Текущее время: 24.09.2025 19:38
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1392 ]  На страницу Пред.  1 ... 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 12:52
Ну вот пришла беда((( сделал я машинке приятное недавно, поставил сигнализацию с а/з, а она мне в ответ поломкой вариатора((( уверен на 95% что порвался ремень... дело было так ехал я и тут она начала дергаться похоже как будто кончился бензин, но удары становились все сильнее я свернул во двор и все... не едет, газ даешь рычит и все, ну короче те симтомы кто писал уже о поломне коробки. заехал в контору узнать цену сказали 31т.р. работа 3. вот так вот. не приятно((
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 19:22
А сколько пробег по одометру? Как ездишь? До скольки крутишь движок?
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 06:47
Пробег 185тыс. км. думаю что скручен пробег машина 2001г.в. брал с пробегом 134тыс. езжу средне, чуть быстрее потока, но не летаю. до красной зоны еще не крутил ни разу, а так 4-5тыс об. бывает и на трассе частенько такое.
СообщениеДобавлено: 13.09.2011 11:59
Я брал с пробегом 200, думаю тоже скручивали :) Сейчас 236. Первые тысяч 15 крутил как хотел, потом степ-мотор умер и я узнал про то, как ловко цепочки рвутся в этих вариаторах. Теперь больше 3.5 тысяч стараюсь не крутить. Думаю подкопить средств, да откапиталить вариатор, или продать вообще тачку.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 15:48
ну вот поставили мне контрактную коробку, но проблем не убавилось, мигает ошибка, едет в аварийном режиме, еще и масло греется в коробке, а радиатор холодный, что то там не так сделали((( проблема за проблемой( подскажите пожалуйста, когда меняешь коробку надо лезть в компьютер что там делать? у кого был опыт замены вариатора посоветуйте!!! спасибо!
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:06
Надо узнать какая ошибка, либо сканером, либо по методике описанной в начале данной темы, там сканы листов с мануалом, как проверку делать вроде были. Может это коробка контрактная такая просто.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 16:10
завтра поеду на сканер, вот только одно НО! масло греется, радиатор холодый! я так понимаю масло через маленький радиатор проходит же?!
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 19:40
Я как купил, сколько ни проверял, радиатор маленький у меня всегда холодный. Я спрашивал на сервисе, когда мне степ-мотор меняли, зачем он нужен, мастер сказал, что не знает. Кстати, вроде как есть авениры на вариаторе, но без этого радиатора.
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 01:14
Кстати почем брал контрактную коробку? Коробка от авенира или от какой дургой машины с Sr20?
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 06:07
Коробка от авенира, но она наверно подходит и на примеру, стоит 30900 + масло, ремонт, сальники 10тыс
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:04
Герман выкладывал на Кольт-клубе:
теперь про замену:
ПОЛНАЯ ЗАМЕНА:
операцию нужно выполнять вдвоем!
снимаете патрубок (в районе крепеления к коробке) который идет от нижнего сопла радиатора к коробке, опускаете его в тару не менее 5л, откручиваете сливную пробку(болт на 24),сливаете через сливное отверстие старое масло (выльется порядка 4,5-5,5л), закручиваете сливную пробку, заливаете новое масло через щуп столько же сколько слили старого, заводите двигатель на N, через шланг который вы отсоединили опущенный в тару польется жидкость сливаете порядка 3л, выключаете двигатель, доливаете через щуп 3л свежего масла, опять заводите двиг на N и сливаете масло через шланг пока не пойдет чистое, потом выключаете двиг, заливаете до уровня и ездийте с чистым маслом! выравниваете уровень! на все про все 15минут!
ЧАСТИЧНАЯ ЗАМЕНА:
откручиваете сливную пробку (болт на 24), сливаете старое масло порядка 4,5-5,5л, закручиваете сливную пробку, заливаете через щуп столько нового масла ,сколько слили старого! выравниваете уровень, ездиете радуетесь!
Кто-нибудь из наших на вене делал полную замену???
СообщениеДобавлено: 15.09.2011 20:45
Менял 3 дня назад - слил 4 литра раньше сливалось 3,750 . И естественно залил 4 литра . Делаю это каждые 20 тыс км .
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 06:57
Делали, делали. Хорошо оно льётся после запуска движка. Меньше минуты нужно чтоб ещё 3 литра слить - их же насос давит.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 09:53
Делал. Один. Только при запусках сливал не 3л сразу, а по литру(~10сек), чтоб насос воздуха не хватанул. Заглушил, литр долил, на всякий случай слившийся литр отлил в другую бутылку, снова подставил пустую, завёл на 10сек и - по-новой. Всего потратил 10литров NS1. Но это больше для очистки совести, в надежде, что получше промоется. Визаульно десятый сливаемый литр от восьмого практически и не отличался.
СообщениеДобавлено: 16.09.2011 17:17
я менял через аппарат ушло 13 литров 2 года назад по деньгам 7400
