Текущее время: 26.09.2025 02:35
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 305 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ... 21  След.
 Заголовок сообщения: Re: Датчик коленвала
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 17:25
Сегодня снял оба дачтика, посмотреть :)
На обоих какой-то странный серебристый налёт непонятной жижи. Вожможно, как магнит притягивает на себя мельчайшие металлические частицы.
Отмыл. Почему-то датчик POS покрыт чем-то похожим на ржавчину (не отмывается).
Поменял местами, нечего не изменилось.
Слева - датчик распредвала (PHASE), справа - датчик коленвала (POS).
P.S. Датчик коленвала снимается на ощупь обычным ключом.
PA148092.JPG [ 694.61 КБ | Просмотров: 12892 ]
PA148096.JPG [ 564.56 КБ | Просмотров: 12892 ]
PA148100.JPG [ 501.4 КБ | Просмотров: 12892 ]
PA148104.JPG [ 486.99 КБ | Просмотров: 12892 ]
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 07:42
У тебя раздатки нет. Видимо снизу откручивал?
Но полноприводном даже масляный фильтр открутить гораздо сложнее, чем на полуприводе.
Откручивал то с какой целью?
СообщениеДобавлено: 15.10.2011 17:32
Нет, сверху слева (если смотреть от руля) подлез.
Всё ещё ищу причину вибрации. Вот и решил их местами перекинуть, вдруг бы что-нить изменилось, тогда было бы куда копать.
СообщениеДобавлено: 08.11.2011 13:06
Вот и решил свою проблему - заменил датчик распредвала . Авто с полпинка завел .
СообщениеДобавлено: 25.02.2012 16:02
у меня немного другая проблема: чек загорается при повышении скорости до 120 км/ч, двигатель заводится и работает нормально. Диагностика показала ошибку 0335-поменял датчик коленвала. Проехатьлся, начинаешь давать обороты двигателю-снова загорается чек. Подскажите, в чем причина?
Nissan Avenir Salut X, W11, QG18DE, 1999 куплен 28.05.2011
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 10:33
Так ты датчик коленвала поменял ?
СообщениеДобавлено: 01.03.2012 17:19
Да, датчик коленвала поменял
СообщениеДобавлено: 20.03.2012 12:32
Клиент с QG18DE приехал долить масла - малпочка замигала. (Клоуны!)
Долил. Уехал он недалеко. Говорит заглохла и не заводится. Подъехал, посмотрел топливо, свечи. Криминала нет. Завелась. Еду за ним. Через км заглох. На верёвке до гаража.
Прочистил засраную дроссельную, клапан ХХ. Завёл, прогрел, заглушил. Больше не завелась.
Ни оставшая, ни наутро совсем холодная.
Вылечилась заменой датчика коленвала.
Вывод: датчик боится перегрева. И металлической стружки :D
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 09:26
Может кому нужны датчики коленвала и распредвала,отдам за 3000 комплектом?
Salut SI PNW11 SR20DE 4wd 2000 г.в. CVT
СообщениеДобавлено: 21.05.2012 05:58
Ну всё поменял датчик коленвала. Заказал на экзисте вышло 1070 руб. Читал, что трудно снять. Заехал на эстакаду. Еле нашел. На полуприводных он под стартером. Нащупал его. Скинул фишку, ключиком обычным открутил гайку. Потом намучался. Вращал его, не вытаскивается. Вообщем брызнул WD 40 подождал, снова покрутил и датчик легко вытащился.
При осмотре была видна белая полоска. Такое ощущение будто он изнутри подплавился.
После замены пропали залипания в переключении с 1 на 2. Разгон лучше стал. До замены машина периодически глохла, но заводилась. Ну и была ошибка 0335. Педалью скинул ошибку, вроде все норм. На СТО просили от 800 до 1200 руб. за замену датчика.
Nissan-Expert, 2003,2WD,VW11,QG18DE
СообщениеДобавлено: 08.09.2012 05:18
На холодную заводится с полпинка, а вот на горячую, если поддать газу.Иначе глохнет. Заехал на диагностику. Сервисмен сказал,что скорее всего датчик коленвала/распред.вала под замену. Сказал это как то не уверенно.
Что вы скажете,мужики?
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:05
На двигетеле SR20DE нет датчиков коленвала и распредвала.
pistol-777@rambler.ru
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 10:25
+1. Люблю я этот мотор за это, нет всяких мозгоепных датчиков да заливаемого антифризом КХХ. Вся система зажигания в трамблере собрана!
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 11:16
У меня стоит КХХ :cry:
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 15:42
в Томске эти датчики по 920 рублей, на неделе тоже заменил ДПК на все про всё ушло 10 мин. На подъёмник дольше заезжал(не удобно стоит(подъёмник))
Nissan Expert, 2003, 2WD, VW11, QG18DE ресталинговый.
