Текущее время: 26.09.2025 15:16
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 115 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8  След.
 Заголовок сообщения: Re: Крепление заднего номера.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 07:27
Ответ очевиден.
Надежные светодиоды бывают в штатных, рассчитанных на светодиоды светильниках
Это ответ не к моему вопросу.
Вопрос был: "Где берете диоды, что светят долго?", а не "Где они бывают, чтоб светить долго?"
У нас машины в принципе одинаковые, так что на штатные приборы дорогого другого авто здесь вопрос не уместен.
А про маркетинг я и так знаю. Это не нужная информацмя в данном "ответе" на мой вопрос.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 07:31
BOBANRyde писал(а):
брать диоды под эти 3В.
Диод - токовый прибор. Не бывает диодов под "напряжение". Светодиод это электронный компонент, как и гвоздь, но он механический компонент...
Бывают светодиодные "лампы" под определенное напряжение, но это банальный светодиод плюс резистор гасящий. Все.
"Нестабильность" напряжения для правильно включенного токового прибора - почти безразлична. Другое дело, что в бортовой сети не просто "нестабильность", а реально возникают огромные, но очень кратковременные перенапряжения, до сотни и более вольт, причем обеих полярностей. В этом смысле да, применение светодиодов в атомобиле дело очень сложное.
Светодиодные световые приборы промышленного изготовления учитывают все эти особенности, потому и работают стабильно.
К кЕтайским макетам это не относится.
Felix013 писал(а):
Ответ очевиден.
Это ответ к стандартному мозгу. Переключись в стандартный режим. Или не задавай вопросов, т.к. на твой нестандартный мозг ответы найти невозможно.
Ох зря я начал опять Феликсу отвечать. Пора опять завязывать... :(
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 07:51
Просто это не те ответы. Это описания, которые и так уже многие знают. Облегчу суть вопроса:
На каком сайте найти и заказать КАЧЕСТВЕННЫЕ диоды, или в каком магазине их взять или какая цена у них должна быть, как должны выглядеть качественные диоды и т.п.
А то это уже похоже на любой поисковик: (образно выражаясь),
вопрос: "как сварить кашу? "
ответ поисковика: "Каша - это блюдо".
Вернемся к диодам: вот к римеру диодная матрица, которую порой использую в качестве противотуманки служит уже третий месяц без нареканий. Цена в АвтоГраде у наас за нее (6х4 сверхярких диодов) обошлась в 540 рублев. А вот многие диодные габариты (вместо 5В лампочек) от 40 до 70 рублей за штуку разной яркости больше месяца НИ ОДИН не прослужил у меня.
Диодные аналоги туманок (китай, конеччно) 600р за пару. Служат уже третий месяц опять же без нареканий. Оин даже в воде искупались и все равно работают пока стабильно.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 11:56
Год назад поставил спереди вот такие светодиоды (производство вроде как нашенское), ни один не перегорел, ни мигают.
светодиод.jpeg [ 2.56 КБ | Просмотров: 10417 ]
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 12:28
Такие же стоят уже полгода, полет нормальный!
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 15:42
Вот оно то, что мне надо было)))
Спасибо, буду пробоваь такие же)
А это... А никто не знает, как они по мощности кушают? (мне так, ради спортивного интереса)
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:22
По разному, в зависимости от кол-ва диодов.
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:27
Это-то понятно. Просто конкретно этот пример на картинке..?)
СообщениеДобавлено: 09.11.2011 16:30
я здесь http://www.dled.ru/sections/cat брал Н3 в туманки китайские.с год поездил-отдал в добрые руки.воду они не очень любят,но терпят долго.ни одна за 50-70 руб в авто магазе столько не прожила-бы
СообщениеДобавлено: 10.11.2011 07:47
:)) Ясно)
Последний раз редактировалось Felix013 10.12.2011 06:29, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:41
А я себе уже три года назад сделал вот так 8-). Сегодня решил лампочку поменять в подсветке и за одно пофотал......
DSC00726.JPG [ 355.97 КБ | Просмотров: 10355 ]
DSC00725.JPG [ 330.65 КБ | Просмотров: 10355 ]
DSC00724.JPG [ 361.81 КБ | Просмотров: 10355 ]
DSC00723.JPG [ 312.76 КБ | Просмотров: 10355 ]
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 10:03
ALEKSANDR_yfi писал(а):
А я себе уже три года назад сделал вот так 8-). ......
У меня точно также сделано!
СообщениеДобавлено: 07.01.2012 14:52
В общем, решил поставить новую рамку с подсветкой, так как старая от многочисленных вибраций приказала долго жить... Первая проблема, с которой я столкнулся это то, что гайка, которая приварена к пятой двери отломана!
Слева гайки нет, только дыра, а справа гайка вырвана вместе с куском железа...
Вырезал из куска пластика для отделки откосов для окон такую вот пластину. Пришлось прикрутить ее саморезами прямо в кузов.
Затем, вырезал брусок, прикрутил к нему рамку и завернул всю эту конструкцию к пластику + еще саморезы, проходящие сквозь пластик и врезающиеся в кузов.
В итоге вот так получилось:
Рамка вместе с номером не дребезжит, держится крепко и доступа к ручке пятой двери побольше стало. Конечно немного колхозно, ну а что делать, если никак больше не закрепить. Можно было снимать обшивку и ставить гайки с шайбами, но не факт, что это не разболтается, да и в -25 это сложновато сделать...
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:09
Раз уж такой колхоз пошел, что саморезы прям в железо вкручивал, не проще ли было сразу напрямую вкрутить без каких либо проставок? Допустим, напряму в рамку.?
СообщениеДобавлено: 10.01.2012 18:43
Имеется в виду напрямую через отверстия крепления номера? Не думаю, что такой вариант был более удачный, так как саморез мог легко сломать родную рамку. Да и гарантии, что два самореза будут держать, я думаю, тоже нет. Конечно очень не хотелось дырявить дверь, но пришлось...
