Текущее время: 05.08.2025 18:48
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 48 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 06.04.2009 08:03
Вчера снимал штатный обвес, так как лопнули вилки в которые вставляются боковые клипсы. Дык вот снизу обвес держиться:
1. на 3 саморезах с шестиграной головкой которые вкручиваются в пластиковые пистоны вставленые в кузов
2. на одной клипсе
3. на 1 саморезе с плоской головкой в районе нижнего крепления переднего крыла (я его сначала не приметил, потом долго матерился :D )
В задней арке на одном саморезе с шестигранной головкой, а в передней колесной арке на двух саморезах с круглой головкой.
С боку на 8 пластиковых клипсах, причем в обвесе есть прорези, типа ласточкин хвост, куда вставляются эти клипсы (4 по ходу движения, а 4 против хода) а в пороге отверстия в которые вставленны пластиковые стаканчики для сопряжения клипс. И по верхнему краю обвес зафиксирован еще на герметике или мастике!!!
Дык вот два крепежа для клипс, типа ласточкин хвост, у мну лопнули, я их подклеил и все востановил. При установке промазал верхний край силиконновых герметиком (стоковый был серый, такого не нашел, пришлось использовать безцветный).
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 08:56
У меня на пороге вообще дырак нет нехрена чтоб их крепить, не снизу и не сбоку! А сверлить как-то страшновато, куда нибудь в сторону и всё! Надо попробовать, подобрать, отмерить!
Кто-нибудь уже поставил их? Или пытается?
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 10:15
Тож купил обвес пластиковый на пороги , а отверстий под боковые саморезы нет ! Про двустороний скотч 3М -он выдержит ? Мож кто делал эту работу -напишите !
СообщениеДобавлено: 06.05.2009 13:02
По работе клеим толстые (1-2 мм) пластиковые наклейки к крашеному железу на такой скотч. Держит. Долго держит. Раньше на жидкие гвозди мастрячили, так вот они не держали долго при смене температуры, хватало трёх циклов заморозки-разморозки и пластик отваливался.
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 09:34
mad_bender
Ну что там, ты пробовал ставить пороги?
СообщениеДобавлено: 09.05.2009 09:51
Ставил.берем 5 болтов саморезов с концом сверлом,двухстороний скотч,всех обезжириваем,потом мовилим,прикладываем порог и прикручиваем.я один поставил и тут же снял,не смотрятся они с райдеровским бампером.
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 12.05.2009 20:58
Ты до этого скидывал фотки самих обвесов, так вот там под цифрой 2 обозначены у тебя там крепления, на самом пороге у меня к ним нет отверстий. Как ты крепил тогда их? Двухсторонней изолентной? Если да, то долго они не фига не продержутся! )
СообщениеДобавлено: 14.05.2009 14:32
Да чё пороги! Я вот парюсь где задний спойлер взять в Новосибе, да подешевше! Страсть как хочется!!!
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 04:39
Апнем темку...
Пришли мне пороги. Вопрос надо будет сверлить порог у машины чтоб поставить обвес?
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 06:30
Я сверлил, сктч 3м, клипсы машума 16шт. Сперва долго сомневался , потом просверлил поставил. Даже жена перестала ворчать что деньги потратил на покупку и покраску :D Смотрится ктасиво и не сильно занижен клиренс.
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 06:36
А артикуль этих самых клипс можно? Или тупо на глаз?
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 28.10.2011 09:40
Клипсы как родные найти не реально. Брал машуму примерно похожую. Отверстия рассверливал под уже купленные кажется на 8. Родные вроде на 10. Нижние крепления прикрутил на саморезы .Фото клипсы только могу позже скинуть. Самое трудное было разметить(порог длинный одному неудобно).
 Заголовок сообщения: Re: Обвес авенира
СообщениеДобавлено: 06.12.2011 19:20
Вот фото клипс которые ставил. С права штатная пришла с обвесом.
P1040615.JPG [ 2.09 МБ | Просмотров: 11862 ]
P1040629.JPG [ 2.12 МБ | Просмотров: 11862 ]
P1040647.JPG [ 1.92 МБ | Просмотров: 11862 ]
СообщениеДобавлено: 16.09.2013 16:54
Добрый день всем подскажите пожалуйста, что это за обвес и можно ли его преобрести или это собирали сами?
СообщениеДобавлено: 14.10.2014 11:40
Как выглядит клипса, которая крепит заглушку в порог. она я так понял к крылу заднему крепиться. Но там отверстий нет?
download/file.php?id=8925&mode=view
