Текущее время: 06.08.2025 20:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 16:20
А вот у меня не горит лампа освещения, которая в багажнике. Или он только на заведенной машине горит? :?
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 16:41
у когонить фото есть этого блока))))
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 16:59
mad_bender писал(а):
получаеться все концевики у меня не работают.на 5 дверей????
Не обязательно сами концевики. Они ведь все сходятся в одну кучку, и дальше одним проводом до плафона следуют...
Тут хорошо бы монтажную схему посмотреть, конкретно на твой авто...
А на панели приборов, индикация на открытие дверей работает?
Там еще может быть один не очевидный момент. Не все концевики гальванически собраны вместе. Может быть диодная развязка. Так вот, если лампочка в плафоне перегорала, или устраивали КЗ в этом месте, могли выгореть эти диоды, тогда и не будет на концевики реакции ожидаемой для плафона.
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 17:31
да индикация работает.было КЗ в одном из концовиков.
но при открытие любой из дверей на панели горит красный сигнал
СообщениеДобавлено: 05.08.2011 20:34
Не только. Горит как и салонная лампа от батареи.
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 01:20
В порядке бреда. Ребят, а Вы смотрели выключатель замка двери водителя? Между прочим, он выключает весь свет нафиг. Да и слабенький он там по контактам..
NA GT-4Z, Honda CB-400
СообщениеДобавлено: 10.08.2011 01:24
Забыл ещё. Посмотрите сопротивление между водительской дверью и минусом аккумулятора. накрайняк массой (кузовом). должно быть около нуля во всех положениях двери. извините за прописные буквы - набираю одной рукой - вторая мокрая - жрать готовлю.
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 00:11
совсем коневики не пашут.теперь при открытой двери нет теперь индикации
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 13:39
идем дальше.
индикация открытых дверей появилась,при нажатии водительског икона на панели чутка притухает и мерцает.на остальные никак не реагирует
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 19:45
Alexandr849 писал(а):
Что и предохронители в норме смотрел он стоит под рулём в верхнем ряду вроде3 с лева на 10А
e]
Спасибо огромное за совет. Менял лампу освещения, как-то не так поставил и коротнуло. Только не 3 слева, а четвертый на 10А.
Nissan Avenir 2003, W11, QG18DE, АКПП
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 06:03
всем привет,
прочитал .. хм так толком и нет конца в теме...
расскажу свою историю ... у меня w10 96г. sr 20 det. 4wd.
схем нет так что частично разобрал пол салона, чтоб понять почему перестал включатся свет при открытии дверей.
только при открытии, остальное со светом всё ок.
концевики все работают судя по лампочке на приборке...
на крыше три плафона, на среднем и заднем эта функция есть, а на переднем нет (так с завода).
пучёк, который идёт на крышу ко всем плафонам состоит из трёх проводков: чёрный - масса (которая идёт только на передний плафон) красный + 12 с хреном, и злополучный оранжево-синий (который как раз включает минус от концевиков, на тестере иногда показывает 0,45-5,50! а иногда 0 :)
чё за ..? так и не понял... все три идут по левой стойке, под бардачком фишка, до неё и после, тоже массы нет, далее уходит под печку и куда то в основной пучёк....
ВОПРОС: куда он (-масса оранжево-синий) идёт дальше? cудя по схеме (которая наверху) мне интересен 34, но мне кажется что схема от w11, а вот как у меня? по моему у меня вообще нет блока управления светом (медленно после закрытия не гаснут (с завода так))....
помогите советом, а лучше схемой для моего веника, заранее спасибо.
Avenir W10 SALUT/X 4WD AT 1P7 SR20DET 96г.
СообщениеДобавлено: 21.01.2013 10:25
На 11 венике освещением управляет центральный замок, все провода от концевиков идут именно к нему. На нем вызванивай.
