Текущее время: 29.09.2025 15:47
Начать новую тему Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 50 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:18
"Зима! Крестьянин, торжествуя.. ну и т.д." Всем привет! Вот всегда интересовал вопрос, какого банана этот персонаж торжествует? Снег, холодищща, промерзшая машинка, ледяное сиденье, лед на кузове и стеклах :( Ходили тут с товарищем по работе по китайскому рынку, и попал на глаза нам, юным следопытам, на глаза интересный такой, весьма распространенный в кругах автопутешественников девайс - инвертор 12/220В. Причем, по внешнему виду и колоссальным характеристикам на бумажке - от 2200 до 3000 Вт. А на работе слесарюги ставят на очередное авто так называемый "кипятильник", или подогрев ТОСОЛА "Северс". Вот тут и родилась бредовая идея:(чисто теория)Приобретаем этот инвертор, "Северс", суточный таймер, качественные провода сечением так 2мм. в двойной изоляции, мощный автоматический предохранитель и пр. необходимую для успешного монтажа шелуху. Монтируем. Дальше еще больше теории: работа заканчивается в 18-00, в 17-30 автомат включает инвертор, тот подает питание на "Северс", ТОСОЛ греется, через полчаса без проблем запускаем теплый двигатель :) Кто что думает, будет ли работоспособен такой "колхоз"? Флудим, предлагаем, прикидываем!!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:25
Баян. Не будет работать. Баратея высадится до нуля раньше, чем нагреется антифриз.
Но можешь купить и проверить. Это безопасно, если есть где от холода спрятаться.
Не будет. У тебя при таком выходе мощности аккумулятор сядет минут через 10 в ЛУЧШЕМ случае или быстрее. В качестве догревателя такую штуку мощно приспособить (завел, антифриз греется от работы двигателя и кипятильника), а вот при заглушенном двигателе - это дело - "Труба"!
Я уже думал о такой идеи, но... У меня подогреватель слишком мощный))) т.е. я сразу не стал так делать) С Так что в любом случае нужна либо переноска, либо Webasto, который благодаря топливу и электричеству аккумулятора греет двигатель)
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 17:34
пачем инвертер видел? я свой спалил кажется :(
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 18:35
На нашем китайском рынке, от 800 и до 3..4 тыш. руб. Но торговаться можно и нужно, просто срезаешь сразу полцены и смотришь на реакцию продавца(китайца), продолжает упираться - начинаешь уходить. Сам следом прибежит, лавок много, всегда можно купить у другого.
В общем, надо просто взять попробовать(есть знакомый торгаш-китаец, без проблем), тут уже просто самим интересно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 18:36
Ну если у нас 1000 стоит только на 100Вт... То тот думаю, не меньше 5Крублей...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 01:22
Кипятило то какое планируешь применить??? Думаю больше 0,3w не стоит...
Я так и не понял на своём инвнрторе , много он тока жрал или нет...
Раньше был на 150w, теперь стоит 600w и пока не обламываюсь, но и кипятильник правда не греет у меня:)
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 04:04
Я так и не понял на своём инверторе , много он тока жрал или нет...
А чего тут может быть непонятного. Банальная электрика.
Грубо можно считать так: W=V*A
Чуть более точно, нужно учесть КПД инвертора.
Если разложить на понятный любому автомобилисту язык, то нагреватель 300W будет жрать в три раза больше, чем две стандартные фары по 55W. Соответственно 1000W, это 20 (двадцать!) фар. Сколько времени батарейка сможет выдержать такую нагрузку каждый может прикинуть по собственному опыту.
Кстати, 1000W - это примерная мощность стартера при прокрутке холодного двигателя. Так на сколько секунд хватит батарейки? :)
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 07:45
Ага)) И если память не изменяет, то наш генератор примерно 2кВт энергии выраатывает?)
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 07:54
Посмотри сам, на нем должен быть написан максимальный ток отдачи. Но 2х кВт там точно нет. Ампер 80-90 может быть. Но это не на холостых оборотах. На холостых если ампер 30 отдает, то хорошо. И то, если холостые не занижены. При оборотах ХХ ниже 650, генератор уже не отдает ток, все потребители питаются от батарейки.
Надо холостые переобучить, а то у меня они сейчас под нагрузкой низковаты. А может и MAF пора уже опять помыть.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 07:55
Тем более - почти/около 900W так-то)
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 13:36
Ставить на своего Веньку не планирую, использовать попробуем тот подогреватель, кторый попадется на авто, приехавшем на техобслуживание или ремонт. ОФФ: поражаюсь беспечности владельцев, видел на 2114 и 2115 подогреватели Вебасто, установленные под передним бампером перед радиатором. Ночь, нож, бокорезы и ключик на 10... 10 минут и Вебасто снят...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 14:00
Оппа, так еще и на чужих батарейках эксперименты ставить... Вот это сервис!
Своего электрика явно нет. Печально. Надеюсь таки хватит разума не портить людям батареи...
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 14:23
Не пойму одного: зачем в этой цепочке вообще инвертор?
Если приспичило подогревать, то и делать это надо 12-ю вольтами, заком Ома же никто не отменил пока?
Допустим, надо получить 1000 Вт тепла. Для этого (грубо) W = 12V * 83A = 996А.
Тот же киловат на 220V будет W = 220V * 4.5А = 990А, но надо же еще КПД инвертора учесть, а он (не знаю сколько, пусть) 95%. Таким образом, получая тот же киловатт от инвертора, будем отбирать от аккумулятора 1,1 кВт.
p.s. вопрос чисто для понимания "зачем?", сам считаю подогрев от аккума утопией.
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 14:25
КПД таких инвертеров не более 80%. Там частота 50 Гц применяется и железо кровельное...
Самое главное - низковольтные силовые полупроводники...
Сама идея - полный бред.
