Текущее время: 26.09.2025 08:45
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 229 ]  На страницу Пред.  1 ... 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ... 16  След.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 14:41
SKorpion писал(а):
этож VULL'вское описалово,тупо в одном доковском файлике... :oops: ничего нового =)
если Vull право на копирайт даст, то выложу =)
качайте одним файлом кому надо
http://content3.files.mail.ru/KBZGLC/e2 ... f30fc76994
что то не могу скачать фаил! как быть?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 18:29
В первых постах темы есть все картинки.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:46
взял сигналку StarLine B9 DIALOG возникают некоторые вопросы по установке. по части автозапуска и ЦЗ
Комментарий к файлу: я отметил провода поправте что не так
Замка зажигания1.JPG [ 86.03 КБ | Просмотров: 13224 ]
Комментарий к файлу: вот эту схему увязать со схемой что выше
IMG_1.JPG [ 241.33 КБ | Просмотров: 13224 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 11:55
и еще с ЦЗ вопросы??? правильно или нет расположил провода??
ЦЗ+сига1.JPG [ 98.12 КБ | Просмотров: 13223 ]
IMG-.JPG [ 379.33 КБ | Просмотров: 13223 ]
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 23:32
vull подскажи хоть ты :o :? ;)
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 18:05
народ :!: :!: :!:
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 06:06
Можно сделать так(тем более, что со схемы вааще ничего не понял): Режешь оба провода, идущих на стартер. Соединяешь их вместе, к ним же присоединяешь толстый черный/желтый провод. Тонкий черный/желтый цепляешь к отрезкам проводов стартера, отходящих от замка зажигания. Один из штатных проводов идет на реле стартера, второй идет на ЭБУ, ничего суперстрашного не будет. К второму зажиганию цепляешь провод "зажигание 2" от сигналки, толстый синий провод, кажется. ЦЗ подключал на своем проще, разбирал блок ЦЗ, цеплял пробник на "массу" и пробежался по контактам реле, нашел управление ЦЗ по "минусу", припаялся, расключил провода ЦЗ сигналки по "минусовому"(негативное, отрицательное управление, кто как называет). Подключаешься, пробуешь.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 14:48
попробую так сделать!! ;)
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 15:36
Обычно, если до конца в чем-то не уверен, ставлю пробные предохранители, от 3 до 10Ам. Подключился не так - сгорел предох, а не оборудование автомобиля.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 16:57
Зачем палить предохранители? Можно вместо предохранителя ставить мощную лампу. Если коротнул, просто загорится лампа. Всю жизнь так делаю.
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 14:46
кстати вариант!!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 15:15
Гы, это не вариант, это самый шикарный метод. Всегда использовал его в любых "скользких" местах.
Например строчная развертка профессиональных мониторов, когда они были еще трубочными... Транзистор силовой стоил как самолет, и спалить его при первом включении было очень неприятно. Включал обыкновенную осветительную лампу на 220 вольт. :)
Было время, зарабатывал на жизнь ремонтом сложной электроники. Особенно нравилось оживлять те аппараты, от которых уже все остальные отказались. Гимнастика для мозга отменная. :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 15:45
с 220 экспериментировать не буду :D а вот 12в можно и повыеживаться :D :D :D
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 16:55
Так оно и понятно, с каким потенциалом приходится работать, такие лампы и применяешь. :)
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 20:34
Сорри, не сразу увидел тему.
По схеме ты обозначил правильно.
Но как сказал Horror - не пойдет. Будут закрываться все двери, кроме водительской, т.к. водительская дверь закрывается не через реле, а через силовой транзистор в блоке ЦЗ. Тебе надо все-го лишь подать сигнал на закрытие водительской двери, она закроется, а дальше за собой по штатной схеме закроет все остальные двери. Подключай как по схеме у меня нарисовано.
