Текущее время: 06.08.2025 05:11
 Заголовок сообщения: Как снять штатную магнитолу???
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:46
ДОброго все времени суток.Подскажите пожалуйста как снять штатную магнитолу?У меня новая панель немогу найти как она снимается! :?:
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:58
Надо ощелкнуть рамку по бокам,где стоит магнитола. Потом вытащить всю верхнюю часть которая находится над магнитолой вместе с часами. Я поменял магнитолу за час, схему распайки родной магнитолы нашел на сайте http://www.cefiro.ru/common/electrician.php#rasp.
AVENIR Super Limited ; 07.2000 г., QG18DE. г/н к603мт 54rus
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 11:59
А совсем забыл рамка и верхняя часть это одно целое. :!:
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 12:40
Спасибо земляк буду пробовать!
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 15:31
Приветствую авенироводов!
Я у себя снимал кода сигналку ставил!
Вначале нуна облицовку коробки снять:
- заглушить а\м, поставить рычаг акп или cvt на 1 или L, шоб не мешала
- заднюю часть поддеть шлицевой отверткой обернутой тканью, чтобы
не поцарапать пластик.
- отстегнуть пистоны и вытащить на себя.
- вытащить пепельницу.
-потянуть рамку магнитолы снизу, ОЧЕНЬ аккуратно дабы не сломать пистоны!
РАМКА МАГНИТОЛЫ И РАМКА ЧАСОВ (у меня ТВ) ЕДИНАЯ, ПОСЛЕДНЯЯ НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПОД ЦЕНТРАЛЬНЫМ КОЗЫРЬКОМ!
P.S. УДАЧИ!
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 16:30
Мдаа.. нифига проблемно добраться!А облицовку коробки че обязательно снимать?нельзя сразу пластик снять который вокруг магнитолы?
СообщениеДобавлено: 29.06.2006 16:57
не надо облицовку коробки снимать. 8O надо снять облицовку магнитолы она вместе с облицовкой часов/телевизора(двухцветная) подковыривать лучше вверху где она не металлик при снятии климат останется :roll:
СообщениеДобавлено: 30.06.2006 10:40
у себя снимал так :
- снял облицовку коробки( не снимешь будет мешать),
- снял облицовку панели с часами,
- открутил 4 винта и аккуратно вынул 2 дин маф и климат,
- открутил 6 винтов крепления мафа( не потеряй пластины между мафом и крепежом),
- отцепил колодки и вот он!
работа по разбору и сбору 1час с 2-мя перекурами (1 раз) 2 раз 30 минут :lol:
СообщениеДобавлено: 01.07.2006 10:12
После снятие магнитолы....., не забудь в профайле прописать свой город!А то вроде как понятно откуда ты, а вроде и нет :arrow:
Nissan Avenir Salut J, 2000г.в.,QG18DE, W11
СообщениеДобавлено: 03.07.2006 13:27
под облицовкой коробки следует понимать не весь тунель в сборе, а только накладку ручки! :!:
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 07:41
:?: Здравствуйте Всем! Перед мной стоит та же проблема. У меня Авенир 2003г., кузов RW11 с новой панелью. Кто нибудь на таких магнитолу снимал? Какие магнитолы подходят на замену?
СообщениеДобавлено: 31.05.2007 18:12
Абсолютно аналогично.
Как мне кажется подходят любые магнитолы ;) Провода нужно только под исошный стандарт переделавать или переходник вкорячивать ;)
Volvo XC70, бронза :)
СообщениеДобавлено: 04.06.2007 05:46
Штекер антенны у Ниссана тоже своеобразный, в гнездо другой магнитолы не воткнется.
Salut X, 2001, QG18DE, 4AT
СообщениеДобавлено: 16.06.2007 11:43
существует паяльник, любая магнитола подключится:)
Nissan Expert 1999г./VEW11/YD22/белый<br>
СообщениеДобавлено: 19.06.2007 14:25
а еще на любом рынке продаются гвозди на 200 и молоток
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 184
