Текущее время: 01.10.2025 13:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 2424 ]  На страницу Пред.  1 ... 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91 ... 162  След.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 11:31
mad_bender писал(а):
ну я в курсе что мультик врет.но все же.раньше и сейчас показания разгона до сотни изменились,да и динамика стала шикарной.
а настой прост)))Соляры литр,масла лукойл полусинтетика 500 грамм)))осле того как лямбду поставил и завел тачку дымок минут 20 от лямбды шел))))
С солярой понятно. Хотя, может керосин и позабористей будет? А вот масло что даёт в данном случае? Секретный ингридиент для вкуса?
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 12:09
да куй знает.я этим раствором гильзы найденый от корозии обрабатываю обычно,а тут решил лямбду туды скинуть)))кстати изменились показания лямбды и на мультике.стали активнее меняться и с большим интервалом
Nissan Avenir SalutX 12.1998
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 13:46
Это как виагра с димедролом?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 13:10
этот раствор только твоим гильзам поможет а твоя полусдохнувшая лямбда скоро опять засрется от своих же кривых показаний и все будет по старому лямбду надо на новую менять хотябы от тазов поставь только подбери правильно.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 13:22
Felix013 писал(а):
Заправляю 95-ым) На 92 - вся ситуация хуже)
Езжу.. Ну как езжу)) Матерюсь и езжу) Пока точную причину этого не знаю. Так же если минут 15-45 проехать (когда как), машина глохнет и заводится с ошибкой двигателя... Тяга становится хуже раза в 2)))
В среднем получается 45л на 250км... Притом, как я обратил внимания, спокойный и агрессивный стиль езды на расход серьезно не влияет сейчас)
А что за ошибка?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 13:35
Я вот начал замечать, пока мотор до 70 не нагреется машинка откровенно туповата как будто за жопу держат,как нагреется все прет нормально.
Не кто у себя такого не замечал и в чем может быть причина?
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 17:12
Вчера приехал из поездки по маршруту Ангарск - Монды - Ханх (Монголия) - Улан-Удэ - Ангарск...в сумме получилсь 1500км...бензин 92й на заправках Омни и BP...средний расход получился 8,5 литра...скорость за городом от 80 до 160...сильно не экономил...где можно было топил 120-140 (у меня резина 205/65, так что погрешность спидометра минимальна)...на обгонах до 160...расстояние от У-Удэ до Ангарска (ок 500км) прошёл за 5 часов, хотя по пути было несколько остановок...несколько раз кондиционер включал, да в Улановке в пробках потолкаться пришлось...
Короче расходом более чем доволен...если экономить, то думаю на литр-полтора можно ещё снизить...
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:07
Сколько обороты когда скорость 160?
Avenir
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 18:34
Хз...завтра гляну...отпишусь...
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 09:01
LukeSky писал(а):
как тапку жать так и хавает) турба жеж)) и вообще я давно бросил это гиблое дело, расход считать)
P.S. щас посмотрел, 3000р/месяц)
не у меня побольше выходит, где-то бак в неделю уходит, ну то смотря как ездит, в месяц получается 6000 р.
По трассе расход в среднем 11, ну тоже плавает, чем больше скорость, тем меньше жрет
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 09:04
народ.тут делать нечего было,снял лямбду движки и на 2 недели в солярно масляном настое замочил))))тут машина понадобилась,та и за одно запчасти пришли,короче поменял ремни,наконечники рулевой и т.д.ну и заодно про лямбду вспомнил.Поставил ее,поехал и прикуел!!!!!!!!!!!!!!!!!динамики улучшилась в разы.разгон до 100 по мультику 8.7 сек.раньше 12 ели вытягивал.расход заметно упал,выхлоп чище стал.не верю,разве лямбда так влияет???
два влияет связка маф-лямбда, одна из них выходит из строя, все пистец.
СообщениеДобавлено: 26.09.2011 10:25
2800 при 120 к/мч на 4й, 5800 при 160 на 3й...до 4й не успевает разогнаться, дорога кончается...
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 04:27
Спасибо, где то прочитал, типа если ремень проскальзывает то машина больше 120 не разгоняется. Разгонял своего до 120, обороты 2500, думал что большие, быстрее не ехал дорога коуно. Обычно бысрee 100 не езжу, негде :)
Avenir
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 05:18
Какой ремень? ГРМ? У нас их нету...приводные не думаю, что так влияли бы...
СообщениеДобавлено: 01.10.2011 10:42
Ремень вариатора.
Avenir
