Текущее время: 26.09.2025 10:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 156 ]  На страницу Пред.  1 ... 6, 7, 8, 9, 10, 11  След.
 Заголовок сообщения: Re: Наконец-то я прозрел....
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 17:20
Vladislav063 писал(а):
Хорошо что я не с Москве живу, вероятность встречи в темное время практически исключена. Хотя и тут хватает. :(
Причем здесь Москва? И может попутали колхозный ксенон с праворульным галогеном?!
Текст удален, писать заново не буду.
Да, жаль, не увидел я текста. Подозреваю в нем был "личный взгляд Vladislav063 на оптику", в деталях.
Ни что не мешает создать специальную тему с таким названием в курилке и обсудить там, за кружкой пива. Либо ты нас научишь истине, либо мы тебя. В любом случае это будет полезно.
Из технических веток весь флуд и эмоции буду выкашивать без предупреждения и переноса в другие темы. Кто не спрятался - я не виноват.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 17:40
Мне не лень, я повторю смысл высказываний:
- галоген г.но;
- линзованный галоген - будет слепить всех нах., поэтому для него необходимо ставить автокорректор и омыватель;
- исходя из вышеперечисленного нужно ставить только ксенон, т.к. его дополнительная стоимость всего 2-4 тыр.;
- Vladislav063 очень рад, что не живет в МСК, т.к. я не смогу его "слепить", а так же видимо куча других авто с заводской линзованной оптикой, без автокорректора и омывателя.
:lol:
PS А тему опять нужно "чистить".
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 17:44
Ясно. Помутнение разума путем зомбирования. Или тупо слова ксенон/галоген перепутал (всегда хочется думать о человеке лучше).
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:11
Потихоньку созреваю на установку линзованых модулей в фары.
Есть такой вариант (1BL008193007) недорогой и такой (1BL 009 999-001), подороже (более наглядно можно глянуть здесь http://www.bixen.ru/xenon-bixenon/modul ... 9-001.html). Есть варант с 60-ми модулями, но те еще дороже.
На первый взгляд сама линза в дорогом варианте больше, но есть мнение что 60-е модули светят еще лучше, т.е. размер линзы не играет большой роли. Потом сама линза - DE. Чем она отличается от FFDE?
Хочу взвесить все за и против установки, либо разных его вариантов. Может даже созрею на ксеноновые модули, если все-таки возможна их установка без проблем с законами нашего государства и в приемлемые деньги.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:20
Вот еще вариант http://bilinza.ru/5g-komplekt-modulej-b ... -5gh4.html.
В нем, кроме того, что вполне бюджетный ксенон можно получитьЮ решена проблема с габаритным огнем, причем вполне эстетично (ангельские глазки). Наглядный пример http://a0.livejournal.com/122420.html.
Последний раз редактировалось MiG 11.11.2011 11:49, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 11:32
60-ку пока не ставь. Мои фары через полгода внутри покрылись "налетом". В июне ездил к Диме "Кулибину" на исправление по гарантии, сейчас всё нормально.
Суть проблемы состоит в том (как мне объяснил Дима), что при переносе производства в Венгрию, Hella для данных модулей стала использовать другой пластик, который при повышенных температурах начинал "гореть".
Наши фары узкие, поэтому температура в фарах выше (недостаточная теплоотдача и худшая вентиляция) и пластик "горел" и из-за этого появился налет в фарах.
Так что ставь 90 Performance.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:00
Изучаю способ легализации установки биксенона в штатные галогеновые фары http://bilinza.ru/shop_content.php/coID ... DD-i-linzy
Вот еще http://www.uslugiavto.ru/ksenon/
Последний раз редактировалось MiG 11.11.2011 12:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:06
Не вижу особого смысла ставить модули Hella в собственных корпусах. Тем более, что они даже "испаряются". Вполне достаточно имплантировать только оптическую систему, а корпуса оставить себе "на память". Дорого, конечно, получается. Корпуса тоже не мало стоят. Потому и предлагал рассмотреть ШНивовские фары, или любые другие, где модули по габаритам имеют шансы разместиться в наших фарах.
90 Performance - самый привлекательный вариант, на мой взгляд, если деньги не имеют значения. Но опять же, имплантировать без корпуса.
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:10
Не, ты немного не понял.
Корпуса, как такового там нет. Линза и шторка должны же на чем-то держаться, вот этот пластик как раз и "испаряется".
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 12:56
Я все понял правильно, не сомневайся, ибо имею некоторый опыт в этом. :)
Крепление к потрохам нашей фары нужно делать по любому. Вот я и предлагаю, крепить не корпус хелловского модуля, а только его оптическую систему, которую нужно из хелловского корпуса вынуть. Не все ли равно, для чего делать крепление? Для оптики же делать крепеж даже выгодней, т.к. она все же компактней несколько, чем модуль в корпусе...
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:34
Модуль имеет уже нестроенную систему лучей, фокуса. А в условиях гаража (а у меня и его пока нет) как это можно сохранить, если не использовать корпус модуля?
СообщениеДобавлено: 11.11.2011 13:37
Корпус - это только корпус. Оптический модуль в корпусе самодостаточен. Его настройки не нарушаются, если ты не станешь разбирать сам модуль. Да и сам модуль настроить не очень сложно. Поищи мой отчет о подобных процедурах, там упор сделан именно на настройку, юстировку оптики.
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 00:01
Не вижу особого смысла ставить модули Hella в собственных корпусах. Тем более, что они даже "испаряются". Вполне достаточно имплантировать только оптическую систему, а корпуса оставить себе "на память". Дорого, конечно, получается. Корпуса тоже не мало стоят. Потому и предлагал рассмотреть ШНивовские фары, или любые другие, где модули по габаритам имеют шансы разместиться в наших фарах.......
Довелось поизучать модуль от Лексуса с поворотным механизмом. Достаточно большой сам по себе, но выполнен без видимого пластика и в нем нечему "испаряться", затемняя линзы и отражатели. Вот только в нем нет герметизации и составные части явно имеют зазоры :| Ну и все не соберусь попробовать проверить на свечение с простыми галогеновыми лампами, т.к. цоколи разные.
IMG_0293.jpg [ 26.38 КБ | Просмотров: 7743 ]
IMG_0294.jpg [ 20.74 КБ | Просмотров: 7743 ]
IMG_0295.jpg [ 19.63 КБ | Просмотров: 7743 ]
IMG_0301.jpg [ 21.4 КБ | Просмотров: 7743 ]
IMG_0302.jpg [ 22.65 КБ | Просмотров: 7743 ]
IMG_0312.jpg [ 11.27 КБ | Просмотров: 7743 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 00:27
А это снимок крепления цоколя лампы.
IMG_0315.jpg [ 104.54 КБ | Просмотров: 7741 ]
СообщениеДобавлено: 13.11.2011 02:26
у меня один такой лежит,тоже от лексуса отсалось, где б второй достать - можно было бы думать об имплантации ...
SR20 CVT 2002г
