Текущее время: 18.08.2025 11:49
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 75 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5
 Заголовок сообщения: Re: Применимость дисков
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:10
Шины R15x205x65 можно натянуть на стандартные диски 15x5.5JJ или R15x195x65 для таких дисков уже предел?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 16:13
Смотри...
1175489567_125_FT55_123.jpg [ 289.75 КБ | Просмотров: 9897 ]
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 19:34
LukeSky писал(а):
Смотри...
Эммм... Значение в ячейке - какой должен быть вылет?
У меня сейчас 195х65 стоит и запас по расстоянию есть. Так что цеплять не будет. Меня больше беспокоит другое: сядет ли покрышка на этот диск нормально и правильно ли она будет работать?
СообщениеДобавлено: 11.10.2011 21:10
205 для диска шириной 5,5 слишком уже. Профиль будет неустойчивый в поворотах, и износ центральной части протектора будет больше.
У меня даже под 195 диски на 6,5.
СообщениеДобавлено: 12.10.2011 06:20
Berckut, на цифры в центре забей, я фиг знает что это но точно не вылет...
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 17:10
А что скажут эксперты по поводу применимости разношироких дисков на полноприводном Вене, при одинаковой резине?
1-й диск 7jj, ET-30, R16
2-й диск 8jj, ET 33, R16
Резина Мишлен 215\55\r16
Одни говорят что низзя ни в коем случае, что даже при одинаковых радиусах колес- колея зада шире и при поворотах задняя раздатка будет врать передней.
Другие говорят что все ок- т.к. между задней и передней стоит муфта которая компенсирует вранье задней раздатки.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 17:35
Забудь...
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 17:57
LukeSky писал(а):
Забудь...
поясни плиз
забыть тут не получится!
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 20:21
На дисках разной ширины, будет разный радиус качения. Чем шире диск, тем ниже беговая дорожка. Это должно быть очевидным. Но если дух авантюризма силён, можно попробовать поставить на перед более узкие диски. Передние колеса все равно проходят больший путь, вполне возможно тут достижим некий баланс, но тыкать пальцем в небо не стоит. Нужно все хорошенько измерить, посчитать и взвесить плюсы/минусы. Может получиться наоборот, что на перед пойдут более широкие.
Короче, без трезвого расчета, такие дела не делаются.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 23:12
По шинным калькуляторам - нормально встанет...для 205й - допускается 5,5 - 7,5, для 195й 5 - 7...
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 23:23
что имеется ввиду под радиусом качения? по шинному калькулятору разницы никакой.
я ж говорю- разница только, по-идее, в ширине колеи между задом и передом
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 03:09
Колея пофиг, там и так разница есть.
Шинный калькулятор не считает радиус качения, только диаметр, но и в диаметре, похоже, ширину диска не учитывает. Мерить нужно.
Расстояние от асфальта до оси колеса в боевой позиции, под нагрузкой. Это и есть радиус качения. Спусти колесо до диска, радиус качения будет чуть больше радиуса диска... Все динамические параметры считаются от радиуса качения.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:43
Лампонюх писал(а):
Мне машина досталась на Волгалишьном литье, от 3110.
Они как раз R15, 5*144.3, ЦО 66.1, вылет 38, ширина 7". Какие же они редкие!!!
5*114.3 у нас, а у 3110 другой размер, какой не помню но не наш.
СообщениеДобавлено: 18.10.2011 19:47
Там 5 х 108...6.5x15, 5x108 D58 ET45...
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 07:24
О и правда, порыл инет, у волги 5*108. Но было литье К&К семилучевое, прям как штатное на ГАЗ 3110, редкостноен г...
