Текущее время: 26.09.2025 10:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 297 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 20  След.
 Заголовок сообщения: Re: Установка подогревателя
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 11:25
Много лет назад я грел свой Горбатый Запорожец тепловентилятором изнутри. Полчаса-час и тепло. Т.е. проснулся, надернул валенки, телогрейку, побежал до сортиру, по пути воткнул в розетку подогреватели. Два штуки в салоне ставил...
Приятель все время удивлялся, как это у моего Запора все время стекла прозрачные... :)
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 12:05
sisim писал(а):
Соглашусь что 1кВт мало, есть правда версия Северс с 3Квт. Просто кинул "клич", в расчёте на то, что кто то, может пытался реализовать что то подобное и соответственно может поделиться наработками.
Большая мощность не всегда ГУД. Проходное сечение сгона вворачиваемого вместо сливного болта очень маленькое, поэтому можем получить постоянно закипающий и отключающийся котел. Как выход из положения - установка циркуляционного насоса, но это ударожание и усложнение схемы.
СообщениеДобавлено: 02.12.2010 15:21
Угу. Вот и говорю. 1 кВт максимум, эл.помпа обязательно, включать в разрыв шланга печки, греть только двигатель (печка просто будет под протоком, но охлаждать не будет, воздух стоит), максимум до +30+40 (подобрать). Салон и штатно быстро нагревается после запуска мотора. Если этого мало - ставить отдельный тепловентилятор исключительно для салона.
Этот вариант для себя уже продумывал. Даже подобрал термовыключатели от стиральных машин. Но реально делать пока не собираюсь, нет острой необходимости.
СообщениеДобавлено: 03.12.2010 21:24
А в Горбатом не было независимого обогревателя салона? В 968-х он же лучше Вэбасто греет :)
Много разного хорошего можно найти в Запорожце и одно из всего, так это независимый подогреватель салона :)
СообщениеДобавлено: 04.12.2010 06:35
Был, безусловно, и очень хорошо работал, да и есть до сих пор. Но его нельзя оставлять без присмотра, а тепловентиляторы прекрасно и безопасно работают автономно. :)
Да, запор - отличная школа. :)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 16:54
Северс-М 1,5 кВт, установочный комплект 0201 (для альмеры qg16), заказывал через интернет, задавал вопрос по установочному комплекту - сказали подойдет, в итоге оказалось, что кронштейн не подходит, пришлось гнуть его по месту.
P180911_1722[01].jpg [ 249.44 КБ | Просмотров: 9086 ]
Еще диаметр тройника который врезается в шланг радиатора похоже на 1 мм меньше чем нужно. Хотя я не снимал шланг с патрубка на моторе, может там сужение есть под шлангом. Как доведу дело до конца - отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 20:50
привет всем,а ни кто не подскажет можно ли поставить подогрев(тену) в блок двигателя,у меня на 99 очень клевая штука
AVENIR 1999г W11 QG18
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 21:15
стояла на 99
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 04:35
Времени не мало прошло, читают всё не многие, потому повторюсь.
Я бы не стал ставить на свой мотор подогреватель без принудительной циркуляции. Слишком неравномерный нагрев двигателя происходит, а это коробление крупных корпусных деталей сложной формы, как то блок и головка двигателя. К чему это может привести в итоге, думаю многие догадываются. Я это знаю, потому себе подогреватель не ставлю вовсе. Если когда либо буду ставить, то только с принудительной циркуляцией электропомпой.
Моё дело предупредить тех, кто не знал и напомнить тем, кто забыл, а дальше - каждый сам себе хозяин.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 18:10
Кстати, такие подогреватели производят и предлагают "братья навек". Устройства по размерам аналогичны Северсу. Нарекания на их качество, связанны в основном с их неправильной установкой. Подобное устройство надо всегда монтировать в низшей точке для антифриза, ибо хлебнув воздушного пузыря -сгорает, а удалением воздуха из системы охлаждения "заморачиваются" далеко не все, в т.ч. на сервисах.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 03:45
Прежде всего на сервисах. Им бы побыстрей клиента выгнать. Его проблемы их не волнуют. Потому крайне редко обращаюсь в сервисы, только если совершенно не реально выполнить работу своими руками. Как правило это связано с отсутствием токарного станка например и т.п...
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:20
Кстати, в райчихинской фирме, где ты брал видеорегистратор, вполне могут привезти и выслать подогреватель с помпой. Думаю что цена 1200-1500руб их устроит. В Китае они стоят не дороже 700руб. 1,5кВт 220V.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:34
:D
Помпа у меня и так стоит, причем не китайская, а БОШ. Подогреватель могу и томский влепить, и самодельный сделать, но не нужно мне это.
Жил бы в Якутии, задумался бы. А на Юге Западной Сибири, да для исправного автомобиля - нет никакой острой необходимости.
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 10:05
Видимо придется отказаться от установки котелка, сливная пробка с блока не выкручивается. Вот блин засада. :(
СообщениеДобавлено: 01.11.2011 11:12
Два дня назад установил себе "Северс М" комплект для иномарок, и поменял термостат на 88. Пробка на блоке открутилась нормально, даже вдшкой не брызгал. Закрепил котел на место крепления кожуха троса переключения АКПП, забор из блока через штуцер (подошел как родной), выброс в верхний патрубок радиатора.
Если пробку не осилишь режь смело патрубок печки, а выход с котла так же в верхний патрубок радиатора!
P.S. Спасибо форумчанам за инструкции по удалению воздуха из системы охлаждения!!!
