Текущее время: 26.09.2025 10:39
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 56 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 21:02
разбирай блок управления автоматическим запиранием, не срабатывает токовый ограничитель (т.е при запирании моторчик срабатывает на довод а в обратное положение не идет и держит постоянно закрытым замок) отключи электрику и дверка откроется
KIA СEE*D JD 2013год
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 05:44
При отключении электрики дверь не откроется! Дверь откроется если открутить (или ослабить) мотор (2 болта), чтоб вал вышел из шлицов. Чтоб дверь повторно не втянулась, не подключай фишку с 2 проводами.
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 14:09
Все получилось! :D Сейчас работает как надо! :) Спасибо тебе огромное!!!
И отдельное спасибо Dark elf, если бы не твои советы ничего бы у меня не получилось. :good:
Зверушки тоже хотят быть красивыми!
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 19:22
да не зачто обращайтесь если что :drinks:
извени! а почему дверка всосалось и не открылась (я что то в схеме напортачил?)
СообщениеДобавлено: 17.09.2011 20:22
Загадка... Открыл, потом заново все собрал и заработало.
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 10:36
Тоже вчера себе доводчик поставил, хорошая вещь.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 08:34
Други, что нужно подтянуть в установленной конструкции, чтоб центральный замок закрывал и двери багажника? Моторчик замка гудит недолго, но не закрывает дверь. Ключом - без проблем. Кстати, ключом должно открываться стекло багажника? У меня не открывается.
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 09:30
у меня ключом стекло не открывается тока с кнопки,(по вопросу че то не пойму, у тебя с кнопки сигнализации дверь не закрывается?)
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 09:38
Dark elf писал(а):
...у тебя с кнопки сигнализации дверь не закрывается?)
Ага, именно так! Вручную ключом закрывается, сигналкой открывается, а вот закрыться никак...
СообщениеДобавлено: 25.09.2011 19:10
У меня стекло открывается с ключа. Нда... Что-то доводчик влечет проблемы за собой...
СообщениеДобавлено: 28.09.2011 18:08
Без паники! :) Все починил!
С ручного замка (куда ключ вставляется) слетела тяга, которая открывает стекло, теперь стекло открывается ключом снаружи, как и должно быть!. + родной моторчик, который к центральному замку относится, не тянул новый замок с доводчиком, заменил его на другой (который с доводчиком шел). Красота, теперь жену и тестя приучаю не хлопать пятой дверью, как холодильником :D
СообщениеДобавлено: 21.11.2011 20:40
Те кто ставил доводчики, вы заметили что штатный питающий провод в 2 раза тоньше чем тот провод который идет к блоку доводчика? У меня с доводчиком еще была коса проводов, так вот там питающий провод толще и уходит под обшивку потолка. Ну может у машин до 99 года коса стандартная, т.к. я заметил что у меня кое какие фишки другие, а доводчик до 2000 года.
По установке. Если кто совсем не шарит в электронике - лучше не беритесь, лучше обратитесь к автоэлектрику. Схема не сложная, но думать придется.
IMG_0963.JPG [ 1.37 МБ | Просмотров: 12761 ]
IMG_0964.JPG [ 1.23 МБ | Просмотров: 12761 ]
Аккуратно все произолируем и укладываем вместе с штатной проводкой.
IMG_0965.JPG [ 1.35 МБ | Просмотров: 12761 ]
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 12:31
Спалил движок доводчика.....
СообщениеДобавлено: 05.03.2012 19:51
из-за чего спалил?
там кстати если у тебя проводка от доводчика штатная, то на жгутах есть предохранители, проверь их, я думаю эти предохр. и защищают если доводчик долго тянет не отключаясь.
СообщениеДобавлено: 06.03.2012 10:16
из-за чего спалил?
Намедни как обычно закрыл дверь багажника, а вот открыть уже не смог.... Думал тяга слетела...
Кое-как снял обшивку, тяги на месте, и что-то в механизме подтолкнул отверткой - доводчик загудел и дверь открылась!
В ходе экспериментов выяснил, что есть там некий концевик, который отвечает за возврат привода в исходное положение: то есть я багажник прикрыл, привод доводчика срабатывает и затягивает дверь до конца, потом срабатывает концевик и привод возвращается в исходное положение (готов опять затянуть дверь), теперь дверь можно открыть вручную. Вот у меня какие-то проблемы с концевиком и были... В общем, в ходе экспериментов привод остановился в промежуточном положении, что-то видать закусило. Потрогал его, а моторчик раскаленный! Проводка холодная, а вот ему походу конец пришел. Некогда было разбираться, я проводку откинул от моторчика и пока забил...
