Текущее время: 20.10.2025 00:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 512 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 35  След.
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 21:14
Господа, подскажите как быть, Умер бензонасос, открыл люк под сидение НО! не смог сразу достать насос ,тянул за крышу вытащился только поплавое ,а насос оказался каким то образом закреплен в баке, пришлось рукой залесть по локоть в бензин, на ощуп нашел насос,пошевелил его и он как бы ощелкнуля.короче достал его Насос благополучно был заменен на насос Simiens (один в один) . Проблема в том как теперь его в баке установить , так как люк маленький а на ощуп непонятно куда его втыкать в баке. Что делать ?
Avenir Salut X 2001г.,PW11, MCVT , SR20DE ,KV2 , 2WD . PW11-501265
СообщениеДобавлено: 09.10.2011 23:18
У меня тоже от таза за 800р стоит 3,5бар уже год выдает, поменял когда датчик р.в начинал мозг парить но ошибки еще не выдавал.
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 05:55
Ты случаем не с правой стороны откручивал крышку под сиденьем? А то надо было с левой стороны там сразу видно посадочное место.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 17.10.2011 15:06
Доставал за слева по ходу движения, сзади под диваном за передним пассажирским сидением, насос как то закреплен не по оси лючка , а в стороне куда то вглубь
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 00:59
Там все очень просто )) Я по началу тож очконул )))
В корпусе Бенз.насоса есть направляющая часть , на ощупь она легко попадает туда откуда она вышла )) после, простым нажатием в низ все это добро защелкивается в металлический держатель
Nissan Avenir RW11 / QR20 / 2003.
СообщениеДобавлено: 19.10.2011 22:03
Bolshak писал(а):
От чего стоит насос?
у меня точь в точь такой от 2002года только наколхозено там шланги проволока всякая
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 06:35
подскажите, плиз, маленький трабл с насосом. Было пару раз, слава богу около дома. А если где нить далече? при включении зажигания не работает бензонасос, разбираю, достаю его из бака, проверяю на аккуме, работает, собираю, включаю и О!Чудо насос работает, авто заводиться. Я понимаю, что где-то косяк с проводкой, потому что релюшки щелкают, а вот такой косячек. Фишки на самом насосе и на крышке чистые, аж блестят, провода к насосу прикручены хорошо. Даж и не знаю что и думать. Мож у кого было, как боролись? А то что-то каждый раз в бак нырять на морозе не очень в кайф.
СообщениеДобавлено: 20.01.2012 00:16
Приехал на работу поставил машину,в обед начал заводить а она не заводиться и даже не схватывается.Грешил на мороз 10 градусов и топливо с водой потому как искра есть и остальное всё работает,загнал в гараж отогрел поменял фильтр и всё равно не завелась,когда фильтр снимал заметил что давление слабое начал проверять при открученом шланге а топливо не идёт.Снял насос проверил от АКБ а он работает,уже обрадовался,поставил обратно он как буд то в жидкости автоматически отключается.Я так понял это насос.Подскажите пожалуйста если ставить другой насос не родной то он с сеткой и заборником продаётся если без то от старого подойдёт?И штекер у всех на картинках разный прийдётся переделывать,у меня насос походу большой,в корпусе чётко стоит и фишка одна не по отдельности.
Avenir W-11 2001 г. 2,0L SR20DE
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 20:44
Ха!!Поставил сёдня насос от ваз 2110 взял за 800 рублей,так он один в один такой же как и родной,различаются только названием производителя и ценой в 30 раз,а заняло всё пол часа))))Старый сломался из за того что коллектор ротора стёрся щётками,на фото в разобраном виде)))
23012012033.jpg [ 677.9 КБ | Просмотров: 14362 ]
23012012030.jpg [ 537.16 КБ | Просмотров: 14362 ]
23012012029.jpg [ 475.25 КБ | Просмотров: 14362 ]
23012012028.jpg [ 831.21 КБ | Просмотров: 14362 ]
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 13:06
Лампонюх писал(а):
родной a42-t44 (большой)
У тебя такой-же насос стоит в баке, только сеточка чуть другая, потому другой номер. На самом деле в 90-х, что ниссан, что тойота использовали только два вида бензонасосов, большой и малый.
Так-что менять бензонасос при смене мотора не нужно. Ну если только для профилактики. Тогда ставь любой из этого списка:
Japan Parts PB-197
Spart FP1133
Quinton Hazell QFP660
Era 770046
Messmer 770046
Сеточка приемная: Spart FPS105
тов Лампонюх а мне поидут такие насосы или от ваз 10 ? мои сдох похоже не разбирал еще, не заводится ,свечи сухие ,перед этим какои-то шум стоял,и машину как будто кто-то держал.
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 14:33
Можешь и от десятки поставить, но будет как на фото выше.
На http://www.carbonus.ru можно нормальный контрактный взять(http://carbonus.ru/detail/yok-2644575/) или новый но китайский(http://carbonus.ru/detail/yok-8011533/).
СообщениеДобавлено: 13.02.2012 18:25
Щелкающая релюшка-еще не признак ее работоспособности. Проверь ее она где то справа в ногах водителя. Вернее под боковой панелью. Если увидет подгоревшие контакты-не поленись и не пожалей денег-замени и бензонасос. Вероятно,он уже тоже искрит на коллекторе и потребляет высокий ток. Рано или поздно может накрыться.
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 05:36
спасибо Лампонюх. а китаискии кто нибудь ставил ?как они ходят
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 12:06
разобрал, кинул в банку подцепил от акб все ,работает и давление хорошее ,так в непонятке и нахожусь ,проводка в порядке. аот ваза мне не подходит у меня такои
1111111 881.jpg [ 682.74 КБ | Просмотров: 14284 ]
1111111 884.jpg [ 494.71 КБ | Просмотров: 14284 ]
1111111 882.jpg [ 544.9 КБ | Просмотров: 14284 ]
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 12:13
А от грязи лучше всего лавр для промывки инжекторов купи, и туда его прям так вместе с фильтром.
Я прям на баке смог раскорячится подключить насос опущеный в кружку к крышке бака, а крышку к трубкам давления и двухконтактной фишке питания насоса.
В итоге не только форсунки промыл, но и всю бензотрассу. Сеточка на насосе стала белой как новая.
Только после такого надо менять топливный фильтр под капотом, а то вся отмытая грязь в нем остается.
