Текущее время: 30.09.2025 08:52
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 140 ]  На страницу Пред.  1 ... 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  След.
 Заголовок сообщения: Re: QR20 большой расход масла
СообщениеДобавлено: 12.07.2010 15:30
у меня в обще уходило масло а если отжигать то еще быстрее...
Но у меня двиг SR а не QR в общем у меня задубела кольцо уплотнительное на трамблере. Поменял теперь все ок.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 04:48
kayaba писал(а):
Хитриловоды и не только, на Дроме обсуждали данную тему на QRах, один из вариантов клапанная крышка забилась, то есть у маслосборника стекательные каналы забились, народ моет крышку башки и говорят помогает. Литр на 5 тыщ это ещё ничо, вот литр на тыщзу это уже пепец! :(
Ок попробую сделать данную процедуру
СообщениеДобавлено: 13.07.2010 19:41
У знакомого X-trail с QR20 не ест масло от замены до замены (8 тык).
 Заголовок сообщения: Re: Расход масла
СообщениеДобавлено: 26.08.2011 14:27
Машина в подписи, пробег почти 200тыс...масло потребляет не более 2мм по шупу на 7 тысяч пробега...Лил ниссановскую полусинтетику 5w30 (strong-save X), сейчас Xenum VX 5w30 - расхода нет практически ни там ни там...езжу по разному, под настроение...могу спокойно, могу двигатель выкручивать до отсечки...на расход масла не влияет...
На Волге ездил, там Лукойл Супер заливал...если до 3000 об/мин - расхода не было вобще, если раскручивать дальше - то жрала масло как свинья помои!
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 12:36
у меня получается расход мацла где то 1.5 литра на 5-8тыщ км, зависит как ездить.
Хотя при поездке в Питер заметил особенность, если крутить мотор выше 3.5-4х тыщ то масло хаваит. у меня ещё сальник подтекает хвостовой, который под маховиком. менять лень ибо коробас скидовать лень до нельзя, сальник уже 2года в багажнике ездит и в бардачке комплет маслосъемных колпачком валяица... 8-)
Перед поездкой в питер ездил спокойно достаточно проехал 5тык долил 100-200грамм т.к. при замене влияваю ровно 3.5 литра.
Всегда беру ща 5ти литровку ниссан 5-40.
Но я чую у меня кольцам пиндес.
СообщениеДобавлено: 28.08.2011 18:36
+1 один в один, кроме сальника...... уже год колпачки валяются... все некогда поменять...
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 08:35
всем привет, может у кого было такое или кто встречал...
вообщем суть проблемы, естественно уход масла, но, в городе езжу, хоть как кручу двиг, хоть не кручу, хоть коробку в спорт и до 4х тыщ, больше стакана на 1000 не вышло пока что, на трассе, за 140км (обгонов небыло, ехал размеренно т.к. ходуля задняя раздолбанна, ток подъемы в горку были но и в городе горки есть...) пробега на постоянных оборотах порядка 2000-2500 сожрало столько же как за 1000 по городу.... такое вообще нормально? и как объяснить эту фигню... уже 3ий раз заметил такую шнягу и решил спросить у народа...
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 10:38
Как вы такие точные замеры делаете?
СообщениеДобавлено: 08.10.2011 10:43
я на одометре один счетчик сбрасываю под замер топлива, другой под замер расхода масла, 1000 проехал, долил, посмотрел сколько, доливаю 200 граммовым стаканчиком)
СообщениеДобавлено: 13.10.2011 15:58
я всегда записываю на каком пробеге менял и когда заливаю смотрю сколько влил.
плюс за одометром постоянно слежу, я даже при каждой заправке расход пересчитываю ибо всегда под горлышко наливаю.
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 21:34
Здравствуйте. Помогите советом. 2 недели назад был сделан двигатель: замена колец, клапанов, колпачков. После, по совету одного ...., залил масло liqui moly Optimal Synth 5W-40. проехал 600 км. уже успел долить 500-700 гр. Подтеков нет, масло правда темное стало. Что скажете по этому поводу? Может заменить на Nissan strong save-x sl 0W20? Нужно ли промывать двигатель. если да, то чем лучше?
Последний раз редактировалось Slavon 07.11.2011 04:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 06.11.2011 23:04
Slavon писал(а):
Здравствуйте. Помогите советом. 2 недели назад был сделан двигатель: замена колец, клапанов, колпачков. После, по совету одного ...., залаи масло liqui moly Optimal Synth 5W-40. проехал 600 км. уже успел долить 500-700 гр. Подтеков нет, масло правда темное стало. Что скажете по этому поводу? Может заменить на Nissan strong save-x sl 0W20? Нужно ли промывать двигатель. если да, то чем лучше?
0W20 очень жыткое и оно применяется от-15.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 03:06
Slavon писал(а):
2 недели назад был сделан двигатель: замена колец, клапанов, колпачков. проехал 600 км. уже успел долить 500-700 гр. Подтеков нет, масло правда темное стало. Что скажете по этому поводу? Может заменить на Nissan strong save-x sl 0W20? Нужно ли промывать двигатель. если да, то чем лучше?
Что значить "сделали"? Тупо поменяли кольца и все? Геометрию цилиндров не исправили?
Судя по расходу масла именно так и поступили.
И чего ты хочешь, если круглые кольца запихал в квадратные цилиндры?
Клапана небось тоже не притерли, просто впихнули? Может еще и "контрактные"?
Сказать можно только одно. Мотором должен заниматься специалист. Цель ремонта не заменить кольца, а устранить неисправность. Износ цилиндров тоже является неисправностью.
Темное масло говорит только об одном - оно хорошо работает, отмывая то дерьмо, которое в двигателе накопилось за годы, от дерьмового масла и дерьмового топлива.
Еще темное масло после такого ремонта говорит о том, что с двигателем ничего хорошего не сделали, даже не помыли изнутри...
Да да, залей в двигатель "водичку" вместо масла, быстрее выкинешь на свалку.
Масло тебе хорошее порекомендовали. Но если лить его в такой сортир, толку от него не будет.
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 04:53
Цилиндры замеряли нутромером. Износа цилиндров нет. Кольца заменили, т.к. маслосьемные вообще не двигались. Клапана заказывали оригинал (все). Притирали в ручную. Компрессия в каждом цилиндре по 13,5 очков. ???? А такое масло: Nissan strong save-x sl 5W30?
СообщениеДобавлено: 07.11.2011 05:48
Вот не верю я, чтобы в двигателе 99 года выпуска износа цилиндров нет. Да и расход масла говорит сам за себя. Чудес не бывает. Даже дети малые в чудеса не верят уже.
Если кольца залегли, выгоднее было их освободить и оставить как есть, если уж с цилиндрами ничего не делается. Так хотя бы была приработанная пара - цилиндр и кольца. А теперь жди, когда новые кольца приработаются к старому цилиндру. До тех пор будет конский расход масла. Продолжаться это может очень долго, а если кольца хорошие, то вечно.
