Текущее время: 28.09.2025 01:19
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 54 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 14:59
Ну а чего ее чесать. Однажды случилось, значит и в другой раз может случиться.
Прикинь, не заметишь этого своевременно, наглотается у тебя мотор пыли и износится за пару тык, как за двести... Тебе такой риск нужен, учитывая твои реалии? ;)
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 20:07
Да решётку я делать буду однозначно, всё правильно - раз один раз было, то второй надо исключить!
Из решётки для жарки барбекю сделаю :)
Но вот почему выгнуло??? поэтому вопросу и чешу пока репу....
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 07:38
Можно только предполагать. Наиболее вероятная причина - словил воздухозаборником прямое попадание поднятой встречной машиной волны из лужи. Вода залепила фильтр, он резко повысил сопротивление, а твой режим движения под 180 довершил дело. Поршневой вакуумный насос объемом 2 литра, да на оборотах 5-6 тысяч - страшная сила. :)
Думаю, если на таком режиме резко и надежно закрыть воздухозаборник, то может схлопнуться не только гофра, но и корпус воздушного фильтра или большой ресивер резонатора в левом крыле. Просто раздавит атмосферным давлением.
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 14:29
:) ужасы какие то :shock: :)
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 14:35
Посмотрел на своей воздухозаборник. Вряд ли возможно случайное попадание воды в него на ходу, даже без бампера. Так что ХЗ, что у тебя случилось.
Но что-то явно случилось. :?
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:23
Нашел таки, где у нас воздух засасывает:))) для чего эта коробка, что на Фотках в начале, мне так и не ясно...
Засос воздуха стоит сразу за левой фарой, то то я его и не нашел в прошлый раз... Там же разветление воздуховода... Один конец в эту коробку идёт, другой на приём воздуха.
По фары можно погружаться под воду смело!!!
IMAG0197.jpg [ 712.02 КБ | Просмотров: 22608 ]
IMAG0199.jpg [ 768.67 КБ | Просмотров: 22608 ]
IMAG0200.jpg [ 658.65 КБ | Просмотров: 22608 ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 18:31
Влагоотделитель вроде называется.
СообщениеДобавлено: 16.02.2012 02:45
resonator assembly
СообщениеДобавлено: 17.03.2012 11:19
Да уж, гонять 180? Жизнь не дорогА?
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 05:58
Отъездил на 1 фильтре 13-14 тыщ.
Знаю, что сам виноват, что затянул.
Думаю, надо проверять его состояние ч/з 6-7 тыщ.
IMG_20130923_145644.jpg [ 625.3 КБ | Просмотров: 22415 ]
IMG_20130923_145658.jpg [ 823.93 КБ | Просмотров: 22415 ]
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 06:07
Обычное явление на наших дорогах.
Менять его нужно при каждой смене масла и порядок. Т.е. на замену масла покупается два фильтра, масляный и воздушный.
СообщениеДобавлено: 01.10.2013 21:40
+ топливный... ну я себе покупаю :oops:
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 03:54
Топливные обычно в баке, его часто не меняют. Нет смысла. Это чисто механический фильтр, чтобы его забить тем мизерным количеством грязи, что содержится в более менее нормальном бензине, нужны годы и годы.
У себя один раз менял топливный фильтр. Не припомню большой разницы между старым и новым по пропускной способности к продуванию.
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 09:05
На SR20DE находится под капотом и менять его 5 мин.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 02.10.2013 13:11
Да и до фильтра в баке добраться не так уж сложно. На Эрнессе чтобы залезть в бак надо полностью снимать задние сидения. :D Когда менял топливный фильтр (под днищем), то разницу ощутил. Хотя, грязи там было немерено... Машина стала ехать чуть быстрее и при сбросе педали газа катится гораздо бодрее. Еще бы форсунки промыть и тогда машинка вообще полетит как самолет. :D
