Текущее время: 20.06.2025 06:32
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 122 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5 ... 9  След.
 Заголовок сообщения: замена прокладки ГБЦ на QG18
СообщениеДобавлено: 09.09.2011 16:19
У меня такая проблема: после покупки автомобиля начало выкидывать антифриз в расширительный бачок. После замены термостата проблема исчезла. Спустя 2 месяца снова бурлит в расширителе и выкидывает антифриз, термостат новый, подтянул ремень гидроусилителя и помпы - проблема исчезла, но спустя некоторое время появилась снова. Осталось одно-замена прокладки ГБЦ. ПОдскажите, нужно ли при замене прокладки ГБЦ регулировать клапана (хочу заодно поменять маслосъемные колпачки)?
Nissan Avenir Salut X, W11, QG18DE, 1999 куплен 28.05.2011
 Заголовок сообщения: Re: замена прокладки ГБЦ на QG18
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 06:37
Попробуй еще поменять крышечку радиатора. Стоит копейки, меняется прям у магазина. Может она у тебя в обе стороны пропускает антифриз, точнее воздух...
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 08:35
Ну если снимешь голову - то лучше её шлифануть, клапана я не регулировал, хотя маслосъемники менял. Для рассухаривания отлично подходит рассухариватель от ВАЗ 2112 - 16 ти клапанной.
Avenir W11 2000г., QG18DE, автомат, 2WD. Продан((( Уехал в Липецк!
Руки, растущие из ж..пы— это самая распространенная мутация на Земле!
СообщениеДобавлено: 10.09.2011 11:07
И крышечку, и радиатор уже поменял - старый был забит.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 00:17
:) я тоже менял прокладку она меня измучила. все обошлось в 15 рублей со шлифовкой.
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 10:43
Обязательно надо клапана регулировать при замене прокладки ГБЦ?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 11:54
Зачем!????? :?
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 12:01
Мне всё обошлось в 3.5 рубля! вместе с запами!
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 18:22
bratanton писал(а):
Зачем!????? :?
Затем, что все нормальные люди при замене прокладки ГБЦ (при таком пробеге) еще делают ревизию самой головки, после которой надо обязательно проверять тепловые зазоры клапанов только это тоже не просто россыпью шайбы еще поискать надо или ждать. А если просто прокладку махнуть и головку не разбирать то можно и не регулировать но проверить все равно желательно пока все разобрано хотя бы для личного успокоения
СообщениеДобавлено: 11.09.2011 21:51
Diman A писал(а):
bratanton писал(а):
Зачем!????? :?
Чего то я наверно был в шоке от ремонта!!!! Мне делали опрессовку головы и её шлифовку, потом до кучи поменял сальники клапанов! Но вот про зазоры даже мысль не подкралась!
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 06:47
Напрасно. Ну, зазоры не прокладка ГБЦ. Скинь клапанную крышку и померь зазоры. Это не сложно. Только используй щупы с шагом 0,01 мм, иначе слишком грубые измерения получатся. Мерить нужно два раза. Один раз на горячем двигателе, потом на холодном. Важнее измерения на горячем, но для регулировки без холодных зазоров не обойтись, так что нужны оба измерения.
Маленько попугаю. Если зазоры меньше предельно допустимых, то прогар клапанов не за горами. Тут уже был один недавно с компрессией в одном цилиндре 4 кг/см2.
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 15:45
Жизнь вообще страшная штука!) Я вот в сомнениях - а все ли маслосъемные колпачки поставил??? 16 снял старых, а 2 новых остались на руках! Либо Экзист ошибся либо я не поставил!? По свечам как то можно это определить?
СообщениеДобавлено: 12.09.2011 23:38
когда машинку, тем более свою делаешь, надо книгу по ремонту читать а не про "просторы воронежской земли" и тогда все будет нормально и голову ломать не надо будет. А по вопросу на холодную заведи на пол минуты потом свечи выверни и посмотри на наличие масла на них и сравни их между собой.
СообщениеДобавлено: 14.09.2011 19:14
Это сейчас типо шутка прозвучала!? Что в книге по ремонту такого написано чего я не знаю про процедуру замены сальников клапанов!? Вот и думаю - либо в Экзисте запарились и лишних сыпанули (они россыпью приходят) либо случилось невероятное и я пропустил аж 2 штуки!?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 22:32
У меня такая же фигня, только вот у меня не булькает в бачке и дыма белого нет (только если на холостых) и выкидывает только определенное количество (около 500-700 мл) и самое , что напрягает не греет печка. Вот и не знаю толи подождать или сразу прокладку менять. :?
