Текущее время: 18.10.2025 22:12
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 64 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
 Заголовок сообщения: Re: Вода в салоне
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 03:25
Никитин писал(а):
Чет не понял по картинке, что это за крепление и где его искать. Снаружи то не видно...
под облицовкой пластмаска поддержка стекла при вклейке
Ага, теперь понял, видел такую. Надо будет решить вопрос.
Кто уже решал, какие есть варианты?
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 07:47
что-то не уверен что вода вытекает через дренаж, ну может быть не вся, ладно, это можно проверить пока еще не холодно. В сухую погоду полить водой прямо в решетку воздухозаборника и посмотреть откуда вода побежит.
СообщениеДобавлено: 14.10.2011 07:55
Всяко уже лил, в конце лета. Даже в печку лил, через окно для салонного фильтра. Дренаж из печки работает хорошо, через печку вода в салон точно не поступает. Лил много.
Так же лил много под лобовое, в воздухозаборник климатической установки, с целью проследить куда дождевая вода девается. Сливается она через отверстия за крыльями, в салон тоже не попадает, там воздухозаборник высокий, попасть в него водой не реально, защита от прямого попадания хорошая.
Вот версия с протечкой через пластиковые монтажные упоры мне понравилась. Много через них протечь не может, но так оно и есть на самом деле. Вода на коврике в ногах пассажира появляется в мизерных количествах после долгого нудного дождя. Очень похоже на то, что вода просачивается буквально по капле, но долго.
Пофиксим теперь уже. :)
СообщениеДобавлено: 16.10.2011 19:27
Лилось и спереди и сзади...
Спереди,поменял стекло и пропало....наверное верна версия про какие-то поддерживающие пластмасски стекла,сам не видел так как стекло не сам менял :roll:
А сзади промазал герметиком,как здесь уже посоветовали,под концом рейлинга и дальше вниз где площадка где крепление двери....пока мне счастье :)
сухо и тепло :)
вам того же ;)
СообщениеДобавлено: 30.10.2011 19:01
Никитин писал(а):
:!: Капает под ноги пасажира в дождь через плохое уплотнение 72714 его дыра какраз в печку попадает
Спасибо за подсказку.. ездию уже три недели без торпеды и до сих пор не понял от куда течет... капает именно с корпуса вентилятора печки.. по нему стекает, видимо твой вариант.. буду смотреть снаружи.
Avenir W11 /2002 /SR20DE /MCVT 6A /Полный привод
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 12:09
И Действительно эта дырочка оказалась прям над воздухозаборником печки... Че то Япы облажались с конструкцией, можно было немного сместить отверстие что бы такого небыло.
СообщениеДобавлено: 02.11.2011 14:19
Рад был помоч :D
СообщениеДобавлено: 04.11.2011 21:24
Подскажите как добраться до детали этой 72714. Лужа на коврике начинает надоедать:)
Nissan Expert 1999 2WD
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 16:19
Откручиваешь дворники и снимаешь платмассовый воздухозаборник под ними.
Avenir RW11, QR20, CVT 2wd 2003г
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 16:34
Ещё может кому пригодиться, у меня была проблема с водой в ногах под ковриками у водителя и пассажира (также и задних пассажиров). Я снял обшивку и обнаружил что на дне имеються заплатки из фольги, так вот в ногах водителя и пассажира они отвалились и видно дорогу, поэтому езда в дождь или по лужам захлёстывает воду под обшивку (У меня туда намыло много грязи). Решил проблему вырезав под диаметр отверстий резиновые пробки-заглушки и промазал их герметиком.
СообщениеДобавлено: 01.10.2012 19:55
Тоже думал, что дырка где то, в начале сентября брякнулся днищем хорошенько. Но оказалось все по другому. Начолось все с того, что на заднем коврике с левой стороны стало очень сыро. Там время от времени валялась бутылка с водой по которой табунами ходили дети, списал на нее и не заморачивался. Когда мыл машину, оказалось, что воды под ковриком довольно прилично набежало, ниче себе детки сюрприз устроили подумал я. Коврик высушил и постелил обратно. А он на следующий день стал опять сырой, да уж, подумал я впитывает из под себя. Через пары дней на пассажирском месте спереди коврик тоже отсырел, да нахрен сколько там воды вообще пролили. Достал все коврики и высушил их, чуть подсушил салон. На ковровое покрытие когда нажимал, в том месте проступала лужица.
Короче вода никак не хотела сохнуть, а дожди все шли и шли, вода не уходила и становилось очень тревожно. Наконец наступила хорошая погода, все коврики вылетели из тачки, и целый день она крутилась под солнцем подставляя под прямые лучи свои подмоченные места, причем предварительно прошелся мощный пылесос и высосал сколько мог, до простой влажности без луж.
Коровое высохло почти все, местами осталась легкая влажность.
И вот оно, дождь на следующий день, расставил все на свои места и прояснил ситуацию когда рука под ссухими ковриками обнаружила влажное ковровое, а на следующий день коврики сталисырыми и снова появились лужи.
Ковровое после этого пришлось немного взрыхлить по всему борту, и вооружившись шлангом с водой был произведен тест драйв.
Но вот вопрос найден только вход воды в недра автомобиля и его выход в салоне, середина пути неизвестна, поскольку снимать подкрылок было уже поздно, и это мероприятие перенесено на завтра.
Кто что думает по этому поводу.
Да входы и выходы воды смотрите на фотках.
Схема протечки в салоне.JPG [ 489.07 КБ | Просмотров: 15742 ]
Общий вид протечки с отметкой.JPG [ 459.36 КБ | Просмотров: 15742 ]
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 17:21
Причина найдена!!!
На первой фотке "Схема движения воды в салоны" где только начинается стрелка, в боковой стойке есть ниша, там заложен квадратный кусок темного поролона,так вот он сместился и по нему вода как по мостику прямо в салон забегала.
Выдернул его, течь исчезла, бежит теперь в дренажные отверстия в крыле и пороге.
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 17:29
Не совсем понятно про боковую стойку, нишу и кусок поролона, с какой стороны их искать? Снаружи, под крылом, из салона, еще варианты...
СообщениеДобавлено: 05.10.2012 22:40
А у меня опять дренаж забился справа у люка :evil: , в ливень текет по правой стойке лобовика... Заколебал уже люк этот!
СообщениеДобавлено: 06.10.2012 15:28
у меня на Датсуне такое было, как дождь на улице так и в салоне он...так что люк не всегда гуд)))
