Текущее время: 06.08.2025 08:33
 Заголовок сообщения: какую рамку ставили?
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 19:15
снял я штатную магнитолу и поставил пионер 1дин. сначала магнитола не влазила, пришлось с неё снять рамочку (маленькая такая и тоненькая). кое как прикрутил двумя болтами. получилось так: сверху в отсеке стоит магнитола, ниже неё пусто и еще ниже блок климата. так вот, чем дырочку по середине закрыть можно? стандартные кармашки- пустышки маленькие. по ширине подходя, а в высоту не влазят. пробовал разные. либо больше либо меньше. чего придумать еще можно?
 Заголовок сообщения: Re: какую рамку ставили?
СообщениеДобавлено: 14.07.2010 04:35
чет ты чего то там накрутил не того
фотку выстави как магнитока у тя стоит
все там нормально подходит
и стандартные карманы и китайские кармашки ))))
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 00:12
У меня такая же проблема....Можешь выложить ты свое фото
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 15:00
Опусти майфун к климату, а сверху карман ставь. У меня так от жигулей стоит(не плеваться :D )
Salut X 2003г. QG18DE,KX2
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 18:37
Рамка магнитолы тоже встала???
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:18
Нет, на сколько я знаю, рамки ни у кого не встают.
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 13:22
У меня щас так же :) кармашек вроде от 2108, как родной стоит))
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 20:36
Есть такие рамки, из тоооонкого пластика, у меня в комплекте с мафоном шла, вырезал по меткам и прислюнявил, все щели закрыла и выглядит как надо.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 23.11.2011 20:47
Выложи фото пожалуйста
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 16:37
Своих фото нема, вот как она выглядит в неподрезаном состоянии.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 18:14
Обычная рамка что шла в комплекте, слегка доработал напильником по бокам и как родная встала.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 15:07
Ну это рестайл, а у меня дорестайл....
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 01:10
как снять родной кенвуд ниже у меня уже стоит рамка
Avenir 2003,w11,QG-18DE,Акпп,2wd
СообщениеДобавлено: 22.11.2012 13:42
ну для начала сделай подпись машине чтобы нам не гадать :!:
СообщениеДобавлено: 02.03.2013 18:39
по моему кенвуд он не родной,родной кларион
гбо 4 digitronik был.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 190
