Текущее время: 29.09.2025 02:47
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 57 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 05.11.2011 23:57
ALEKSANDR_yfi писал(а):
на второй и на третьей фотке где он целый видно отверстия для прохода воздуха вот именно через них и пробовать чистить не применяя физ. контакта т.е. не шоркать не скоблить:) просто по пшикать очистителем. и кстати не факт что поможет такая чистка.
Я так понял что этот МАФ стали ставить на рестайловые авениры? Это он не убиваемый?
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 09:12
Были, похоже, и переходные модели, где двигатель уже рестайлинговый, но МАФ пленочный еще. Там и бензомозг был другой чуток.
Сохраню тут ссылочку на всякий случай. http://www.alibaba.com/product-gs/37272 ... 7S00A.html
NISSAN Air Flow Meter 22680-7S00A/AFH70M-38
Place of origin:Japan
OEM Number: 22680-7S00A
HITACHI number:AFH70M-38
Original part..
Блин, у них там всего 18 баксов цена. :)
СообщениеДобавлено: 29.11.2011 08:59
буду в китае попробую найти эти датчики....
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 15:55
как почистить маф???????
1111111 865.jpg [ 731.49 КБ | Просмотров: 9703 ]
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 10:12
что есть MAF ? это то что на ВАЗ называется ДМРВ (Датчик массового расхода воздуха?)
СообщениеДобавлено: 30.05.2012 10:22
так и есть
СообщениеДобавлено: 06.07.2012 08:00
Может ли комар сломать автомобиль?
СообщениеДобавлено: 06.01.2013 20:07
Что здесь мыть и чем (очиститель карбюратора подойдёт) ???
Комментарий к файлу: Это старый
DSC00065.JPG [ 631.77 КБ | Просмотров: 9407 ]
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 09:50
Неудачное фото, непонятно какого типа датчик.
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 11:53
он у тебя пятиконтактный потому как есть резистор! мыть бесполезно можно совсем убить его этим, проще новый купить и не заморачиваться!
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:43
Ну зашибись.... :?
он вообще-то практически новый у меня....года 1.5 наверное
А в сервисе мыть приговорили....надо было им доверить,купили бы новый мне ;)
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 12:46
нет ну можешь рискнуть помыть, может и будет работать а может и умрет совсем! дело хозяйское ;)
СообщениеДобавлено: 07.01.2013 18:17
Блин, ты с другой стороны датчик покажешь или нет? Может он не пленочный, может его можно мыть без опасений...
Почему нужно все время клещами информацию вытягивать? Датчики разные ставились, нужно точно знать о чем разговор идет.
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 13:35
Надо идти на улицу,сметать снег с машины,а там прохладно,откручивать и фоткать,потом обратно собирать....
А на фото старый датчик,который я менял года 1,5 назад... он где то в гараже валяется,если вообще валяется.
А то что есть фотки,выкладывал вот здесь
viewtopic.php?f=26&t=6395&start=45
СообщениеДобавлено: 08.01.2013 17:23
Не вижу картинок.
Ну вроде и так уже понял, пленочный у тебя датчик. Мыть крайне рискованно его. Помыть то можно, но нужно заранее готовиться к полному его помиранию после процедуры, хотя не исключено что повезет.
