Текущее время: 26.09.2025 09:27
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 136 ]  На страницу Пред.  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
чем обусловлено повышение расхода и температура ОЖ 72 град?
Опрос закончился 04.02.2009 15:52
1. Умерли Лямбда и маф. 13%  13%  [ 2 ]
2. Термостат неправельно работает. 40%  40%  [ 6 ]
3. 1+2 = ? 0%  0%  [ 0 ]
4. лямбда и маф живы, термостат мертв 20%  20%  [ 3 ]
5. другое 27%  27%  [ 4 ]
Всего голосов : 15
 Заголовок сообщения: Re: термостат ?
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 11:59
ulan44 писал(а):
bardon писал(а):
подскажите номерок термостата на QG18 88градусов
дык снимай его и покупай тот который больше понравиться только чтобы был одинакового диаметра
так я хочу через экзист заказать
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:10
Родной номер не подскажу
Я вот такой поставил термостат TAMA WV48B-88
TA-W11 SALUT/SI
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:20
Можно и спички через экзист заказывать. Только зачем?
Стандартные запчасти массового спроса всегда есть в наличие почти в любом автомагазине. Термостат - стандартная запчасть.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:26
только иногда бывается чуть дороже и искать надо, а так заказал, оплатил, подождал, забрал.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 12:35
У меня другой жизненный опыт. Такие вещи на местах и дешевле, и искать не нужно, есть всегда и везде.
Просто такие запчасти пользуются постоянным высоким спросом, поставщики запчастей всегда имеют их в запасе много, закупают по минимальной цене, экзист частенько больше накручивает.
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 15:24
Извиняюсь,может быть и неисправен был.Улан44 машину ставлю на крытую стоянку(разница 8-10гр.)
NISSАN АVENIR GT4_Z
СообщениеДобавлено: 19.11.2009 17:31
ну я с сегоднешнего дня в кап рагаж ставлю теперь в обще заводить по ночам не буду :D
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 08:51
Прошу помочь определиться с местонахождением датчиков температуры ОЖ. Один пробивается на задней части блока - это он ддает показания на стрелку панели приборов, а где тогда второй?????? :shock:
Фото термостат.JPG [ 176.2 КБ | Просмотров: 7588 ]
И термостат получается находится на впускном патрубке радиатора? Правильно я отметил :arrow: ? Спасибо.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 17:13
Синяя лампа горит пока мотор не достигнет (наверно 40 точно не знаю) градусов, потом тухнет.
Красная загорается если температура поднялась свыше (наверно 110 точно не знаю) градусов.
Как я понимаю это те-же температуры что и нижняя и верхняя риска на нашей шкале, т.к. поидее то что у нас отмечено белой полосой, соответствует тому что негорит ни одна из ламп.
Поэтому считаю что стрелка позволяет гораздо больше нежели просто две лампочки.
Если неправ поправте...
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 17:28
Наша стрелка работает точно как и лампочки. Только лампочки переключаются резко, а стрелка между этими тремя состояниями переходит плавно, вот и вся разница.
 Заголовок сообщения: Система охлаждения.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 23:57
Там три лампочки ( синяя зеленая красная) по возрастанию темп-ры
Avenir Blastar 2WD, PW-11, CVT-M6, SR-20DE, 2001г., Климат, ксенон, круиз, комб. салон.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 00:20
Den198373 писал(а):
...Там три лампочки ( синяя зеленая красная) по возрастанию темп-ры
ОФФФ... На Витце красная (а может и синяя) гаснет и, типа, можно ехать...
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 06:50
И это правильно. Нефиг в наше время водителю потребительской членовозки греть мозг разными приборами и цифрами. Подавляющее большинство из них все равно нихрена в этом не понимает, а только нервничать начинает, в результате чего повышается аварийность на дорогах.
Кто понимает - сам добавит что ему нужно. Полностью поддерживаю такую техническую политику автопроизводителей.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 15:13
У меня на холодную горит синяя, затем по мере прогрева зарогается зеленая , она же означает рабочую темп-ру двигателя, ну а если красная загорелась то перегрев.(тьфу-тьфу, как горит красная я не видел)
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 19:59
Сегодня специально понаблюдал.
- первая риска на шкале со стрелкой соответствует 48 градусам (я плавно начинаю ехать примерно при 35 градусов)
- начало полоски - 51 градус
- устойчивое среднее состояние начинается от 65 и в этом же положении и остается до 100 градусов, пока не включатся вентиляторы.
Вывод: стрелка носит чисто индикационный характер, но не как не показания!
Честно говоря после того как купил мультик, вообще перестал смотреть на стрелочный тахометр и стрелку температуры.
