Текущее время: 16.09.2025 15:58
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 37 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 11:31
Я все же не могу понять причину, почему тормозные усилия разные, при нормальных суппортах и не раз прокачанных тормозах?
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 11:35
Причин может быть много. Не надо гадать. Надо измерить эти усилия на специальном стенде. Если жизнь дорога. Не теряй время. Надо либо подтвердить, либо опровергнуть эту версию. В любом случае сделать это НУЖНО.
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:08
vtral, проверять буду через неделю, сейчас прочитал мануал, но так и не понял как разводить (регулировать) колодки в задних барабанных тормозах? Есть опыт регулировки на ГАЗ, УАЗ, но здесь тормоза не той системы :)
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 16:45
Прежде чем что-то делать, нужно понять, что именно нужно делать. А для этого нужна диагностика.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:12
Еще раз прокачал по схеме тормоза, эффекта ноль, но при этом тормозуха из правого переднего суппорта вытекает медленнее, и по моим ощущениям и по ощущениям жены - педаль дольше уходит. Отсюда версии - что могло законопатить (уменьшить просвет) трубопровода? Постоянный глюк АБС? Еще подскажите по опыту, не завышены ли мягко говоря цены в экзисте? Реально в магазинах найти дешевле? И еще где то читал, что если на переднеприводной машине есть АБС, то колдуна нет. У меня же и АБС и колдун и регулятор давления по осям под капотом...
Запрошенный артикул:
Nissan 46210-WA000 Применяемость Шланг тормозной в сборе, передний 1 350,09р.
Замена производителем устаревшего артикула
Nissan 46211-WA000 Применяемость Шланг тормозной в сборе, передний 1 265,65р.
P.S.
Забыл написать на вид металлическая трубка, что идет на колесо вроде в норме, ни где не пережата.
Последний раз редактировалось aleksander83 16.12.2011 08:43, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:21
В оригинале они так и стоят !
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:38
Вопрос в том, что я не уверен что моя проблема именно в шланге (на вид он лучше нового). Хотелось бы снизить цену эксперимента.
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:39
Делает еще Масума - но помоему ни у кого их нет , у меня есть !
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 08:50
Блин посмотрел - у меня 2 левых !
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:29
Для начала по экспериментирую - откручу шланг от трубки - проверю скорость вытекания тормозухи! Есть мысли как найти затор в магистрали?
СообщениеДобавлено: 16.12.2011 09:35
Мыслей нет !
СообщениеДобавлено: 18.12.2011 18:34
Отписываюсь! В крайний раз прокачивал тормоза в одного, ну и как выше писал тормозуха из переднего правого суппорта вытекала гораздо медленнее, т.е. штуцер открыл, нажимаю на педаль - а она не уходит практически! Завел движок, нажал на педаль - уходит по быстрее, но все равно не так как при прокачке других, репу почесал, ну думаю ломать тормоза так в гараже! И душевно так на педаль жмякнул, вобщем прорвало! Не знаю что там было, либо сорина какая (только как ей в тормозную магистраль попасть?, толи клапанок в АБСке какой присох и отошел (схему устройства АБС не знаю)) но фонтан из штуцера забил метра на полтора... Воздух выпустил, систему осмотрел, вообщем ни чего не понял, но вчера намотал 700 км и, Я НАЧАЛ ПОЛУЧАТЬ УДОВОЛЬСТВИЕ ОТ ВОЖДЕНИЯ ЭТОГО АВТОМОБИЛЯ! Увода нет вообще!
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 12:58
Думаю что АБС глючил, резко давил на тормоз много раз и проблема ушла. Был не сказанно рад, что обошлось все
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 16:50
Судя по данной теме, народ талоны ТО -покупает. А зря. За сравнительно невеликие деньги, можно получить очень развёрнутую картину работы тормозов, как "внутри" оси, так и между осями. После чего становится обычно и выясняется "где копать".
СообщениеДобавлено: 27.12.2011 03:31
У нас ТО проводится (на верно уже проводился) на обычной эстакаде - торм. шланги целы, видимых косяков нет, свет горит, дворники работают - получите талончик!
Andrey_ka_77, я тоже склоняюсь к глюку АБС, но тормозные шланги на всякий случай поменяю - а то в друг японские начинают разваливаться изнутри, а не как отечественные - снаружи!
