Текущее время: 27.09.2025 09:44
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 608 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 41  След.
СообщениеДобавлено: 18.11.2011 22:50
На моём стояла Японская АКБ на 90А.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 09:31
В багажнике? :)
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 10:40
На штатном месте.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 19:33
Ты ради интереса зайди в магазин аккумуляторов (специализированный) и попроси показать тебе настоящий акк-тор на 90A/h, он треть авенировского капота займёт.
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:06
думаю такое могло бы быть в прошлом веке только.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:10
http://akbauto.ru/index.php?productID=889 посмотрите вполне должен встать на штатное место может только чуть длиннее будет !!!
СообщениеДобавлено: 19.11.2011 20:26
по длине у меня вроде бы даже чуть больше, встал "на" площадку, прижал его обычным креплением аккумулятора, и все ок.
SR20 CVT 2002г
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 06:48
Не за ёмкостью, как таковой, нужно гнаться. Нужно выбирать батарейку по технологии, исходя из способа ее эксплуатации.
Одно дело, когда машина применяется только по выходным для поездки на дачу за десятки километров по трассе.
И совершенно другое дело, если машина каждый день используется для "блошиных" прыжков в пару километров по городу, а то и для челночного перемещения от точки к точке через сотню метров, с остановкой/запуском двигателя возле каждой из них... На такое издевательство готова далеко не каждая батарея.
Что касается габаритов, совершенно недопустимо, чтобы батарейка одним боком висела в воздухе, а тем более делала это через бортик поддона. Рано или поздно это приведет к повреждению корпуса и утечке электролита.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:22
У меня стоит аккумулятор hankok на 45 а/ч, уже пятый год ему, неделю езжу по городу а почти каждый выходной делаю бросок на 200 км. Подвел только один раз, когда машина простояла в 35 градусный мороз все новогодние каникулы на улице. Причем нет автозапуска, всегда завожу с ключа. Если начнет умирать куплю точно такой же.
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:51
Вот регулярный бросок на 200 км и поддерживает твою батарейку в бодром состоянии. Можно сказать идеальные условия созданы для батарейки. Единственный недостаток - малая масса, а значит быстро промерзает. Но и отогревается тоже быстро. Если держать под рукой резервную батарейку, вообще проблем не будет.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 16:56
А не получится что эта "резервная батарейка" моментально отдаст заряд севшему аккумулятору?
Изображение Продан.
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 17:40
Если неправильно применять, то получится. :)
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 19:15
Да собственно и саму 45-ку легко можно вынуть и унести , благо габариты и вес позволяют. Я в сильные морозы так и делаю.
СообщениеДобавлено: 26.11.2011 23:10
Всем Авенироводам необъятной страны привет ;) Я тут в командировке (под Верею, МО) спьяну забыл дверку заднюю на десятке закрыть, и лампада багажная высосола акум за ночь и днем. Ну, вечером ехать надо в Верею за жратвою (читай закуской :lol: ) и пшеничным соком с жидким хлебом, а, аппаратура, ебстесно, не заводоться. Под рукой был БП для запитки камер в/н. RS-25-15 15В/1,7А (Mean Well). Ну, я оперативно выставил 14,4...6В на ХХ и накинул, с соблюдением полярности, верёвочки на клемки. Пока туда-сюда, чайку-кофейку, пятое-десятое, с полчасика и прошло. Подхожу, бжик, и завёлся. Мороза не было особого, так около -6. Потом, канда обратно приехали, поставил на ночь и на следующий день. Альтернатива зарядникам промышленным. С пачку сигарет блочёна. Только надо соблюдать полярность при подключении строго, а то при переполюсовке хана выходному выпрямителю гарантирована. Или подключать через специальную схемку. Фота во вложении.
P1030464.JPG [ 187.64 КБ | Просмотров: 8550 ]
СообщениеДобавлено: 27.11.2011 09:31
Подключать только через диод дополнительный, т.к. при отключении сетевого напряжения в таких блоках питания начинается обратный ток, можно спалить все к черту.
Ну и по мощность этот блочек слабоват, мягко говоря. При твоих настройках он работал в режиме ограничения тока, т.е. в аварийном режиме. Чтобы этого избежать, кроме диода нужно еще и ограничитель тока врубать, например мощную автомобильную лампу.
Не самая лучшая замена для зарядника...
