Текущее время: 18.06.2025 08:11
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 53 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Re: qr25de в авенира
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 07:25
DeNismo писал(а):
начнём с того что такого мотора нет
Как это нет?
http://swaper.info/info/engine_size/rb-nissan/
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 24.10.2011 11:21
8 RB30
9 RB30DE
как такового мотора rb30det не существовало. Был rb30et. остальное = это уже манипуляции.
ну и тема была не про то, а чё бы засунуть в авенира, а именно про qr25 ввиду родственности.
Nissan Pulsar GTI-R'91 500bhp = Garrett3076r sr20vet sr16ve cams 76mm exhaust VEMS PAR straight cut sychro (прямозубая) коробка, масло RYMCO LEMANS 10w60
Неспешно присматриваю Nissan Avenir 2001 gt4
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:00
Больше всего мне понравилась идея взять QR20, и вонзить в него коленвал (и что еще нужно) от QR25...
Мало того, лишь случай (в свое время) отменил подобную манипуляцию с двигателем шестерки жигулей. Если вонзить в него поршни от восьмерки и коленвал от дизеля, то получался моторчик чуть больше 2х литров объема... И такие моторчики реально делали мужички у нас на заводе... :)
Давно это было уже, теперь не актуально.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 18:32
было бы всё под руками или цифры - я бы спрогнозировал результат. а пока что это теория.
в реалии мы засовывали колено шатуны и поршни от sr20ve в блок sr16ve - фактически это один и тот же мотор.
получалось 2 литра на степени сжатия 10.6 вместо 11, и всё работает на штатных мозгах. правда нужно с зажиганием разбираться. ниссановский мозг способен переварить увеличение объёма, засчёт считалки.
думаю, что и здесь должно получиться.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:35
Только в случае с QR нужно будет еще и с уравновешивающим механизмом разбираться. Он наверняка имеет другие противовесы.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 20:38
американцы пишут что колено равновесное. тоесть можно и без них
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:00
Это механизм служит для уравновешивания сил инерции второго порядка. У 4х цилиндровых рядных моторов эти силы не уравновешены иначе никак.
Множество 4х цилиндровых моторов обходятся без этого механизма, это так. Но если уж такой механизм в двигателе есть - грех его выбрасывать. Он снижает уровень вибраций, делая его сравнимым с рядной шестеркой, а это предел мечтаний.
Каждому свое, но я от этого механизма никогда не откажусь, если он изначально имеется. Т.е. рассматриваю его как огромнейший плюс в конструкцию силовой установки. Вот бы ему еще привод не цепной, а шестеренчатый...
Параметры его, понятное дело, зависят от параметров КШМ.
СообщениеДобавлено: 25.10.2011 21:57
на qr25 масла вроде 5,1л
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 10:41
QR25de должен подойти по всем крепежам... это два двигла которые ставятся на Х-трэил на одну и туже коробку. Неебходимо учесть класс экологичности-наличие электронной педали газа. Поменять трос на электронную не получится, как и наоборот(проверенно на вингроуде этой зимой-работа не бюджет, замена половины проводки и панели приборов). Не было бы у меня в загашнике еще одного QG18DE воткнул бы именно QR25de...
Nissan Avenir 2001г. QG18; ГБО "OMVL"
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 12:57
Замена модели двигателя, боюсь, может вылиться в неприятности с гайцами. Номер то им по барабану, а вот модель...
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:12
Блин, вы думаете гайцы знают как выглядит QG18 и QR25? При постановке на учет они фотографируют только подкапотную табличку, на двигатель они вообще внимания не обращают!
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:47
Я думаю от гайцев можно любую гадость ожидать. :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 13:56
возможно где-нибудь в приморье) у нас им вообще пофиг на то, что у тебя стоит, да и с японцами они тут редко встречаются! :)
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 14:31
У нас часто. Половина парка - японцы... А может и больше.
СообщениеДобавлено: 07.08.2012 16:01
Кислоты на площадку брызнуть в перемешку с песком и морской водой, не сильный раствор, через месяц корозией сожрет как будто так и было и никакой мент не придерется -20-25 ) Резон ставить на авенир есть мотор SR20VET
На DRIVE2.RU
