Текущее время: 24.06.2025 08:53
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 385 ]  На страницу Пред.  1 ... 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 ... 26  След.
 Заголовок сообщения: Re: Клуб GT4
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 19:23
А большая разница будет (жескость, клиренс и т.п.) между родными и от простого wd?
PNW11 98г. GT4-Z
СообщениеДобавлено: 05.09.2011 20:14
Разница будет, но не потому что одни жестче а другие мягче, а от того что одни будут как новые а твои - убитые и пустые))))
У меня щас стойки по кругу контракт - зад от либерти стоит, перед от веника 4 ВД, разницы не заметил, кроме вышеописанного!
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 03:31
maverick писал(а):
...последний раз когда снимал турбину из-за прокладки (год назад), поменял болты на хз какие, подошли по резьбе и длине, но яповские, снимал с другой машины, ну такие где гайка с шайбой одно целое.Год прошел, полет нормальный. ....
пришли прокладки!)))) ищу гайки..
народ! ХЕЛП)) с чего начать при снятии турбины? что в каком порядке снимать??
PS: смотрел-смотрел.... хоть я и офтальмохирург, но в машину больше лезть боюсь чем лазером человеку в глаз стрелять))))
Avenir GT-4-Z. 12.1998 sr20det pnw11
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 12:31
Порядок примерно такой: сливаешь тосол, снимаешь радиатор, откручиваешь всю защиту с турбины, откручиваешь "штаны", окручиваешь патрубки масла и тосола от турбины и от блока (их видно если смотреть на двиг спереди: один на самой турбине, второй под выпускным коллектором, третий на уровне самой турбины слева, слив масла в картер просто на хомутах, да еще болт, которым прикручены патрубки масла и тосола к блоку, сверху не видно, он под турбиной откручиваешь его когда открутишь "штаны"). Откручиваешь выпускной коллектор и вуаля! тирбина у Вас в руках. Сборка в обратной последовательности.
СообщениеДобавлено: 06.09.2011 18:27
спасибо! внутри глаза если что разобрать надо обращайся - расскажу :D
зы: еще и щетки генератора походу накрылись.... моргает аккумулятора индикатор :?: что еще может быть? :oops:
08.09.11 г. сказали скорее всего плата в генераторе... ИЩУ ГЕНЕРАТОР!!
11.09.11 г. - генератор поменял, помогло на 70 км..... ИЩУ ЭЛЕКТРИКА!!!!
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 13:57
нашел электрика,проблема была в интегралке,заменил - работает.
появился другой !!!ВОПРОС!!! - поменял прокладки на турбине,тишина неописуемая)), турбина стала давить 0,9-1,0 кг вместо 0,5-0,6, но! когда глушишь двигатель стало слышно как турбина крутиться,раньше было слышно но намного тише.... НЕ НАКРОЕТСЯ ЛИ ОНА ВСКОРЕ? или просто она стала работать как и должна, а до этого не крутилась в полную меру из-за дырок в прокладках?
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 16:00
У меня тоже слышно турбину после остановки двигателя, уже почти год. Недавно когда снимал турбу, проверял на люфты. Чувствуется легкий осевой люфт, радиального нет (по крайней мере я его не почувствовал). масло не гонит, давит как положено. Оснований для паники не вижу! Вот как то так. ;)
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 16:06
летом с открытыми окнами хорошо слышен свист при выходе на буст))
СообщениеДобавлено: 18.09.2011 16:44
свист то понятно!!! тут вопрос в другом, про шелест подшипников турбы после остановки двигателя.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 00:36
свист слышен был и раньше,сейчас чуть отчетливее.... волнует именно более громкий и долгий звук при остановке турбины
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 00:41
я тоже проверял,и не только я- смотрел и контролировал процесс замены прокладок толковый субаровод-сказал живая турба! легкий налет масла присутствовал,а вот люфта кажись не было...
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 22:51
В стоке дует 0.9-1.0? Просто после замены прокладок. Это как так? Ну-ка, у кого как. Просто любопытно, стоковый давляк же 0,5.
///GT4Z///MT///
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 00:17
Че то не подключили, проверяйте шланги актуатора, ели местами перепутать то будет овер буст, что бы турбина не сдохла - турботаймер 3-5 минут.
На DRIVE2.RU
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 00:45
что там можно перепутать? на актуатор же один шланг,стоит на месте ...
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 00:48
попробую видео снять, калдина гт-т вчера осталась немного в #опе
