Текущее время: 28.09.2025 04:29
 Заголовок сообщения: Re: У кого какой...?)))))
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 06:12
Кто нибудь знает распиновку родного буфера?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 09:52
8 и 3 это питание, а куда цеплять 1,2,4,5,6 если у меня стоит не стандартная потеха с выходом на буфер 2 "колокольчика"?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 15:47
1-4 и 5-6 это сигнальные провода с левой и правых динамиков. 2 это скорее всего управляющий вход(ПРЕДПОЛОЖИТЕЛЬНО), на мафон он тоже приходит, когда поворачиваешь ключ на нем появляется +12В и мафон включается.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 15:51
Спасибо за ответ!
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 07:04
Bolshak писал(а):
Подключил стандартный буфер к гу JVC. Работает нормально, и цена вопроса 60 рублей на 2колокольчика))
2-й провод куда подключил?
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 07:41
Как ты подсказывал - на плюс при включении зажиганя. Если не ошибаюсь в фишку на которой 5 проводов - 1 провод это и есть второй из схемы, а другие четыре провода - провода на тыл или фронт. Колокольчики подключал на фишку с 4я проводами (два из которых серого цвета, другие два - цветные).
PNW11 98г. GT4-Z
 Заголовок сообщения: Штатный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 17:22
Как подключить сабвуфер к магнитоле, стоял кенвуд родной....я поставил Пионер, после перестановки сабвуфер токазался работать.... Может выделенный элемент и идет к Буферу...
2011-11-10013 14.37.05.JPG [ 317.09 КБ | Просмотров: 16262 ]
 Заголовок сообщения: Re: Штатный сабвуфер
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 17:35
вроде он ,какои не помню но он там точно есть
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 18:17
И каким образом его подрубить???
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 03:04
Эту фишку подключал на колокольчики, белый и красный это плюсы (на схеме 1 и 6), а серые минуса (4 и 5). В фишке, которая побольше нужно найти тот самый провод 2 (если не ошибаюсь зеленый с красной полосой), и на него нужно подать питание при повороте ключа (я запитался от магнитолы). Сними фишку с буфера и все будет понятно по цветам.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 08:47
Блин, не могу у себя найти фишку с 4-мя проводами :( В тоже время фишка под сиденьем у меня была, и второй провод я нашел.... странно...
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 20:09
нашел фишку, я её когда-то за ненадобностью замотал изолентой к жгуту.
Подключил саб... что-то он как то сильно басит, черезчур сильно, басы не чистые совсем одно бубнение :(
СообщениеДобавлено: 10.12.2011 21:04
Мне тоже звук штатного буфера не понравился. Я от его усилителя кинул кабель на пассивный саб. Теперь стало на много лучше, меня вполне устраивает.
P1040634.JPG [ 2.26 МБ | Просмотров: 16109 ]
P1040633.JPG [ 2.39 МБ | Просмотров: 16109 ]
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 17:23
на сколько ВАТТ буфер неродной? мой родной на половину мощности магнитолы PIONEER запукиваться начинает)) тоже поменять хочу, не знаю на сколько потянет стандартный усилок :?:
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 11.12.2011 19:03
может слишком мощный сигнал мы на него подаем, ведь со штатной магнитоллы он берется не с фронтовых динамиков. Надо попробовать через сопротивление его включить.
