Текущее время: 12.08.2025 12:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 359 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 24  След.
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 19:27
С Ванино Хабаровский край, отдыхал нынче в Славянке, там в магазине и увидел.
Пришел, увидел и купил 8-)
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 12:26
Кто ставил себе ставил данные стойки, интересно как они себя ведут и сколько ходят?
http://netiznosa.ru/index.php?categoryID=301
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 20:45
Поставил себе Akitaku((( не подошла. диаметр резьбы меньше. и не притягивается до конца.Как х.. в стакане. Не советаю.
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 09:00
Я поставил себе недавно вместо родных Chase KSL-4870 (в комплекте и резинки и болты и шайбы) по 550 р. за штуку. Резьба 10 на рычаг. Встали нормально. Но после "хорошей" гравийки разболтался один на правом колесе в месте врепления к рычагу (диаметр меньше оригинала). Закрутил по новой и ещё законтрогаил старыми гайками :)
И вопрос разбирающимся: зачем нужно шаровое соединение в стойке стаба если он крепится довольно жестко к рычагу?
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 09:22
Он не жестко к рычагу крепится, а через резиновые подушки. Если закрепишь жестко, обломится все нафиг.
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 09:33
Какие резиновые подушки? Между резиновыми подушками крепится стабилизатор. А к рычагу он крепится жестко. Вопрос остается открытым...
P.S. На сайте NETIZNOSA.RU я не нашел ничего кроме как стоек стабилизатора, они на них только специализируются?
P.P.S. Вопрос: что-то стучит в правой части подвески? Звук глухой металлический. Возникает при езде по гравийке и ямистом асфальте. Что это может быть? Точно не наконечники рулевых и не стойки стаба.
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 10:35
Фу блин, опять слова перепутал. Пардон.
Тогда я не понял, в чем собственно вопрос. Чем тебе шар не угодил? Самый подходящий шарнир для подобного места. Что не так?
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 11:52
Простите, но я простно не догоняю как этот узел подвески работает? Рычаг ходит вверх-вниз, а стабизатор стоит довольно жестко, у него ход не такой большой. Просто я не понимаю как шаровое соединение работатет?
Вопрос: кто заказывал сайленты с сайта Точка Опоры (crt.vl.ru)? Все подходит?
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 12:01
Посмотри на свой плечевой сустав. Или тазобедренный. Вот точно так же и работает.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 06:02
Недавно меняли на Либерти сайленты на производство ТО. Задний с небольшими усилиями руками натянул, а с передний долго не хотел вставать на место (в отличии от китайстих и русских(?) салентблоков). Если менять на ТО обязательно нужен хороший пресс и оправки.
З.Ы. Снимал недавно задний линк (полиуретановый "нет износа") - как новый после пробега 2000 км, вот только передние мне не нравятся из-за того как встал стабилизатор.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 10.10.2011 19:00
Заменил сегодня наконец-то линки, по кругу. Еле нашел в нашем городе... Передние оригинальные, по 770 руб за штучку. Задние по 450, корейские. STR, если не ошибаюсь. Объехал много магазинов, в нескольких продавцы пытались убедить, что заднего стаба на моём Веньке нет :D Пропал практически весь шум и грохот со стороны подвески... А вот насколько хватит линков - вопрос открытый, дороги стали весьма хреновые :cry:
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 07:19
Здравствуйте требуется помощь специалистов
Решил заняться подвеской автомобиля но скажу честно довольно плохо в этом разбираюсь , на данный момент поменял стойки и пружины , но всякие побрякивания и скрипы остались хочу устранить и их , лазил по форуму нашёл детали :
54618-WF101 Стойка стабилизатора переднего
01223-00291 Гайка 2
01225-00163 Гайка 2
56113-60U0A Шайба стойки стабилизатора
Qsten BJL 142 Опора шаровая
Qsten TRI 133 Тяга рулевая
Qsten TRO 044 Наконечник рулевой тяги
RBI N13060 Опора амортизатора ( если не трудно то хотелось номер оригинала , а то не могу разобраться какой именно мой)
Вот хотелось бы узнать подойдут ли данные запчасти на мой авто , так как хочу заказывать в экзисте и если не подойдет , будет печально . Может есть что то более лучшее и уже проверенное то посоветуйте пожалуйста что где и как .
Еще хочу поменять все салейнтблоки буду заказывать в "Точке опоры " c передними вроде все понятно , но выбор задних наводит на меня полный ужас , даже не могу разобраться производятся они на мою модель или нет , если не затруднит то помогите с выбором.
Вот в общем и все проблемы , прошу не смеяться если что не так .
Создавал новую тему но ее закрыли поэтому пробую написать сюда может произойдет чудо
Nissan Avenir Salut X SR20DE PW11-011024 MCVT6 1999
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 15:57
01223-00291 Гайка 2
01225-00163 Гайка 2
Продублирый мне в личку - будет время посмотрю . А что у вас магазинов нет ?
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 16:03
Поставил 4/05/2011 себе передние линки Febest 0223-W11F за 760р пара.
пробег на то время 120 000 км.
25/10/2011 менял резину на зимнюю - нижние втулки стаба разорваны вхлам.
пробег сейчас 127 339 км.
Печально.
До этого ездил еще на родных японских с 86479 до 120 000 км и почти 3 года езды.
Сколько до меня ездили разумеется не знаю.
Считайте сами.
Подожду пока эти убьются и буду оригинал ставить.
Или купить 2 или 4 втулки и поменять?
Сами линки пока в норме.
Суть вопроса в том, что линки фебест были в полном комплекте - с гайками, втулками и шайбами.
Так вот насколько я понимаю, гайки одноразовые, самоконтрящиеся?
Как купить для фебестов отдельно гайки?
Или оригинальные гайки и втулки взять и на линки фебест поставить?
Оригинальные гайки ниссан подойдут на фебест?
Диаметр пальцев кажется 10 мм у фебест был.
А у оригинала может и 12 мм.
СообщениеДобавлено: 26.10.2011 18:21
Гайки самоконтрящие с капроном есть в любом магазине автодеталей. Резинки и передние сайленты дешего и не хуже оригинала RBI, три года полет нормальный.
