите переднюю выхлопную трубу 3. Со стороны днища отсоедините клеммы B и S 4. Открутите нижний болт стартера и снимите его со стороны днища. Так что опасно :) может и не получится с разбегу :(
