Текущее время: 25.10.2025 13:40
СообщениеДобавлено: 27.08.2009 23:37
сальник приобрел.подскажите.как поменять.самому не сложно? или ехать в сервис(запросили 1500-2000).как снимется?
NISSAN-PRIMERA
1998 г
SR18
WP11-105182
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 01:34
Сальник стоит где на коробке или ступице. У меня бежал сальник на коробле. Купил сальник, домкратом завалил машину на левый бок (поднял очень высако чтобы оставшееся масло на вытекло) открутил стойку от ступицы , выдернул привод из коробки, выковырил сальник из коробки вылез легко (оказалось что на родном сальнике просто слетела пружинка на уплатнение и вытекало масло) окуратно забил салиник на место долил масло через отверстие сальника воткнул привод и поставил все остальное потратил гдето около 4 часов с поездкой за сальником и маслом. Если нехочеш заморачиватся отдай машину на СТО и пусть сделают обычно сам делаю нравится мне заниматся самому ремонтм.
N.Avenir Salut Z дв.SR20DE куз.(GF PNW-11 000882 указ.на куз.) в ПТС PNW11-000882, 150 л/с в ПТС с сайта 140 л/с кор.4AT FULL 4 wd 1998 г.
T.HILUX 1991 г дв.3L 91 л/с, дизель куз.LN106 мех. 4 WD.
T.RUSH 2006 г дв.3 SZ 109 л/с, куз.J210E авт. 4 WD
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 03:09
менял тоже сам, проблем особых не возникло, самое главное подобрать правильно трубу чтобы новый забить и не вкоцать.
СообщениеДобавлено: 28.08.2009 09:11
сальник правого привода.а вал привода переднего что в коробке держит(или за счет чего он держится)
NISSAN-PRIMERA
1998 г
SR18
WP11-105182
СообщениеДобавлено: 31.08.2009 00:49
Привод фиксируется стопорным кольцо в коробке. А сальник можно окуратно забить маленьким молотком постукивая по кружности сальника.
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 16:53
А это кольцо не нужно менять??? :?:
А то мне кто-то говорил,что на какой-то др машине,если вытаскиваешь,то потом шрус не держится- может вылететь... :shock:
Я надеюсь у нас нет такого!? :roll:
СообщениеДобавлено: 30.09.2011 17:58
В коробке привод не так как в спупице держиться, чтобы привод выдернить нужно коробку в "нейтраль" поставить, на "парковке" он не выдернется ни на автомате, ни на вариаторе.
