Текущее время: 29.09.2025 18:56
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 06:15
Horror писал(а):
использовать попробуем тот подогреватель, кторый попадется на авто, приехавшем на техобслуживание или ремонт.
Оппа, так еще и на чужих батарейках эксперименты ставить... Вот это сервис!
Своего электрика явно нет. Печально. Надеюсь таки хватит разума не портить людям батареи...
Ну зачем же так грубо, я, чай, не варвар какой, чужой аккум портить, своих "служебных" аккумуляторов хватает... Вопрос чисто теоретический, рассматривается как выход в аварийной ситуации. К тому же добавить еще один аккумулятор и устройство для "развязки" не вопрос, от дополнительного аккума можно запитать массу дополнительных устройств, музыка, Вебасто и пр...
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 08:46
Странно, ни одного грубого слова не вижу. Покажи плиз.
По теме. У вас в сервисе разве розетки на ~220V нет?
Я понимаю дух экспериментаторсва очень хорошо. Сам постоянно экспериментирую. Но в такой очевидной ситуации не понимаю, зачем время убивать на эксперимент, с заведомо известным результатом.
Равносильная гипотетическая ситуация: что будет, если пилить сук, на котором сидишь, причем пилить возле ствола дерева?
Ну пообсуждали, ну поржали, но зачем проверять на практике? :)
Разве что для ютюба... Про сук пойдет. Про батарейку даже для ютюба не покатит.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 09:17
А если не терпится поэкспериментировать... Как тебе идея для именно _аварийной_ ситуации? :idea:
Небольшая помпа для гоняния антифриза.
Закрытая емкость со змеевиком внутри.
Змеевик подключаем в разрыв шланга внутреннего контура ОЖ, в емкость засыпаем негашенную известь.
Приспичило - плеснул горячей воды в емкость - включил помпу.
Реакция идет, антифриз греется, по двигателю течет.
Технически решить только проблему с "выхлопом" от реакции извести и воды.
Для экстремалов можно связку известь+вода заменить на аллюминиевая крошка + серная кислота. Там еще и колеса водородом можно будет попутно подкачать :D
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 09:43
Для аварийной ситуации у меня есть резервная батарея и газовая горелка.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:36
Вот газовая горелка это наиболее оптимальный вариант, по соотношению эффективность, малоразмерность, себестоимость. Только надо котел предусмотреть, который этой газовой горелкой можно подогревать, как на военных авто (у меня в армии на урале 375А такой был, в нем 2 литра ОЖ помещалось).
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:34
Зачем нарушать систему охлаждения, тем более только для аварийного случая? Запустить двигатель можно и без нагрева ОЖ, можно подогревать другие, более важные места двигателя.
Предпусковой подогрев через ОЖ применяется только как постоянная мера.
Для разовых процедур применяют тепловые пушки.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 13:28
Называется сие "Термотоп", производится(или производился в Ижевске). Отличная штука, устанавливал себе на предыдущий ИЖ 212630 Фабула. Есть одно большое но! у этой штуки - сам термос,емкость 3...5 литров горячего ТОСОЛа, ну нет места под него в современных иномарках. Некуда его запихивать под капот.
"Колхоз" не планируется ставить на авто, просто интересно, возможно это или нет.
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 13:42
И что, в него засыпается известь, заливается вода для гашения извести?..
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 15:03
Эксперименты с гашением извести под капотом авто приведут к неминуемой порче последнего, + риск лишиться глаз у владельца. В "термотопе" просто хранится до 36 часов горячий ТОСОЛ из системы охлаждения. Перед запуском холодного двигателя горячий антифриз прокачивается через двигатель, затем пауза в 1..2 минуты для равномерного распределения тепла по блоку и головке и можно запускать двигатель без риска залить свечи плохо распыляемой топливной смесью. Были варианты для инжекторных двигателей. Основной элемент системы - металлический термос из нержавеющей стали. Никакой негашеной извести, тем более опилок алюминия с магнием там нет)). Основной недостаток - найти место для термоса, он достаточно велик(на 3литра - размером с 5-ти литровую банку), причем ставится должен с небольшим наклоном для выхода воздуха. Где такое место найти в современном авто - большой вопрос...
СообщениеДобавлено: 12.11.2011 15:42
Современному авто такое и не нужно. Современный автомобиль, официально поставленный в холодный регион, в полностью исправном состоянии, обязан легко заводиться до -35..-40 градусов.
Даже если автомобиль был предназначен для жаркого климата, заводиться в мороз он все равно должен. Работать экономично в холодном климате он не обязан, но заводиться должен по любому.
Если есть проблемы с запуском - значит есть неисправность, которую нужно найти и устранить.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 21:17
этот инвертор загорится а за ним и машина от нагрузки в 2кВт которую на себя северс возьмет быстрей чем акб сядит. возьми и попробуй прямо на рынке на этом китайском, чайник от него на 2,5кВт вскипятить посмотришь сколько он протянит. и акб проверишь за сколько сядит. литр нормальный чайник за 3,5 минуты должен вскипятить вроде
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 00:37
У инверторов всех, есть защита, не будет он работать если потребитель хоть чуточку больше чем его показатели на выходе... Если будет 2500wat выдовать, то не загорится и отработает как надо!
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 18:09
Нет ну почему, у меня есть заводской и честный инвертор на 2кВт -болгарку на 2,2 он крутит без проблем и не горит, но он в Харбине стоит около 5000 рублей (в РФ -считайте сами) и его габариты 500*250*100мм (надписи на маленьких инверторах -"китайская грамота"(реклама для лавая))+толстые сварочные провода от аккумулятора+уже упомянутые ЗДРАВЫЕ рассуждения о возможностях аккумуляторов наших машин. ИТОГ: вышеперечисленное делает идею с подогревом от аккума -БРЕДОВОЙ.
СообщениеДобавлено: 24.11.2011 18:38
В общем, появился доброволец, купил он за 5000 руб. 3,5 кВт. инвертор и кипятилку на 2 кВт. все это будет ставить на ВАЗ 2106 карбовый. Как узнаю результаты, отпишусь. ЗЫ: габариты инвертора потрясают - громадный аспидно-черный алюминиевый блок, в длину более полуметра, карболитовые клеммы, сварочный кабель в комплекте)), защита от чрезмерной разрядки аккума и тут же зарядное устройство в нем(закольцевать на аккум - вечный двигатель?))).
СообщениеДобавлено: 25.11.2011 00:11
Вот на этот вечный двигатель чел и клюнул явно. :)
С такой финансовой политикой он вряд ли на нормальную машину накопит. :D
