Текущее время: 29.09.2025 00:26
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 14:45
Android-007 писал(а):
. Сказали что шаровую отдельно они не меняют, только рычаг в сборе.
Шаровая меняется отдельно. Снимаешь стопорное кольцо и выбиваешь/выпрессовываешь шаровую. Затем все в обратном порядке, только с новой шаровой. Рычаг нужно менять тогда, когда шаровая свободно заходит. Это означает, что на рычаге большая выработка и шаровая будет "гулять" в рычаге.
СообщениеДобавлено: 06.10.2011 21:50
горелкой газовой надо греть рубиройд на крыше гаража в котором машину ремонтируешь, а для ремонта машины умные дядьки придумали термофен, который нужно иметь ну или попросить у кого-нибудь на пол дня. Кстати еще один хороший совет шаровые в морозилку запихнуть часа на 2-3 (конечно если она есть в гараже или гараж рядом с домом )
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 03:51
Чет не понял, чего вы там греть/охлаждать собрались?
Шаровые садятся на конусную посадку. Ничего греть не нужно. Если не садится плотно - значит гнездо уже раздолбано и нужно менять рычаг, без вариантов, это подвеска, жить то хочется...
Игры с температурой применяются только для цилиндрических соединений с большим натягом. Это когда отверстие физически меньше, чем вставляемый в него цилиндр. В этом случае да, либо греют отверстие, либо охлаждают вал. При очень больших натягах, делают и то, и другое одновременно.
Маленький натяг, который применяется в посадке сайлентов и прочей шелухи, просто прессуют, вообще без нагрева. Забивать/выбивать молотком/кувалдой такие вещи - значит заранее, собственными руками, угробить посадочное гнездо.
Если нет пресса, и нет желания его изготовить, нужно найти его на время, или обратиться в сервис, имеющий пресс и необходимые приспособления. Все это элементарно и совсем не дорого, вполне по карману даже в личный гараж купить, только для себя любимого. Сервис, не имеющий такого инструмента, лучше объезжать самой дальней дорогой.
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 07:24
Vtral не тупи, разговор про установку шаровой в рычаг, а не про прикручивание ее с рычагом к ступице. А там все верно посадка с натягом в цилиндрицеское гнездо..
СообщениеДобавлено: 07.10.2011 13:14
Я вот тоже думаю, что при конусе греть это от лукавого, ну сядет она плотнее, а нахер? На конус и так затянется.
ulan44 писал(а):
Ну как мне кажется при таком развитии дела то есть кувалда, можно было и рычаг загнуть и посадочное место расхерачить в следствии чего шаровая будет болтаться.
прикинь на терано снимать рычаги это слишком не удобно а кувалда помогала.
Avenir
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 17:58
Ну начнем с того что у меня в гараже нету света. О как! Так что не особо выбирать не приходиться.
BMW E53 X5 3.0i ПРОДАН
BMW E70 X5 30d
Последний раз редактировалось ulan44 21.10.2011 18:01, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 18:00
Не знаю как на террано спорить не буду. Я можно сказать что, в первый раз все это делал и поначалу даже засомневался и стоял вопрос "А надо это мне, с ней е*ться". За то теперь умею :oops:
BMW E70 X5 30d
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 00:55
стучит левое переднее колесо. стук на неровностях дороги, предствляется как будто пружина встает на свое посадочное место. может так помирать шаровая? или подшибники ступицы или опорный? сайлентблоки, стойки стабилизатора и наконечники рулевый тяг менял не так давно.
СообщениеДобавлено: 08.03.2012 11:52
Скорее дело в раздолбанном опорном подшипнике стойки. Когда у меня в левой шаровой был люфт, то стук был при торможении, ну или при трогании с места.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:35
а как можно проверить?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 10:54
Покачать авто. Чтоб шаровая стучала, в каком состоянии она должна быть? Там люфта нет или сотки.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 11:12
я больше грешу на опорный подшипник. как его проверить?
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 11:58
Я и говорю - покачать. Будет тук-тук вверху стойки.
СообщениеДобавлено: 09.03.2012 14:20
короче покачали мне авто за 500р. :D сказали заменить линки и втулки.
кстати линки отходили не более 10 т.км.
СообщениеДобавлено: 26.03.2012 14:50
Недавно жене менял шаровые на мицуб. мираж. Снимал рычаг в сборе нес в сервис там выдавили прессом старый, запрессовали новый. 10минут работы. Отдал 200р. за обе стороны и никакого гемора. зато рычаг не покалечил, и если греть, я думаю металл ослабевает. :D
Nissan Avenir, PNW 11 /sr20det/ GT4-Z (турбо) KR4, г.в.11.1998, пр.254000.(продан) nissan wingroad QG-15 (куплен)
