Текущее время: 25.10.2025 15:34
 Заголовок сообщения: Автомат отключился на ходу
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 03:02
Добрый день всем! Помогите советом, а то как говорится "че-то я очкую". В общем ситуация такая: ехал долго, километра четыре в пробке, езда такая - автомат положение "D", нога на тормозе, отпускаешь на холостых проехал метра 3-4-5-6, тормоз, отпускаешь тормоз опять метров сколько получится, опять останавливаешься и т.д. И вот в один прекрасный момент автомат просто отключился. Селектор в положении "D", а коробка на нейтралке, газу давал, не помогает, переключил на заднюю включилась, переключил вперед - включилась передняя и поехал.В остальном все как положено, переключает с первой по четвертую, овердрайв работает, кик даун работает (Да еще как!!!). Да переодически появляется маленький глючек: на светофорах когда стою, маленькие толчки по трансмисии - как будто автомат отключается и тут-же включается. Че за фигня, кто знает подскажите.
ПыСы: самодиагностика автомата - ошибок нет, жижа меняна без снятия поддона 30 тысяч назад , самодиагностика мотора - ошибок нет.
 Заголовок сообщения: Re: Автомат отключился на ходу
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 10:26
Поддон не мятый? Был такой же глюк, посоветовали выстучать и ноу проблем. Заодно и фильтр можно почистить.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 11:43
Ну замят слегка, примерно сантим по краю со стороны мотора и почти ровно выходит но ноль на другую сторону. И уровень жижи выше стал, как раз до места, где щуп имеет ромбовидную фигню. Я не думал что это может повлиять, спасибо за ответ. На днях попробую снять и выстучать. Кстати, когда поддон снимаешь масла много проё.......ся? Скока купить надо масла, литр два?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 13:56
вот буквально такая же хня возникла, только обстоятельства другие - сел в машину, прогрел, проехал 1км и тут нужно было с волоколамки на мкад въехать (подъемчик) заезжаю со скоростью 40-50кмч, спереди машина тормозит - притормаживаю до 10-20кмч, машина спереди поехала - я поддаю газ, а машина как на нетралке, обороты росли, скорость нет... думал на аварийку встать на подъеме, остановился, попробовал тронуться - поехал (передачи не переключал). у меня варик. что может быть?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 17:53
Ручка селектора АКПП не имеет блокировки от случайного переключения легким толчком из D в N и обратно. Скорее всего нейтраль воткнулась и незаметил.
А если точно не могла, то вопрос: когда машина непоехалa вперед, она назад откатывалась (говоришь это было на подъеме) или противооткат сработал?
СообщениеДобавлено: 17.11.2011 09:09
Масла почти 4 литра уходит, так что лучше просто слей в чистую тару. А вообще поддон АКПП это такая привередливая тварь, и почему-то мало кто знает про этот косяк с замятым поддоном :-?
Nissan Avenir SALUT/X SR20-De, PNW11 98г
