Текущее время: 14.08.2025 14:04
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 112 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8  След.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 05:45
04 год,бери монтажку подлиньше и головку хорошую должны поити,сам пробуи
СообщениеДобавлено: 05.12.2011 17:16
Скажите пожалуйста что делать.У меня сзади колеса домиком и развал не делается.Я уже все салинблоки поменял и проставки поставил и толку нет.Авенир w11 QR20 4WD 2002г
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 07:41
На некоторых авенирах развал делается, на некоторых нет. Если развал не делается ставь эксцентрики и регулируй как хочешь. На форуме была информация с фотками.
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 11:52
Когда менял пыльники рулевой рейки, накрутил наконечник рулевой старый по отметке на такое же количество витков - все по метке, тягу не крутил, но вот через несколько месяцев заметил, что резину изнутри жрать начало, причем и сзади тоже. Вообще сначала посмотреть нужно на пружины? Какое растояние смотреть, между аркой и колесом или до земли клиренс - сколько? И вообще думаю съехдить на сход развал, последний раз года 2 назад делал - всё было в зеленом выставлено. И еще чтойки стаба переднего убиты напрочь, вырвало шары даже, это может влиять на то что резину жрет?
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 09:10
Поперечный стаб на развал не влияет (на той же королле есть модификации со стабом и без, в зависимости от движки, но параметры развала эдентичны).
СообщениеДобавлено: 07.12.2011 13:04
ok/ спс
СообщениеДобавлено: 18.03.2012 10:31
Заехал в сервис что бы поменять сайленты большие на задних рычагах,мастер сказал нужны все болты новые,т.к старые без повреждения не открутить,напишите кто знает какие болты по каталогу нужны(Avenir 1999г.4WD)
Митсубиши Аутлендер ХЛ
СообщениеДобавлено: 19.03.2012 17:34
не так давно темка была, там и болты и фото. по моему с\б задней подвески
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 17:43
У меня тоже нет эксцентриков, а стоят болты, но какой смысл ставить эксцентрики если там нет специальных ушек для регулировочной шайбы, замените вы болты на эксцентрики и будете их крутить в пустую. Эксцентрик должен отталкиваться от чего-то.
СообщениеДобавлено: 17.06.2015 20:59
Номер кузова назови своего авто.
СообщениеДобавлено: 21.06.2015 22:30
На днях занялся задним развалом, заказал на заводе шайбы с ушуами, в магазине болты эксцентрики и шайбы к ним. Развал был более -2 градусов , приварили "проставочки" и расверлили сверлом на 13 , правда чуть бак не пробили. Теперь рад как слон.
IMG_20150619_172751.jpg [ 509.19 КБ | Просмотров: 12483 ]
IMG_20150619_172737.jpg [ 585.81 КБ | Просмотров: 12483 ]
IMG_20150619_162204.jpg [ 662.31 КБ | Просмотров: 12483 ]
Nissan Avenir,2003,QR20DE/2.0л,150л.с./,CVT-M6
СообщениеДобавлено: 08.10.2015 07:23
http://nissan-liberty.ru/podveska-rulevoe-upravlenie-tormoza/shod-razval-98/
вот считаю достойна ФАКа.
если кто может, может переработать для авенира/эксперта.
а вот пресловутая тема, которую я когда-то всю перечитал.
почитайте последнюю страницу.
там как раз выжимка.
http://nissan-liberty.ru/podveska-rulevoe-tormoza/zadnee-koleso-zavaleno-vnutr-%28domik%29/1100/
СообщениеДобавлено: 08.11.2015 08:58
Не знаю у кого как. Были колёса немного домиком, что то около -2,0 градусов. Поменял стойки и пружины, не повлияло. Теперь поменял все сайленты на попе на полиуретан "точку опоры", сейчас приехал с развала, доволен, задний развал стал в пределах нормы
IMG_20151108_125239.jpg [ 889.16 КБ | Просмотров: 12276 ]
Nissan Avenir W11 1999г 1,8 передний привод
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 02:05
Смотрел сегодня по картинке заднюю подвеску и по мимо "домиковых" эксцентриков 55226-wa000, обнаружил еще "развальные" эксцентрики 55226-wa600. На одних болтах разоришься...
Тот параметр что красный это 55226-wa600
Тот что зеленый 55226-wa000
IMG_20151108_114619 - копия.jpg [ 62.66 КБ | Просмотров: 12252 ]
СообщениеДобавлено: 10.11.2015 21:16
Когда поставил заниженные пружины Sr-s то сзади развал ушел в минус и не вытягивается уже оттуда. Схождение в норме. Оставил так, резину не жрет.
Но вот что подумалось.... диапазон этих эксцентриков очень мал, есть проблемы с закисанием. Так что идея либероводов, представленная выше Максимусом зачетная, тоже хотел так сделать.
Турбовеник PNW11
